Вадим М
Вадим М
13.01.2015 в 23:42:13
antair, а на боковой стене нельзя было смонтировать смеситель, чтобы отражатель не обрезать? Все выглядит аккуратно, и на этом фоне он как-то дисгармонирует... Полотенце что, прямо на унитазе будет лежать, или это шутка, крючок прибить не успели? Кстати, о "реальном воплощении различных идей", вместо баснословно дорогого хансгроевского уголка-подключения я когда-то использовал уголок от душевого смесителя "советского" типа (купил на рынке), привернув его с отражателем. Обошлось это в 40 рублей. Получилось вот так:
master.msk
master.msk
14.01.2015 в 00:10:13
antair написал : Делюсь своим воплощением:
Многие бы за подрезанную тарелочку убили бы наверное, особенно в этих ценах.
antair
antair
14.01.2015 в 09:38:40
На боковой нельзя - венткороб начинается. С отражателем лажа вышла - фиксили по ходу. Про полотенце - не шутка. Реализация любительская, чисто под себя - я этого не скрываю. Поэтому все ваши замечания резонны, согласен.
Sent from my iPad using Tapatalk
Вадим М
Вадим М
14.01.2015 в 11:42:15
antair написал : ... Про полотенце - не шутка. Реализация любительская, чисто под себя - я этого не скрываю...
:scare Не стоит "под себя" это делать Не гигиенично это. К тому же полотенце просыхать должно, а не разлагаться во влажной субстанции...
antair
antair
14.01.2015 в 17:46:30
Ну если у вас полотенца не меняются и начинают разлагаться... То у меня стираются каждый день. А вообще скатились в оффтоп.
gzubkov
gzubkov
16.01.2015 в 01:28:22
Что будет, если в схеме с электромагнитным клапаном (термосмеситель - электромагнитный клапан (ЭМК) - регулирующий вентиль) поменять местами ЭМК и вентиль? Почему они стоят именно в таком порядке? ИМХО ЭМК "проще" закрыть воду с пониженным давлением.
san-therm
san-therm
16.01.2015 в 03:24:57
gzubkov, ЭМК ставится с таким расчётом, чтобы он защищал максимально много. Регулирующий вентиль лучше заменить редуктором:
Это позволяет сделать кнопку более мягкой и податливой + дополнительно защищает шланг с душем.
В такой компоновке идеально использовать редукторы Caleffi на 16 бар.
gzubkov написал : ИМХО ЭМК "проще" закрыть воду с пониженным давлением.
Не критично, тем более, что закрывается вода не в динамике, а в статике.
DennisVV
DennisVV
27.01.2015 в 11:06:25
Коллеги, а подскажите - ОК обязателен даже при коллекторной разводке?
LёXus
LёXus
Кемерово
27.01.2015 в 13:46:46
Я себе смонтировал уже скрытый смеситель под гиг. душ, но ок не поставил. Переделать уже возможности к сожалению нет. Выше Техник Сан писал, что при наличии ок и редукторов на вводе он при такой схеме ок перед смесителем душа не ставит. Я так у себя и сделал. А теперь задумался, если сидя на горшке, открою кран смесителя, а кнопка на душе еще не нажата, и в это время у меня например, стиралка начнет воду набирать (она у меня от этой же ветки запитана), то пойдет подмес горячей воды в холодную....впринципе это относится и ко всем потребителям((( мда...попадос
san-therm
san-therm
27.01.2015 в 14:52:43
LёXus, Если речь про термостат скрытого монтажа, то ОК нужны обязательно. Настенный (встраиваемый) смеситель можно/нужно закрывать. Можно обойтись без ОК. Но если поставить хуже не будет.
LёXus
LёXus
Кемерово
27.01.2015 в 15:28:42
У меня обычный настенный. Но когда он открыт, подмес к другим потребителям будет. Но это буквально несколько секунд, может и не так критично.
