Труженик
Труженик
02.12.2013 в 11:52:34
TARLEV написал : Только без этого, ато ведь начну думать что врунишка.
Для тебя могу дать ссылку только на уголовный кодекс РФ. За твои взломы чужих емейлов,взлом этого форума, за твою клевету, нанесенную публично, многократно. За то, что ты писал ахинею с моего ника. Так что - пошел вон отсюда! Если не хочешь на нары! Все понял,уголовник? Недавно мы переделали квартиру после фирмы, твои земляки, молдаване, такая же как у тебя "фирма" :D Сплошь отморозки! Заказчик,белорус с форума потерял с ними всю зиму времени + больше миллиона руб + нервы. Перепад стяжки по маякам у твоих земляков , на 1 м - 3, 5 см :a:clapping А такую как у тебя, полусухую проверял - ногтем ковыряется :D
Труженик
Труженик
02.12.2013 в 12:16:16
Lasser Для того, чтоб прочность стяжки была М 500, необходимо больше цемента, чем один мастерок, и пластификатора нужно больше, чем 100 грамм на мешок + необходимо провибрировать + пропарить. Все это делается в заводских условиях на ЖБИ. Так что мастерок цемента + пластификатор грамм 100 на мешок.Пластификатор С 3, он есть, где торгуют пескобетоном. А еще лучше - модификатор, его труднее найти. Пластификатор придает пластичность раствору,задерживает влагу,и это в итоге влияет на прочность стяжки. Да, раствор мешать густым
А проливать стяжку иногда необходимо, не сразу, а через дней 5, в течении 28 дней. Фишка в том, что первые дни в стяжке достаточно влаги, идет процесс набирания прочности. За 10 дней - 70 % прочности. За 28 дней - 100 % прочности. Если стяжку не проливать, то пока была влага, стяжка сколько успела набрать прочности, такой и останется. Может 30 %, или 50 %, и все... В СССР стяжку просыпали сырыми опилками, и проливали водой.
Да , и накрывают пленкой тоже, но не все. Только я доверяю опытным строителям при Сталине.Они проливали. Таких, как Тарлев уже б давно расстреляли за его якобы " стяжку", что ногтем ковыряется :D Так он еще и хакер! И клевещет публично!
Грэй
Грэй
02.12.2013 в 12:52:26
Lasser написал : Конечно, желание есть не чтоб хуже, а чтоб лучше, да вот только сомневаюсь
правильно сомневаетесь. Лучшее - враг хорошего :)
sanya1965
sanya1965
02.12.2013 в 14:03:20
Труженик написал : Для того, чтоб прочность стяжки была М 500
Вы с ума сошли? М500 для стяжки, даже в бреду не бывает. сухие смеси разделяют на М-150 -штукатурка М-300 -пескобетон
Труженик написал : Лично смотрел эту передачу по РЕН ТВ.
интересно, как можно смотреть передачу, не лично. вместо мурзилок надо читать СНиПы, и методы проверки. для испытаний "на коленке" Kreker верно описал.
Труженик написал : Если стяжку не проливать, то пока была влага, стяжка сколько успела набрать прочности, такой и останется.
в гугле есть знания по фразе "условия гидратации". и меня удивляет, что даются готовые рецепты, без указания марок и наименований материалов. они разные бывают, вот в чем штука.
TARLEV
TARLEV
02.12.2013 в 14:34:17
Труженик написал : А такую как у тебя, полусухую проверял - ногтем ковыряется
Как у меня, но не мою да? Ну ты клоун безмозглый, от того у тебя и с мозгами туго потому что как страус башку свою в каждую стяжку вбиваешь. Смотри сюда Колян, какой палец ты сюда воткнешь?
TARLEV
TARLEV
02.12.2013 в 14:35:56
Труженик написал : ля того, чтоб прочность стяжки была М 500, необходимо больше цемента, чем один мастерок, и пластификатора нужно больше, чем 100 грамм на мешок + необходимо провибрировать + пропарить. Все это делается в заводских условиях на ЖБИ.
Вот это перл, стяжку делают на ЖБИ))) Кто таким вообще работу дает?
Lasser
Lasser
02.12.2013 в 19:30:51
http://www.teohim.ru/beton/info/vlijanie-harakteristik-peska-na-svojstva-betona/ Нашел немного про влияние воды, крупности песка и т.д. Когда экспериментировал с разными пескобетонами, заметил, что тот, что с крупным песком (Мастер Гарц) гладко затереть не получается - раствор не пластичный - или сухой или плывет, под теркой крупные песчины и камни как всплывают и кучкуются - одним словом, гладкости не будет, но материал получается прочный, особенно если уплотнять, для стяжки - может даже с избытком. А с мелким песком намного пластичней и удобней - легко затирается и заглаживается.
Значит, резюмируя, после укладки накрыть полиэтиленом и не трогать. А если поливать - то дней через 5. Вроде так? Вопрос еще по укладке - достаточно утоптать или надо трамбовать с пристрастием - есть ли смысл? Остальное, вроде, все более-менее ясно - стяжка у меня не плавающая, достаточно толстая (до 8см), основание - чистая и загрунтованная (проникающей грунтовкой) бетонная плита, ленту у стен не кладу, сетку не использую... Ничего не забыл? И огромное спасибо всем за конструктивные советы - таки ж стяжка не штукатурка, накосячить легко, исправить - ой-вей. Буду начинать с маленьких помещений.
Mason
Mason
02.12.2013 в 19:31:23
Труженик написал : Только я доверяю опытным строителям при Сталине.
Конечно , при Сталине было много " опытных немецких строителей " в Москве )))
Kreker
Kreker
02.12.2013 в 21:56:02
Prok12 написал : нарушите водо/цементное отношение: вода - враг цементных растворов!
Это верно только при приготовлении раствора. А после его схватывания стяжка должна быть влажной в течение 3-7 суток. Пленка поможет сохранить влагу, но не факт, потому что влагу может высосать нижний слой, который находится под стяжкой.
Lasser
Lasser
02.12.2013 в 23:51:09
Kreker написал : Это верно только при приготовлении раствора. А после его схватывания стяжка должна быть влажной в течение 3-7 суток.
Так что же, надо поливать?
ЮрийР
ЮрийР
03.12.2013 в 01:26:51
Не поливать, а увлажнять, ёлы-палы, ну что вы всё "проливать, проливать", даже при Сталине писали - увлажнять! И зачем выравниваюую стяжку делать с прочностью М500? У вас там что прецезионные станки будут стоять для производства клапанов реактивных двигателей и турбинных лопаток? Чем выше марка, тем больше усадка при схватывании, мне достаточно было одного раза, когда оторвалась стяжка примерно М400, хорошо что полтора квадрата была. М150 за глаза хватит, но если любите неизвестность и авантюры, то тогда только М500 и не ниже :)
