larion
larion
30.11.2013 в 00:12:33
Nadejda написал : веревочки-штука полезная.. попробуйте... минвата на каменном связующем не намокает, не впитывает влагу, у нее по моему максимальная впитываемость -5 процентов.. после высыхания сохраняет свои свойства... а стекловата -да, гуано еще то:) проверено на собственном опыте:) и вы посмотрите очень внимательно схемы утепления от производителей ппс, хоть пеноплекса того же... у если внимательно присмотреться -там нигде нет схемы утепления просто промеж стропил.. обязательно идет один сплошной неразрывный слой ппс. мало кто на это обращает внимание.. а пленки под минвату не так уж и дороги.. сейчас есть по вполне адекватным ценам и диффузионные мембраны, а пароизоляция вообще копейки стоит..
я не буду спорить .. я просто сделал теплотехнический расчет ... в моем варианте минвата не катит .. пенопласт проходит
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.11.2013 в 00:56:06
larion написал : я не буду спорить .. я просто сделал теплотехнический расчет ... в моем варианте минвата не катит .. пенопласт проходит
ну , это хозяин-барин, как говорится.. но на сайт пеноплекса все ж сходите -посмотрите схемки.. http://www.penoplex.ru/ про веревочки-это не я придумала.. их с минватой применяют частенько.. в наклонных кровлях.. я тоже использовала... не знаю как это с эппс будет получаться.. я б закупила пены , пистолет, и лепила б спокойно.. без всяких клеев
sansan21
sansan21
01.12.2013 в 00:17:17
larion написал : от полиэтилена
А что он там делает :a? Кстати, про клей для полиэтилена - таких клеев (в бюджетном варианте) нет...
larion
larion
01.12.2013 в 00:38:46
sansan21 написал : А что он там делает :a? Кстати, про клей для полиэтилена - таких клеев (в бюджетном варианте) нет...
полиэтилен в качестве подкровельной гидроизоляции и ветрозащиты.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2013 в 00:41:43
larion написал : полиэтилен в качестве подкровельной гидроизоляции и ветрозащиты.
Обычная пленка , которой грядки накрывают? Сдохнет ваша пленка года чере 3-5.. и к полиэтилену не клеится ничего.. можете даже не мучиться:)
larion
larion
01.12.2013 в 00:58:34
чую началось субботнее язвительное обострение ... меня устраивает время распада полиэтилена в ракурсе долгосрочности моего проекта ... не переживайте 400 лет распада меня вполне устраивают
приклеил сегодня несколько листов на обычную бюджетную пену ... прямо к полиэтилену ... нанес точечно на пенополистерол ... подождал пока стала не пенистой, а просто липкой ... прижал .. отпустил .. приклеилось ... видимо вам на зло такой вот казус произошел ...
но монтировать все равно решил иначе
дабы не корячится под потолком с каждым листом и предложенными веревочками ... просто начал склеивать целые двуслойные панели на полу ...
по размеру от конька до стены и по ширине от стропильной ноги до стропильной ... получаются аккуратные бутерброды ... меньше щелей ... меньше задувать (только периметр) меньше "мостиков холода" соответственно
бутерброды клею (на куда уж более бюджетный) клей tytan euro-line для потолочных пенопластовых украшательных извращений
всем удачи ... иногда лучше немного подумать самому и не пороть горячки и никого не слушать ... хочешь что то сделать - сделай это сам.
Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 01:05:12
larion, а если пенопласт укладывать параллельно с обрешеткой, например прибрал временную доску поперёк стропил, вложил пенопласта 2 слоя (если уж его решил использовать), зафиксировал его в нужном положении какой нить вставкой между временной доской и слоем пенопласта и ниже временной доски начал сразу крепить нормальную обрешетку. Сделал вторую временную доску уже на следующий ряд утеплителя, вложил второй ряд утеплителя, опять зафиксировал, первую временную доску снял и на ее место пошла вторая доска обрешетки. Последний ряд делать будет проще, т.к. можно будет делать враспор между последним рядом пенопласта и коньком. Таким макаром делал, правда мин. ватой, думаю и здесь должно получиться.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2013 в 01:06:04
причем тут язвительность? пена приклеит, я вам вчера еще говорила.. точнее-к полиэтилену слегка пристанет, достаточно , чтоб на голову не упала.. а полиэтилен -я ничего не выдумываю никогда, говорю чисто из собственного опыта...9 лет назад утепляли перекрытие над кухней.. со стороны чердака на потолок положили пленку парниковую, на нее-минвату... доступа солнца и влаги к пленке не было... 2 года назад начали перестраивать крышу... снимала я это "утепление".. пленка превратилась почти в труху... не раасыпалась... но прочности у нее уже никакой не было.. вся тянулась и рвалась практически без усилий...
Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 01:07:48
Nadejda написал : пленка превратилась почти в труху.
скорей всего это был полиэтилен высокого давления, низкого давления гораздо дольше служит ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2013 в 01:09:57
Резон написал : скорей всего это был полиэтилен высокого давления, низкого давления гораздо дольше служит ;)
понятия не имею, какой он был, никогда не интересовалась этим вопросом... обычная пленка, которую по весне продают на каждом углу.. не сильно тонкая..
larion
larion
01.12.2013 в 01:19:16
Резон написал : larion, ... сразу крепить нормальную обрешетку ...
так вышло что хочу обрешетку крепить после утепления ... сразу на пол длины ангара .. 6ти метровой дюймовкой ... не хочу нарезать ее на каждый пролет ... в целях экономии моя обрешетка является горизонтальными связями в конструкции ... фермы между собой держит иначе говоря ... такие вот дела
до кучи надуло мне сквозняком в шею ... поэтому решил минимизировать возню под потолком ... готовые целиковые "бутерброды" заложить меж стропил мне будет интереснее
спасибо за участие
