62santehnik
62santehnik
25.11.2014 в 16:32:48
Torn, у меня дома держатель WasserKRAFT. Цельнолитой, юбочка отдельная деталь.
Torn
Torn
25.11.2014 в 16:50:11
62santehnik написал : Torn, у меня дома держатель WasserKRAFT. Цельнолитой, юбочка отдельная деталь.
такой? http://all4bath.ru/published/publicdata/CL15116PLITKA/attachments/SC/products_pictures/A022.jpg
62santehnik
62santehnik
25.11.2014 в 17:44:36
Torn, похож ;)
Torn
Torn
10.01.2015 в 14:30:09
Torn написал : Закупился всем необходимым: два шаровых, два ОК, термосмеситель FAR, ЭМК, буду выдалбливать нишу в стене и закрывать лючком. Можно ли это собрать как-то более компактно, чтобы уложиться в высоту плитки 30см? Какие фиттинги докупить, чтобы это было обслуживаемо в лючке?
Реализовали схему, а счастья нет, ну т.е. все как бы работает, клапан открывает-закрывает как надо, термостат смешивает, но только секунд через 15 слива холодной воды. Механизм мне понятен, длинная магистраль от бойлера, вода остывает и в горячей и в холодной трубе, смешивать особо нечего, пока вся холодная из труб подвода не сольется, теплой не будет. А что делать? Ну ладноо этот санузел первый из четырех, можно сказать экспериментальный, но в других хочется иметь нормальный вариант.
Вадим М
Вадим М
10.01.2015 в 15:19:59
Torn написал : Реализовали схему, а счастья нет...
Еще один аргумент в пользу душа с раковиной. Вода сливается загодя.
skye11
skye11
10.01.2015 в 15:30:51
Torn написал : Реализовали схему, а счастья нет, ну т.е. все как бы работает, клапан открывает-закрывает как надо, термостат смешивает, но только секунд через 15 слива холодной воды. Механизм мне понятен, длинная магистраль от бойлера, вода остывает и в горячей и в холодной трубе, смешивать особо нечего, пока вся холодная из труб подвода не сольется, теплой не будет. А что делать? Ну ладноо этот санузел первый из четырех, можно сказать экспериментальный, но в других хочется иметь нормальный вариант.
Трубку прямо от бойлера в 6, или 8мм диаметром. Сливать будете секунду или две.
Torn
Torn
12.01.2015 в 07:37:29
skye11 написал : Трубку прямо от бойлера в 6, или 8мм диаметром. Сливать будете секунду или две.
поздно, уже стяжка залита
michigan
michigan
Рязань
12.01.2015 в 17:24:23
Torn написал : поздно, уже стяжка залита
Еще остается циркуляция гвс
skye11
skye11
12.01.2015 в 18:41:56
michigan написал : Еще остается циркуляция гвс
Думаю будет проще сливать каждый раз, чем делать циркуляцию ГВС для гиг. душа.:cool:
michigan
michigan
Рязань
12.01.2015 в 19:32:08
skye11 написал : Думаю будет проще сливать каждый раз, чем делать циркуляцию ГВС для гиг. душа.:cool:
Ну почему только для гиг.душа, у него 4 сан. узла. Хотя если стяжка залита, то остается наверное только сливать.
antair
antair
13.01.2015 в 23:15:37
Делюсь своим воплощением: Использовался смеситель hansgrohe, лейка oras, шланг hansgrohe. ОК отдельно для ГД не использовал, кран всегда закрывается. Расположение выбрал чтобы рукой без поворота можно было открыть кран, лейка - чтобы удобно снимать и шланг не касался пола. Ну и полотенце тоже на автомате не вставая )))
