Поставил металлопластиковые окна. Зимой "плачут" окна со стороны квартиры. Поменял радиаторы отопления - стало теплее (но не жарко) , окна опять начали потеть (температура на улице - 5). Что за ерунда?
04.10.2006 в 13:40:01
04.10.2006 в 13:43:02
А батареи, поди, подоконниками сверху целиком закрыты?
04.10.2006 в 13:45:17
Ставил в многоэтажке взамен и на место старых - деревянных окон. Радиаторы открыты, подоконних короткий - все условия для нормального функционирования. Единственное - радиаторы греют слабо. Может из за низкой температуры в квартире скапливается влага на окнах? Точка росы.
04.10.2006 в 13:55:46
2VSlav интересуюсь про проект - создавался ли он для замены одного типа окон на другой, конкретно для вашей квартиры?
04.10.2006 в 13:59:09
2VSlav нет вентиляции. Как решен вопрос замены "приточной вентиляции с естественным побуждением" ? (раньше приток наверняка осуществлялся через неплотности в деревянных конструкциях, замена на пластик привела к ликвидации щелей, тем самым нарушив воздухообмен в помещении)
04.10.2006 в 14:43:43
Проект не делал. Все меняют и я поменял. Ни у кого не потеют. Приточной вентиляции получается нет. Однако вытяжка была и есть общая на кухне (на кухне окна тоже потеют). Предлагали установить клапана на окнах (врезают в пластик) но для наших (северных) условий они не подходят.
04.10.2006 в 14:56:40
вытяжка то есть , притока нет . поставьте окно в режим микропроветривания (ручка в положении около "пол-второго", образуется небольшая щель ) и посмотрите,что будет .
04.10.2006 в 14:57:13
2VSlav Тогда у вас раздолье для размышлений:)))
VSlav написал : Однако вытяжка была и есть общая на кухне (на кухне окна тоже потеют).
Если нет притока, то как вы думаете, откуда будет браться воздух для оттока(через вентиляцию) его из квартиры?
Если не желаете врезать в окна, то рассмотрите варианты воздушных клапанов приточки встраиваемые в стены дома. Типа вот таких:
04.10.2006 в 14:58:01
VSlav написал : Проект не делал. Все меняют и я поменял. Ни у кого не потеют. Приточной вентиляции получается нет. Однако вытяжка была и есть общая на кухне (на кухне окна тоже потеют). Предлагали установить клапана на окнах (врезают в пластик) но для наших (северных) условий они не подходят.
При равных условиях "как у всех" у Вас могут быть отличия? Какие Ваши "северные"условия? Где живете? Из какой профильной системы сделаны окна? 3-х,4-х,5-ти камерный профиль? Какая конфигирация стеклопакета? Дом кирпичный или панельный? Какой этаж, сколько этажей всего? Монтаж окон сделан по ГОСТ или нет? Внутренние откосы утепляли?
А про клапаны вообще отдельная тема.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
04.10.2006 в 17:21:02
Окна установлены по правилу - на 1/з части стены (от внешней части). Думаю что при повышении температуры в квартире произвойдёт смешение точни росы наружу и влаги на окнах не будет. В любом случае попробую проветривать, но будет холодно. Получится я смещу точку росы в квартиру и на окне влаги небудет . Только жить так я вряд ли смогу.
04.10.2006 в 17:39:22
Стеклопакет наверное однокамерный?!
Методы решения вашей проблемы :
1) Если однокамерный стеклопакет, то менять как минимум на двухкамерный. 2) На кухне установить мощную вытяжку и во время работы на кухне стараться двери на кухне и в комнатах держать закрытыми. 3) Мой знакомый ставит на зиму на подоконник 3 маленьких кулера на 220 В, соединёных последовательно. Помогает ! 4) Бросить пить! У соседа окна, как раз начинают потеть после бурных мероприятий.
P.s.: Первый метод проверен неоднократно мной лично, если и потеют, то немного снизу по краям.
