29.11.2013 в 13:25:02
Здравствуйте! Имеется проблемка... опишу ее. Я живу в многоквартирном доме на последнем 16-ом этаже, на горячую и холодную воду установлены датчики давления воды, летом на две недели как обычно отключали горячую воду, спустя 2 недели после подачи горячей воды у меня упало давление на 1,2 bar. Если "ДО" давление горячей и холодной воды было 2.,5 bar, то сейчас давление гор. воды 1,3 bar, а холодной так и осталось 2,5 bar, из за этого проблема с мытьем под душем (приходиться "ловить" оптимальную температуру "одноруким" смесителем) и с долгим набиранием ванны. Сколько я не писал писем в ЖЭК и теплосеть, всем пофигу, ответ один: "- По нормам у Вас все соответствует", а то что разница в давлении их не волнует. Сантехник из ЖЭКа проверил мою систему подачи горячей воды, нигде засоров не обнаружил и посоветовал установить насос, как вариант. Прошу Вашего совета в приобретении насоса для повышения давления. Какая марка лучше и тише? Мне нужно просто сравнять давление горячей и холодной воды. Заранее Всем благодарен!
Solovey
Solovey
29.11.2013 в 13:29:07
ИМХО, вариант с насосом не прокатит... Для повышения давления надо ставить насосную станцию с гидроаккумулятором. А горячая вода в гидроаккумуляторе остывать будет.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 18:18:20
Прокатит. Любой повысительный,только температурный режим напрягает. И на прежнее давление он не поднимет.
ser000
ser000
29.11.2013 в 18:23:20
Ngaut написал : Имеется проблемка...
Косые фильтры чистить надо, на не насос ставить... Или если нет фильтров, то звать УК пусть проверит давление и устранить причину падения.
29.11.2013 в 18:25:37
касимов написал : Прокатит. Любой повысительный,только температурный режим напрягает. И на прежнее давление он не поднимет.
касимов, не прокатит...
Чтобы повышать давление, следует провести работы по магистрали в целом, а не просто установить насос. Вы верно высказались в собственной цитате (выделил), кроме того, если и поднимет, то на ограниченное время, посему установка нецелесообразна.
Ngaut написал : Я живу в многоквартирном доме на последнем 16-ом этаже
Уважаемому автору темы провести разъяснительную работу с управляющей компанией, в пяти экземплярах, из которых два экземпляра отправляются в Прокуратуру области и Комиссию Ростехнадзора.
Ngaut написал : ЖЭК и теплосеть, всем пофигу, ответ один: "- По нормам у Вас все соответствует", а то что разница в давлении их не волнует.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 18:37:03
ser000 написал : Косые фильтры чистить надо,
Ngaut написал : Сантехник из ЖЭКа проверил мою систему подачи горячей воды, нигде засоров не обнаружил
Stc написал : если и поднимет, то на ограниченное время,
Кран открыл,давление поднялось.Чуть-чуть.Для газовой колонки хватит.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 18:38:48
Ngaut написал : и посоветовал установить насос, как вариант.
Это начало * у кого длиннее*.Привет соседям.
29.11.2013 в 18:44:38
касимов написал : Кран открыл,давление поднялось.Чуть-чуть.Для газовой колонки хватит.
ИМХО, любую проблему лучше решать от истоков оной... Любые же "костыли" оказываются на практике либо лишними позднее, либо вовсе ненужными.
Решать, конечно, уважаемому автору темы.
ma-masha
ma-masha
30.11.2013 в 11:19:32
Ngaut написал : на последнем 16-ом этаже,
касимов написал : Для газовой колонки хватит.
Это шутка такая, или вариант решения проблемы?;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.11.2013 в 12:28:48
ma-masha написал : Это шутка такая, или вариант решения проблемы?
Это вариант. Есть несколько насосов со включающим их встроенным датчиком протока, самый дешёвый и компактный вариант решения проблемы действительно. Grundfos UPA и его клоны и конкуренты.
30.11.2013 в 16:55:23
Спасибо за поиск решения проблемы,но все предложения неактуальны,все что написано в ответах было мною сделано и претензии разосланы.
