spootnik
spootnik
Сургут
02.12.2013 в 22:09:46
Вообщем будет стена 2,7м(высота) на 4м из пазогребневых плит Кнауф 8мм. В стене будет окно из стеклоблоков прямо посередине 10стеклоблоков (по горизонтали) 5 (по вертикали), где-то 2м на 1м . Стена с одной стороны примыкает перпендикулярно к другой стене из ПГП, а с другой стороны - не примыкает ни к чему( просто стоит)
Вопрос в том- чем усилить можно эту стену, тк очень большая, тонкая и с одной стороны ничем незакреплена. К потолку я так понял жестко садить на Фуген не рекомендуют, да и хватит ли одного Фугена
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.12.2013 в 00:02:51
spootnik написал : Вообщем будет стена 2,7м(высота) на 4м из пазогребневых плит Кнауф 8мм. В стене будет окно из стеклоблоков прямо посередине 10стеклоблоков (по горизонтали) 5 (по вертикали), где-то 2м на 1м . Стена с одной стороны примыкает перпендикулярно к другой стене из ПГП, а с другой стороны - не примыкает ни к чему( просто стоит)
Потолок,наверное,на пену.Перетянуть с обеих сторон с сеткой.Если сомневаетесь в прочности,с торца врезать профиль,20-25мм,и прихватить сваркой к закладным(пол-потолок)
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.12.2013 в 13:05:07
Добрых дел мастерррр
Профан27
Профан27
Владимир
03.12.2013 в 14:04:51
Конечно, с торца стойку бы поставить, жестко связанную с полом и потолком. Я бы, скорее всего, швеллер поставил. Или деревянный брус здоровенный.
Труженик
Труженик
03.12.2013 в 14:58:45
Если примыкает к другой стене без перевязки, насверлить дырок в месте примыкания и загнать арматуру 10 ку,длиной 20 см. имею ввиду со стороны шляпы буквы Т. К потолку - пена, при этом зазор не более чем 2 см. На тарец либо два металлических уголка, либо металл полоску, ширина 5 - 7 см, толщина 3 мм, насверлить дырок, и в каждый блок загнать саморезов, загнуть пластину, и привязаться к потолку и к полу.
Берг
Берг
03.12.2013 в 18:10:42
у мня похоже было, но при ремонте... стена 3,2 высотой шириной 2м сверху проем окна и над нид нехилая ж/б перемычка... плитка старая сбивалась вместе со слоем клея 2-3 см! был немало удивлен когда узрел что стенка сложена из обычного красного кирпича на "ребро"... толщина см 6-7 наверное... криво/косо да и растворчик 50 летней давности)))) при постукивании кулаком верх стенки опасно колебался амплитудой пару см)) верх где окно был разобран перемычки тяжеленные сняты, стена замазалась в стыках щелях ротбандом и заштукатурилась под плитку, после сверху тоже стеклоблоки и доложена до потолка, с торца в стены примыкания обычные гворди по шву в просверл отверстия и все... 2 года полет норм. после штукатурок и плитки ширина стенки увеличилась в 3 раза.. так что к стеклоблокам еще пришлось откосили выкладывать, хотя казалось что будут выпирать) в вашем случае вообще б не парился... главное чтоб ровло сложили..
spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 19:12:58
спасибо всем, решили еще маленкий угол с ПГП сделать на конце стены сантимов 30, вот и будет усиление
spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 19:16:46
а еще вопросец или даже два 1 по стеклоблокам, их рекомендуют армировать каждых 3 ряда арматурой с нержавейки в 6 мм, гдеб ее еще в нашем селе найти. Будет всего 5 рядов может нафиг нада
и банальный вопрос лень поиск шевелить , будем штукатурить тонким слоем ПГП , под штукатурку пойдет обычная грунтовка или бетоноконтакт
sanya1965
sanya1965
03.12.2013 в 19:18:08
Профан27 написал : Конечно, с торца стойку бы поставить, жестко связанную с полом и потолком. Я бы, скорее всего, швеллер поставил.
если квартира, то ай-яй-яй. враспор низзя. оставить 5-10мм, скомпенсировать резиной. стойку завершающую -врезать в тело с торца. кстати, непонятно завершение стенки -может там стеклоблоками заканчивается.
Берг
Берг
03.12.2013 в 19:56:40
если будете штукатурить и плитку потом класть, то стеклоблоки и все что сверху имеет смысл класть после штукатурки нижней части стены.. хз сколько она у вас будет толщиной (штукатурка) ... потом заподлицо со штукатуркой стеклоблоки ставьте, так хоть с одной стороны ровно будут, плитка заканчиваться будет обычным пластиковым уголком наружным по периметру окна... со всех сторон откосы лепить геморно... у меня так: 2 окна. хотел из цветных выложить но дорогие блин.. в украйне цветные не делают в РФ знаю есть неск производств.. можете радугу замутить на выбор .. в швы ничего не клал, ложились на клей плиточный и плстмассовые уголки специальные, потом они ломаются и удаляются.. потом швы затирать затиркой удобно куском обычного поливочного шланга... уходит ее много... это не плитка.. брал самую дешевую серезит в мешочках, хоть все плиточники ее хают.. зря хают инструкцию читать надо и технологию соблюдать не давать пересыхать... и понимать что из-за дешевизны она на цемент основе без пластификаторов и т.п. ее увлажнять надо и т.п. а то пищат везде что сыпется и т.п. у мня все отлично, не только тут..
spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 20:23:14
sanya1965 написал : кстати, непонятно завершение стенки
Я же написал , счас решили угол сантиметров 30 из ПГП сделать - какое никакое усиление, а еще вот тоже- потолки будут натяжными, сила натяжения у потолков насколько большая, пока будут делать в одной комнате - стена от натяжения не пойдет
спасибо за советы У меня слой штукатурки очень тонкий будет, поэтому думаю сразу влепить стеклоблоки, толщина ПГП-8см и толщина стеклоблоков -8 см
