Резон
Резон
Киров
02.12.2013 в 10:29:23
Ой-ё! Слона то я и просмотрел :a Нарушен принцип утепления - каждый последующий слой (от помещения к улице) должен быть более паропрозрачен, а здесь как раз все наоборот:cool:
Был опыт, когда пришлось отдирать напыляемый полиуретан от бревен из за того что бревна за год стали превращаться в труху. Заказчик за год до этого обращался с просьбой утеплить нижнюю часть сруба, от фундамента до нижних венцов (завалинку решил так утеплить). Нижние венцы под замену...Здесь то же самое получается :(
Nadejda написал : Вам вообще нагрубил...
Ему мона, он:
larion написал : я абсолютно уверенный в себе человек ... и до кучи так уж сложилось, что проектирование деревянных конструкций уж как 16 лет моя профессия
Так что
Nadejda написал : Сдохнет ваша пленка года чере 3-5..
sansan21 написал : При такой конструкции зацветет ваша обрешетка гораздо раньше распада полиэтилена...
  • поддерживаю, стропила уцелели бы :( Хотя может ТС изнутри сделает хорошую вентиляцию, исключительную пароизоляцию и нормально все будет..
larion
larion
02.12.2013 в 11:35:40
от какого такого "пара" мой картонный домик гнить то будет?
у меня герметичное не жилое помещение столярной мастерской, с принудительной вентиляцией и аспирационной системой.
в моем случае по расчету "точка росы" находиться на наружной грани утепляющего слоя, от возможного паронасыщения изнутри защищает вспененный полиэтилен, паропропускные способности пенопласта ... в прочем и так хватит.
ладно эксперты ... мне ли с вами спорить ... вам безусловно с вашим домостроительным опытом виднее ... вам же расчеты ненужны вам хватает для опыта брошюр от пеноплекса.
смотрю тут у некоторых по 4 тысячи сообщений на форуме ... с таким то опытом обсуждений разве что в политехе теперь преподавать строительную теплотехнику.
между делом поглядите любители брошюр на конструкции из sip панелей ... они сейчас во всех уголках родины популярны ...
larion
larion
05.12.2013 в 15:32:45
Так вышло, что резать мне нужно много
Ручной инструмент с задачей резки 100 миллиметрового пенополистерола не справился, пылил, крошил и скрипел. Добиться вертикальности и аккуратности реза сложно.
По этому соорудил на скорую руку станочек. На оригинальность не претендую, конструкция проста как валенок.
По началу я использовал зарядник для автоаккумуляторов. Такой вариант работает, но регулировать сложно, нихромовая нитка перегревается и пенопласт начинает сильно дымить, что неприятно и вредно. Если резать на улице то наверное можно и такой вариант использовать.
Что бы не дышать дымом, подключил через 2х амперный латр. При 6 вольтах пенопласт мягко плавиться, не дымит, нитка даже не краснеет при нагреве. Режет со скоростью метр за 5 секунд. Длинна нитки 20 см, толщина 0.3 мм. (спираль от обычной старой электроплитки)
В общем минут за 15 нарезал приличное количество заготовок. До этого ручным инструментом с разметкой и скрипом за 15 минут не получалось и трех. В результате ровный резанный край, в добавок слегка заплавленный и не пористый, что сокращает количество наносимого клея, да и просто дает возможность делать аккуратно.
Клеил самодельные сэндвичи на Ceresit CT 84, розовую пену для пенополистерола, остальные клея с понижением температуры работать отказались. Расход не большой, сейчас склеено 40 пирожков и балон еще не пустой.
Во такими "сэндвичами" буду утепляться.
