02.12.2013 в 17:42:18
Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос по вентиляции. Планирую в жилых комната дома установить приточные клапана. Во многих справочниках по установке рекомендуется устанавливать эти клапана над радиаторами отопления, что бы горячий воздух от радиаторов "поднимал" верх холодный воздух с улицы. Отопление планирую в виде водяного теплого пола, без использования радиаторов под окнами. Можно ли устанавливать приточные клапана в этом случае, если да, то как?
vitex73
vitex73
Горловка
02.12.2013 в 21:57:23
Под потолком..
Sdik_S
Sdik_S
02.12.2013 в 22:55:04
низковато будет, надо в потолке ...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
troyniks
troyniks
03.12.2013 в 01:46:00
Что ж это все поголовно (70%), как черт ладана боятся ТП. Можно, все с ним можно, и жить можно.... Просто нужно понимать - что точечного источника тепла (поднимающегося горячего воздуха) у вас не будет (который кстати нифига не поднимает - холодный воздух из приточника - т.к. находятся они как правило со смещением около метра друг от друга) - радиатор по центру, приточник справа или слева от окна. Зато у вас не будет "сифонить" по полу - точнее будет - но пол то теплый - не так сильно. Ставьте - если что, прикроете чуть сильнее, все будет хорошо. Много лучше чем без.
если еще не построили - не забудте вдоль нар.стен уменьшить шаг петли ТП,
AppShepherd
AppShepherd
Владивосток
03.12.2013 в 03:54:04
rrv написал : Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос по вентиляции. Планирую в жилых комната дома установить приточные клапана. Во многих справочниках по установке рекомендуется устанавливать эти клапана над радиаторами отопления, что бы горячий воздух от радиаторов "поднимал" верх холодный воздух с улицы. Отопление планирую в виде водяного теплого пола, без использования радиаторов под окнами. Можно ли устанавливать приточные клапана в этом случае, если да, то как?
Не забивайте себе голову этой чепухой. Все прекрасно сочетается и работает. Много лет занимаемся системами водяных теплых полов и уже 4 года успешно сочетаем их с системами Аэрэко. Можете почитать здесь http://teplopol.pro/floor-heat/
trubo4ist
trubo4ist
03.12.2013 в 08:17:16
AppShepherd написал : Все прекрасно сочетается и работает.
Соглашусь. Все будет работать, если отопление правильно рассчитали.
AppShepherd
AppShepherd
Владивосток
03.12.2013 в 09:34:13
trubo4ist написал : Соглашусь. Все будет работать, если отопление правильно рассчитали.
Это верно! Мы без полноценного проекта, включающего полный тщательный расчет тепловых потерь, расчет гидравлики, балансировки, монтажные схемы, схемы подключения автоматики, ни один объект не делаем.
03.12.2013 в 14:53:20
Всем спасибо за советы, для себя определил, что клапаны буду ставить в верхней части стены. Расчет ТП однозначно буду проводить, возле "холодных" стен собираюсь уменьшить шаг трубы. Подскажите, заметил, что клапана обычно устанавливают возле окна, можно ли их устанавливать на стене без окон? В моем случае имею комнату 4*5м, окно расположена на 4м стене. Дверь в комнату в противоположном углу. Получается, кровать будет находится на линии "клапан - дверь". Допустимо ли это, или лучше сделать клапан на стене без окна, чтобы кровать не находилась на пересечении линии клапан - дверь?
Sdik_S
Sdik_S
03.12.2013 в 15:29:43
Клапан возле окна рекомендуют устанавливать в случае, если отопительный прибор установлен под окном. А у Вас другой случай. Поэтому последнее решение - Ваш вариант.
+79151804811
troyniks
troyniks
03.12.2013 в 20:11:57
Допустимо, если опасаетесь, поставьте его с той стороны окна что "в ногах"... НА стене думается не стоит - не нужно чистую стену декором из клапанов украшать....ИМХО
04.12.2013 в 13:11:06
Всем большое спасибо за оказанную помощь :)
