05.10.2006 в 23:04:18
Неровности керамзита надо выровнять ДО укладки теплоизоляции. Ремсоставом или сомовыравнивающейся сместью. Какие пенофолы и прочая фольгированная фигня под стяжку ?!! Эту фигню стяжка сожмет в полмиллиметра и ляжет на керамзит - никакой теплоизоляции - улицу греть будете! Вы делаете зимнее утепление? Вы где живете ? Теплоизоляция по расчетам для севера должна быть вообще 100 мм - 50 это и так паллиатив. Если у вас электрический ТП - нафиг вам стяжка? Делайте на ГВЛ, как я писал вверху - никаких заморочек.
06.10.2006 в 11:24:46
to TM:
для выравнивания стяжкой, даже с применением ЭППС понадобилось бы не меньше 500кг раствора - перепад по высоте 7-9 см. Для лоджии это лишнее. А стоимость керамзита в разы меньше стоимости стяжки и ЭППС. По весу получилось около 300кг.
to swalka: есть 2 варианта установки эелектрических ТП:
  1. В стяжку 3-8см
  2. под плитку -дороже варианта 1 примерно на 30%, да и плитка на лоджии зачем?
vova123
vova123
Томск
06.10.2006 в 12:39:35
у меня тоже пол весь горбатый был - напшикал монтажной пеной сеточкой, сверху положил плиты ЭППС, на них песок в мешках, заготовленный для стяжки. мелкие неровности пеной забились, на крупные впадины - ЭППС на пену приклеилась - не отдерёшь.
