san-therm
san-therm
16.01.2016 в 02:16:31
Mazayac написал: Tonal, вот уж чего в гиг-душе даром не надо, так это редуктора.
При 3 барах нравится как кнопку подпирает? Или сам не пользуешься и знания теоретические?
Tonal, ставить Caleffi 533441H проверенный, а не хрень какую-то.
hugos
hugos
Смоленск
16.01.2016 в 11:01:14
Зачем ставить caleffi с артикулом H до 80 градусов,там что кипяток литься будет? Обычного Caleffi 533441 выше крыши, на смешаную воду.
san-therm
san-therm
16.01.2016 в 11:41:42
hugos, знаю, есть даже такой прикол, что они просто уменьшили предельную температуру в техничке. Раньше 533441 был до 70 град. по паспорту. Чтобы соответствовать европейским нормам им пришлось выпустить вторую модель - для горячей воды. А ещё интересно, что они стоят одинаково (по крайней мере сейчас)! При этом, указанная мной модель долговечнее, т.к. в ней применяются более стойкие материалы.
hugos
hugos
Смоленск
16.01.2016 в 14:30:33
Неодинаково стоят. А есть статистика долговечности? Стопудово какое то колечко с epdm на viton поменяли и все.
san-therm
san-therm
16.01.2016 в 15:08:21
hugos, по 533441 статистика норм. Выходов из строя у меня не было, на форуме тоже не помню. А с "H" ещё ловчее приборчик.
Тут одинаково: http://forcetherm.ru/vodosnabzhenie.htm
DES3
DES3
11.04.2016 в 22:37:58
airgasm написал: Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, идею.
Есть ГД с нормально закрытым ЭМК (№1). Стравливаем давление из шланга с помощью нормально открытого ЭМК (№2). Принципиальная схема: Смеситель -> ЭМК №1 -> Редуктор (вентиль) -> Тройник (со шлангом ГД) -> ЭМК №2 -> Канализация.
Если изобрел велосипед и уже идея была, извиняйте :)
airgasm, реализовали? Как ощущения от эксплуатации?
michigan написал:
Torn написал : поздно, уже стяжка залита
Еще остается циркуляция гвс
michigan
Такой вариант в теме затрагивался, но не освещался. У меня мастер вместо медных труб предлагает сделать циркуляцию как на полотенцесушителе - ему так проще. И мне кажется, что решение комфортное, особенно если ставить термостат. Дано: частный дом, газовый котел, будут полипропиленовые трубы в стенах и в стяжке, гигиенический душ в трех метрах от стояка. Специалисты, дайте, пожалуйста, рецензию на такое решение - годное?
DES3
DES3
16.04.2016 в 17:36:46
Товарищи, всё же прошу квалифицированной экспертизы: рабочее решение с циркуляцией гигиенического душа?
alex23945
alex23945
Воронеж
18.04.2016 в 11:27:16
Подскажите правильная схема: "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ 1/2" С РЕГУЛИРОВКОЙ 20 - 65С (MAX T 85C) ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА " потом одна труба до смесителя. Т.е. вернее уже не смеситель получается а включатель/выключатель гигиенического душа? Подскажите так можно и вариант смесителя (или как его правильно) для однотрубного варианта?
DES3
DES3
18.04.2016 в 21:51:08
Tehnik-san написал: фотографий по теме монтажа гиг. душиков из своего архива. Все эти работы помню, так что спрашивайте, кого что интересует.
Tehnik-san, подскажите модель шлангового подсоединения с фото.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2016 в 22:18:45
DES3 написал: подскажите модель шлангового подсоединения с фото.
На фото наружная часть смесителя скрытого монтажа GESSI Ovale и шланговое подключение той же серии - GESSI Ovale арт. 23169.031
jumpervas
jumpervas
18.04.2016 в 23:19:10
DES3 написал: Товарищи, всё же прошу квалифицированной экспертизы: рабочее решение с циркуляцией гигиенического душа?
DES3, данных маловато. Какой котел, одно или двухконтурный ?
