Radj
Radj
Казань
08.10.2006 в 06:18:31
2Sergey 115 Если я правильно понял, у Вас две рамы (стеклопакет плюс стекло). При этом мокнет именно наружняя рама. Вобщем это вполне понятная ситуация, так как стеклопакет более герметичен и влага пройдя через первую раму не может выйти на улицу через герметичный стеклопакет. При этом между рамами температура ниже чем в помещении и влаге ничего не остается как выпасть в конденсат.
Греть воздух между рамами, по моему смысла нет, так как нагрев воздух получим точно те же теплопотери, как если снять внутреннюю раму. Если есть возможность поменяйте рамы местами, что бы изнутри стоял герметичный стеклопакет, а снаружи одинарное стекло. Мне кажется, это должно исправить ситуацию. Если такой возможности нет, то поможет снятие внутренней (одностекольной) рамы плюс подогрев воздуха в близи второй рамы, но это конечно в какой-то степени усилит теплопотери. Ну и как тут обсуждалось снижение влажности проветриванием помещения, так же снизит количество конденсата или вообще сведет его на нет.
Еще вариант - оставить все рамы на местах, но снизить герметичность стеклопакета. Например сняв часть нижнего уплотнителя внешней рамы (обязательно нижнего, там влажность выше). Мне кажется это самое простое и довольно эффективное решение.
08.10.2006 в 13:21:05
Благодарю за ответ, Radj. Менять рамы местами никак невозможно,т.к.наружные рамы глухие,и установлены намертво.Снижать герметичность - вырастут теплопотери,тоже плохо.Вентилировать объем помещения -это выход,но опять таки тепло на улицу уходить будет,а при наших зимах,каждая калория на счету... в голове вертится вариант - поиестить между рамами поддон с силикагелем,чтобы влага из межрамного пространства поглощалась им,а не оседала конденсатом на стеклах.Силикагель периодически прокаливать.Ввиду отсутствия опыта в ползовании силикагелем,услышать бы оценку этого варианта? С уважением,Сергей
Radj
Radj
Казань
09.10.2006 в 01:06:52
Я тоже селикагелем не пользовался, но мне кажется прокаливать его быстро надоест. Может профессионалы оконщики чего посоветуют. Я больше не могу ничего придумать.
Насчет хорошей вентиляции с сохранением тепла можно конечно сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором тепла, но все вентиляционное оборудование довольно дорого.
09.10.2006 в 09:26:34
У менята же ситуация что и у Sergey 115 . Только наоборот - внешняя рама - одинарное стекло, внутреняя - стеклопакет на части окон, на других окнах - одинарное стекло. Потеет внешнее стекло, рамы деревянные, с уплотнением. Исправит ли ситуацию пара дырок во внешней раме?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.10.2006 в 09:45:38
2Рамиль не знаю в чем отличие, но у моих радиновских деревянных окон (внешняя рама - обычное одинарное стекло, внутрення рама - секлопакет с одной камерой) - ничего нигде не потеет. Но теперь подозреваю, что т.к. ставили эти окна мне обычные отделочники, то возможно где-то остались щели (из-за неплотного запенивания и т.п.) и идет естественная вентиляция :-). Хотя подношу руку у углу откоса - и вроде движения воздуха - нет. Вот еще чего (где может быть вентиляция).... первая створка с обычным стеклом не имеет своих ручек и задвижек (на ней вообще нет фурнитуры); притягивается она к раме за счет движения внутренней створки (со стеклопакетом), которая жетско связана с первой створкой какой-то дореволюционной системой. Короче, скорее всего - первая створка не сидит плотно в своей раме и там (в межрамное пространство) понемногу проникает воздух с улицы, который и обеспечивает вентиляцию. Но через вторую раму холодный воздух, как я говорил выше, в комнату вроде не проникает.
Radj
Radj
Казань
10.10.2006 в 04:25:18
Как дополнение версии о полезности негерметичности внешней рамы при несовсем герметичной внутренней: Есть у меня старое двухрамное окно из двух половинок. Внешняя рама одной половинки просто запенена по периметру, Все остальные рамы с резиновыми уплотнителями. Так вот половинка с уплотнителем на внешней раме потеет сильнее, чем запененная половинка. Вобщем-то я думаю, что этот эффект от того, что влага через негерметичную пену имеет возможность улетучиваться. Зимой, кстати, эта же рама и намерзает меньше.
10.10.2006 в 11:17:51
У меня стена трехслойная - полкирпича, засыпка керамзитом, пеноблок. Рама стоит частьб на кирпиче, закрывает засыпку и частью на пеноблоке.Рама посажена на пену. Вопрос - возможен ли подсос влаги из блока засыпки, вобщем из стены?
Radj
Radj
Казань
10.10.2006 в 17:33:07
2Рамиль Не должно быть подсоса. В стене влага возьмется все из того же помещения, так что ее там будет не больше чем у окна, а скорее всего меньше.
DMC
DMC
10.10.2006 в 17:50:31
2Radj Вообще-то, если ты говоришь про обычную монтажную пену, то она имеет замкнутую ячеистую структуру... Она не дышит и ничего не пропускает.
11.10.2006 в 08:40:31
У меня окна деревянные с уплотнением. Попробовал оставить щель во внешней створке - потеть перестало, следующий этап - попробую отодрать уплотнитель. Еще вопрос - по поводу установки окна на 1/3 стены, каким оброзом должно быть - внутренний откос должен быть 2/3 стены, а что останется - окно и внешний откос? У меня 6 см внешний откос, 12 см окно, 20 см внутренний откос. Возможно при таком монтаже то. что точка росы оказалась внутри рамы? И потом, при понижении температуры на улице возможно смещение точки росы куда либо?
Radj
Radj
Казань
11.10.2006 в 10:04:42
Рамиль написал : Возможно при таком монтаже то. что точка росы оказалась внутри рамы?
У Вас так и было.
Рамиль написал : И потом, при понижении температуры на улице возможно смещение точки росы куда либо?
Да. При низкой температуре на улице (соответственно между окнами) и высокой влажности в помещении возможно запотевание внутреннего стекла. То есть если и будете снимать часть уплотнителя с внешней рамы, то снизу и как можно меньше, что бы между рамами было как можно теплее.
