Гocть
Гocть
01.12.2013 в 16:48:41
telekin написал : Это где ж это в Влг столько платят за такую работу, что такие железки выгодно покупать?!
Да нигде, особенно с учетом предела для ТС
Valery22 написал : 10 руб отверстие.
Исходя из подачи темы ТС - чем дешевле решение тем лучше я вообще не понимаю нахрен вы ему станки на стойке за 50-80 косарей советуете смотреть, когда при его цифире в 25-60 мм дырок ему бы.... Ну короче я хоть и скептически к фелисаттям отношусь - но вы б ему лучше эту ссылку дали для начала http://www.felisatti.pro/catalog/spec-drills/ Тем более что он как раз что-то ручное и недорогое относительно и просил для дыр в 25-40 мм.
HI2
HI2
01.12.2013 в 17:17:55
в0в0в0 написал : я вообще не понимаю нахрен вы ему станки на стойке за 50-80 косарей советуете смотреть,
..да не6... там просто надо щёлкнуть дрельку специальную..ну и по расходке,тоже... на прямую с сайта почему-то не копируется..
alzp
alzp
01.12.2013 в 20:21:27
в0в0в0 написал : Да нигде, особенно с учетом предела для ТС
ага только дыры ему нужны овальные :
Valery22 написал : Например, нужно сделать овальное отверстие 45 на 60 мм в листе 40 мм толщиной. (минут за 10-15)
Или обработать глухое отверстие в металле глубиной 30 мм с диаметра 45 мм до размеров 45 на 50 мм. (Размеры приведены для овального отверстия. Больший размер - максимальный габарит, меньший - диаметр образующей). (точность обработки 0,2 мм)
Вторая задача, в металле 12 мм сделать, в полевых условиях, в короткое время 20 отверстий д. 25 мм. (при этом не сжечь дрель и не имея в запасе 20 коронок по металлу ))))
для этого нужна овальная дрель и овальные сверла.
пока речь не зашла о точности в 0.2 мм я бы предложил электродом грубо а потом ПШМ с шарошкой проотвестия в металле 12 мм одно время этим занимался регулярно : в тачку генератор, лебедку и дрель на магнитной подошве. в фермах сверлили "забытые" заводом отверстия под болты ....
alzp
alzp
01.12.2013 в 20:24:10
вообще задача какая то мутная ...... думаю кто то нашел танк ИС и думает как закреить тросы чтоб его вытянуть. :)
в реальной жизни таких неконкретных задач на все случаи жизни чтоб несквозные, овальные, в поле, быстро не напрягаясь и недорого - это маловероятно....
HI2
HI2
01.12.2013 в 20:30:24
alzp написал : думаю кто то нашел танк
..а я думаю,кто-то нашёл тяжёлый сейф,стоящий за листовыми воротами...:)
Гocть
Гocть
01.12.2013 в 20:44:45
alzp написал : ага только дыры ему нужны овальные
и овальные и круглые и всякие.
alzp написал : я бы предложил электродом грубо
каким размером, если ему дырки нужны в 40 мм листе и кроме того не все насквозь? И какие при этом будут затраты электроэнергии. Как 3-кой 5мм прожечь\порезать я еще пойму, а чем 40 мм - нет.
HI2 написал : нашёл тяжёлый сейф
И сидит в нем пытаясь понять как из него выбраться
alzp
alzp
01.12.2013 в 20:49:00
HI2 написал : ..а я думаю,кто-то нашёл тяжёлый сейф,стоящий за листовыми воротами...:)
вариант ,все сходится: и быстро и дешево (нет уверенности что сейф полон) .... но зачем такая точность ? или мастер "перфекционист" по-жизни ?
HI2
HI2
01.12.2013 в 20:53:10
alzp написал : но зачем такая точность ?
... брюлики на палочку нанизывать...:)
вовк
вовк
01.12.2013 в 21:19:14
Valery22
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 22:24:47
alzp написал : пока речь не зашла о точности в 0.2 мм я бы предложил электродом грубо а потом ПШМ с шарошкой
в теме с обсуждением ПШМ приводилась фотка http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=353739&d=1357321623.
alzp написал : и дрель на магнитной подошве. в фермах сверлили "забытые" заводом отверстия под болты ....
Единственное что смущает, это вес дрелей на магнитной подошве, начинающийся от 15 кг.
alzp написал : в реальной жизни таких неконкретных задач на все случаи жизни чтоб несквозные, овальные, в поле, быстро не напрягаясь и недорого - это маловероятно....
Приведите конкретную задачу для УШМ? В данный момент (вернее на момент открытия темы) стоит одна конкретная задача. Покупать инструмент за 40-100 тыс для разового ремонта оборудования несколько неоправданно. Легче отказаться от такого ремонта. Поэтому, мною был сформулирован вполне конкретный круг задач (сверление и расточка) указаны габариты зон обработки. Массовых, однотипных изделий я не выпускаю.
alzp написал : нашел танк ИС и думает как закреить тросы чтоб его вытянуть.
Если бы я нашел танк, то пригнал экскаватор. Местность у нас сухая, болот нет. За неделю экскаватором я бы выкопал целое озеро. При весе танка 40 тонн и цене 7000 тыс. тонна проблем бы не было.
alzp написал : или мастер "перфекционист" по-жизни ?
Например, посадочное отверстие под подшипник. Край замят. Надо аккуратно снять выступающий металл.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 22:37:49
taels написал : Почитайте внимательней на четвёртой картинке внизу.Изготавливаются из карбида вольфрама,сплав с кобальтом.Очень износостойкие
Огромное спасибо. Я внимательно посмотрел картинки и приведенную ссылку. То, что по ссылке купить можно я понял. Собственно вопрос задал, т.к. в ссылке приведены шарошки из ВК8, а на картинках изображены симпатичные синие шарошки с интересными характеристиками. Например, шарошка НР-6 (вторая картинка) предназначена для обработки твердых сплавов. Как я понимаю, должна быть прочнее чем просто ВК8. В интернет магазине она не представлена. Завтра я напишу им письмо. Еще раз спасибо.
