04.10.2006 в 13:45:43
Здравствуйте! Проблема - есть стиральная машина Индезит (то есть то, что она есть это конечно классно:))). Подключил (спец знакомый подключал) на кухне. Купил новый сифон - все как надо, постирал, порадовался, но...На следующий день ее открыл - там вода:-( Есть мысль что она затекла через сливной шланг! Может такое быть? Взял рулетку - от пола до места слива 55 см - надо не менее 65, и не более 100 см. Может из-за этого?
Так вот самое главное...если все таки из-за этого - как быть? Сифон естественно под самой раковиной! Как место слива поднять выше, или может как нить схитрить? Спасибо!
Shprot
Shprot
04.10.2006 в 13:51:13
А точно там расстояние до места слива? По идее сливной шланг стиралки должен изгибаться, организовывая гидрозатвор. ИМХО достаточно просто поднять участок шланга до требуемой высоты и закрепить. Решит все проблемы
Геннадий Б
Геннадий Б
04.10.2006 в 13:54:58
2Reset Тоже думаю так. При наполнении раковины вода через сифон попала в машину.
04.10.2006 в 14:56:47
В сифоне должен быть обратный клапан.
Геннадий Б
Геннадий Б
04.10.2006 в 16:25:29
2Юбер В моем сифоне есть, но, говорят, это не правило...
04.10.2006 в 16:44:15
2Reset
1) Поднимите и закрепите петлю шланга отходящего от сифона на уровне верха мойки - например снизу к столешнице. (Вода может набираться при сливе мойки если в канализацию уходит не быстро) 2) Может подтекать входной клапан стиралки - проверить - закрыть кран подвода воды на ночь.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.10.2006 в 02:07:29
Юбер написал : В сифоне должен быть обратный клапан.
НЕ должен. Должна быть сделана петля. согласно схеме подключения.
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 02:19:27
и петля...:)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.10.2006 в 03:19:25
обратного клапана может и не быть. Должна быть петля.
05.10.2006 в 07:27:59
Привет всем! Большое спасибо за советы! Сегодня же попробую!
За последние два дня воды вроде нет в машинке...
Как быть с обратным клапаном в сифоне? - я так понимаю (профан я...) достаточно снять сливной шланг и его будет видно?
И еще вопрос 2Dmitriy_840 - что за петля такая?
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 08:23:59
Reset написал : Как быть с обратным клапаном в сифоне? - я так понимаю (профан я...) достаточно снять сливной шланг и его будет видно?
это такая прокладочка черенькая, стоит на сливе из СМ на сифоне, должна стоять так, чтобы вода НЕ затекала обратно:)
Reset написал : что за петля такая?
в описании к СМ есть картинка установки. Там обычно очень натурально все про петлю нарисованно :) У Вас в описании есть такая картинка ? (Вы вообще описание смотрели?:))
