Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 01:24:26
larion написал : сразу на пол длины ангара .. 6ти метровой дюймовкой ... не хочу нарезать ее на каждый пролет ...
Подумал об этом же, но здесь выход простой, ряд утеплителя делать сразу на всех 6 метрах по длине доски. Но видимо с советами Вам уже опоздали, т.к Вы обкатали какой то свой способ. Успехов, берегите шею ;) P.S. Забыл добавить, в некоторых местах просто крепил снизу утеплителя дюймовку напиленную в размер между стропилами, саморезами наискосок к стропилам. Там они так и остались после обшивки.
larion
larion
01.12.2013 в 01:41:57
у меня утеплитель в итоге вровень ... стропилка 125 мм ... теплый пирожок 120 ... остается +-5 мм
Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 12:51:47
larion написал : у меня утеплитель в итоге вровень ... стропилка 125 мм ... теплый пирожок 120 ... остается +-5 мм
плохо, зазор бы см 2 оставить имхо
larion
larion
01.12.2013 в 22:37:27
Резон написал : плохо, зазор бы см 2 оставить имхо
да отлично ... зазор будет от обрешетки дюймовки .. 2.5 + 0.5 см ... изЮмительный зазор получается
sansan21
sansan21
01.12.2013 в 23:21:58
larion написал : 400 лет распада меня вполне устраивают
Полиэтилен в качестве гидроизоляции? Я бы еще как-то понял, если бы он лежал НА обрешетке (раньше так рубероид клали). Но зачем его класть ПОД обрешетку? Что и от какой ГИДРЫ он будет изолировать? От протечек? От конденсата? При такой конструкции зацветет ваша обрешетка гораздо раньше распада полиэтилена...
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2013 в 23:54:09
sansan21 написал : При такой конструкции зацветет ваша обрешетка гораздо раньше распада полиэтилена...
имхо, там все зацветет в ближайшую пятилетку, не только обрешетка... но автор не желает ничего слушать, он убежден в верности своей конструкции... поэтому нам всем придется подождать со своими советами лет эдак пять:))))))))
larion
larion
02.12.2013 в 00:03:57
sansan21 написал : ... Я бы еще ...
чувак у меня все хорошо ... не переживай ... побереги печень ...
обрешетка не лежит на гидроизоляции и проветривается .... обрешетка обработана отличными цобелевским материалами .... да, полиэтилен от конденсата который появляется на металлической кровле по утрам и вечерам ...
к сожалению с конструкциями кровли ты столкнулся только в вумных брошюрах в строительном супермаркете ... поэтому с термином гидроизоляция ты знаком плохо ... так же видимо как и с ветрозащитой ... единственное что занимает твой малограмотный моСк это попытки вумничать на форумах, преподносить случайно услышанную и собственно не проверенную информацию в качестве язвительных и бесполезных советов.
sansan21
sansan21
02.12.2013 в 00:05:23
Nadejda, :)
larion
larion
02.12.2013 в 00:11:39
Nadejda написал : имхо ... :)
Да Надежда .. собственноручно укладывающая минвату на кровлю и подвязывающая ее веревочками .. "ничего не выдумывающая никогда" (цитата) ... именно так уважаемая я абсолютно уверенный в себе человек ... и до кучи так уж сложилось, что проектирование деревянных конструкций уж как 16 лет моя профессия :) ...
желаю и вам не увянуть за ближайшую пятилетку и сохранить бодрость духа для дальнейших рассуждений
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.12.2013 в 00:14:37
sansan21 написал : Nadejda, :)
sansan21, походу, сваливать надо подальше от этого аффтара, что Вы, что я -писали ему предельно вежливо, обоих обвинил в язвительности, а Вам вообще нагрубил... Да пусть он сам клеит свой эппс к полиэтилену чем хочет, хоть резиновым клеем, хоть обойным.. а мы подождем лет эдак пяток, когда будет тема "Гниет ангар-мастерская! Поможите, люди добрыЕ!!!":)))))))
sansan21
sansan21
02.12.2013 в 00:14:42
Диагноз подтверждается...
