04.03.2015 в 00:14:34
Oculus - Возникла аналогия с автоматическими межкомнатными дверьми в квартире... Вот не пойму, зачем такое "удобство"? Когда и несколько секунд достаточно, когда и минуту надо - особенно женщинам. Кому-то потеплее, кому-то похолоднее.
04.03.2015 в 00:30:48
AV_B написал : Вот не пойму, зачем такое "удобство"? Когда и несколько секунд достаточно, когда и минуту надо - особенно женщинам. Кому-то потеплее, кому-то похолоднее.
Если надо минуту, можно в кнопку ткнуть ещё один раз. Не без минусов, как говорится.
Но есть жирный плюс: напротив душа не надо вешать инструкцию для гостей: "Перед применением обязательно ознакомьтесь, а при выходе закройте кран и стравите давление". Что касается тепло-холодно, то техническое задание у andrewkhv было поставлено вполне конкретно, а это значит, что вода к водорозетке подходит подготовленная.
Я лишь подвердил, что такое решение используется и вполне успешно.
04.03.2015 в 00:40:13
Oculus написал : напротив душа не надо вешать инструкцию для гостей: "Перед применением обязательно ознакомьтесь, а при выходе закройте кран и стравите давление".
Вы сам себе противоречите:
Oculus написал : После процедур, если они заняли времени меньше, чем работал смеситель, требуется стравить давление из лейки (в общем всё как обычно).
04.03.2015 в 01:20:53
Mazayac, Вы что хотите конкретно от меня услышить? Есть тема: Гигиенические душики. Советы и рекомендации
Есть конкретный вопрос, есть конкретный ответ про реальное воплощение. Есть довольные люди: из тех кто захотел себе такой Grohe, никто не поменял на обычный запорный вентиль. Более того моя супруга категорически отвергла "всякие жуткие рычажки" и особенно в санузле для гостей, которые могут "что-нибудь там включить и потом забыть выключить".
Электромагнитный клапан в этом конкретном (МОЁМ) случае не применяется, т.к. ему вредно часто включаться и оставаться под напряжением, ибо место установки не закуток 0,7*1 с одиноким унитазом, а большая ванная комната с "большим наплывом посетителей", которым в общем-то и не всегда нужно справлять нужду, а клапан работать будет.
При этом я не умоляю достоинств других схем исполнения, ибо каждое ТЗ индивидуально. Кто-то не может видеть шланги, кто-то не хочет иметь электромагнитный клапан или настенные вентили, а кто-то ставит себе Toto и наслаждается жизнью безо всех этих артефактов.
04.03.2015 в 10:27:23
Oculus написал : Если надо минуту, можно в кнопку ткнуть ещё один раз. Не без минусов, как говорится.
Ткнуть кнопку раз-другой не проблема, конечно. Главный недостаток таких систем в невозможности оперативно регулировать температуру. Если в семье все довольны среднестатистической температурой 38 гр., не морочатся контрастными и холодными орошениями, то вполне рабочий вариант. Вот у меня с женой разница по температуре воды градусов пять, наверное.... Термостат в ванной, например, постоянно крутится от фикс. 38.
Oculus написал : Но есть жирный плюс: напротив душа не надо вешать инструкцию для гостей
Никогда не заморачивались подобным за много лет пользования, т. к. даже если оставят смеситель открытым, то кто-то из хозяев довольно быстро это обнаружит и вернет всё взад, а те гости, которые остаются надолго без хозяев давно в курсе всех тех. тонкостей. Но даже если вдруг и сорвет клапан в оставленном под давлением душике, в моем случае сработают эл. клапана, которые перекроют воду от стояков, включится сирен (для тех кто дома) и разошлются СМС по нескольким заданным телефонам.
07.03.2015 в 09:27:57
J.Walker написал : в душе стоял термостат Grohe 35500, с форсуночной системой, присоединенной к нижнему выходу и отсеченной краном. Поскольку смеситель стоял в перегородке между сантехшкафом и душевой кабиной, то гигиенический душ запитан от врезки между смесителем и краном форсунок, на него поставлен отдельный встроенный кран и лейка. Получилось просто и недорого.
Логика простая: термостат в душе обычно выставлен на комфортную температуру, ни сильно горячей, ни сильно холодной воды там не бывает. А если уж очень захотелось экстремальных ощущений - то можно и руку протянуть к термостату., благо там все очень компактно.
Есть желание организовать систему аналогичным образом (приложил картинку с системой устройства термостата Grohe 35500).
Вопросы:
Заранее благодарю!
08.03.2015 в 15:40:42
Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, идею.
Есть ГД с нормально закрытым ЭМК (№1). Стравливаем давление из шланга с помощью нормально открытого ЭМК (№2). Принципиальная схема: Смеситель -> ЭМК №1 -> Редуктор (вентиль) -> Тройник (со шлангом ГД) -> ЭМК №2 -> Канализация.
Если изобрел велосипед и уже идея была, извиняйте :)
08.03.2015 в 17:19:59
А можно поставить внешний термостатический смеситель как для обычного душа? и для него заложить тогда 2 трубы и поставить двойную водорозетку. не лучше ли это, чем ставить скрытый в сантехшкафу? не нужны никакие электромагнитные клапана, системы слива, редукторы или краны ограничивающие расход.
08.03.2015 в 17:39:29
andrewkhv,
Конечно, можно. Только Вы, наверное, под "термостатическим" смесителем имели в виду обычный шаровый смеситель, с рычагом. Это, бесспорно, лучше в плане экономии на оборудовании, но проигрывает с точки зрения автоматизации. С той обвязкой, от которой Вы предлагаете избавиться, юзер должен выполнить только одно действие: нажать на кнопку лейки и сразу (условно) получить из лейки струю воды нужной температуры. Без обвязки нужно: 1. Открыть воду 1а. Выставить напор 2 нажать на кнопку лейки 3. Выставить нужную температуру 4. Закрыть воду
Если все-таки речь о термостатическом смесителе, то вместо ЭМК и редукторов можно установить на выходе из стены регулировочно-закрывающий вентиль. Тоже лишние действия. Каждый выбирает по себе.
08.03.2015 в 17:44:37
airgasm, вот такой
08.03.2015 в 17:51:55
Не скажу ничего за марку и производителя, но в принципе ("такого типа") - подойдет. Надеюсь, слева у него вентиль открытия и регулировки напора?
Но не забудьте про обратные клапаны на подводящих линиях.
08.03.2015 в 18:00:29
его наверно можно и вертикально расположить. тогда обе ручки управления будут видны
09.03.2015 в 12:16:22
airgasm написал : Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, идею.
Поясните алгоритм, п-та. При каком условии срабатывает ЭМК№2 - предполагаю, что при выключении света - верно?
