Утепляю лоджию, в т.ч. будет ТП.
Плита сильно наклонена в сторону парапета (перепад при ширине лоджии 1,5м - 7 см по высоте).
В целях выравнивания поверхности, засыпал керамзит и пролил его жидким раствором (по типу цем. молока).
А что дальше???
Дом довольно старый, и лить черновую стяжку на керамзит не хочется, т.к. суммарная нагрузка будет весьма большой.
Предложили вариант (по типу "сухой" стяжки):
- на керамзит стиродур.
- поверх стиродура 3 слоя ГКЛВ (либо влагостойкая фанера)
- ТП в стяжку с армированием.
Мне такой вариант не нравится тем, что часть тепла будет впитывать в себя ГКЛВ.
Может быть так?:
- на керамзит стиродур 2см.
- Влагост. фанера 10мм
- Стиродур 3см.
- ТП в стяжку с армированием сеткой 50х50х3
вопросЫ:
- не будет ли при укладке на керамзит стиродур со временем просаживать весь "бутерброд"?
- нужно ли поверх керамзита стелить полиэт. пленку?
- можно ли для армирования использовать две сетки вместо одной, положив их одна на одну и скрутив их между собой?
