spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 20:23:58
Так в качестве грунта под ротбанд - пойдет обычная акриловая грунтовка или бетоноконтакт нада
spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 20:25:04
и по армированию, что скажете, обязательно ли класть арматуру диаметтром 6 мм
spootnik
spootnik
Сургут
03.12.2013 в 20:26:07
Берг написал : если будете штукатурить и плитку потом класть,
не, будут обои на стене
kopey71
kopey71
Казань
03.12.2013 в 20:34:10
spootnik написал : Так в качестве грунта под ротбанд - пойдет обычная акриловая грунтовка или бетоноконтакт нада
Обычный грунт, но от души, не жалеючи.
kopey71
kopey71
Казань
03.12.2013 в 20:36:08
spootnik написал : потолки будут натяжными, сила натяжения у потолков насколько большая, пока будут делать в одной комнате - стена от натяжения не пойдет
Ну гипсокартон из коробов и из перегородок не вырывает же, а уж с ПГП точно не справится.
Gins
Gins
Миасс
04.12.2013 в 07:15:11
spootnik написал : обычная акриловая грунтовка или бетоноконтакт нада
Бетоноконтакт там нафик не нужен :) Обычный грунт. Можно в два слоя. Главное только "зеркало" не сделать (т.е. не увлекаться до такой степени, чтобы блестючая пленка на поверхности получилась - это совсем ни к чему).
spootnik
spootnik
Сургут
04.12.2013 в 07:55:18
спасибо
Брейгель
Брейгель
Тула
04.12.2013 в 09:45:41
spootnik написал : и по армированию, что скажете, обязательно ли класть арматуру диаметтром 6 мм
Купите в метизном магазине оцинкованные шпильки М5 двухметровые. Класть не просто так - обязательно завести в стену на пару сантиметров с обеих сторон. Как раз на десять блоков в ряд хватит. Стоят примерно 50 рублей за штуку. Шестёрка почему-то значительно дороже. Без арматуры нельзя! В каждый ряд. Окно слишком большое. Да и проще с ней будет работать. Возможно, хватит только вертикальных стержней - если высота метр. Размещать арматурины не по оси стеклоблока! Там ребро, которое будет мешать. Сместите на 10-15 мм. Цветными, тёмными и с выраженным рисунком увлекаться не стоит. Оно слишком навязчиво получается, если каждый божий день их лицезреть. И раздражает многих не по детски, до головной боли. Лучше всего - бесцветная "Волна", разбавленная местами прозрачными светлыми оттенками. Конечно, если бы просто пару блоков в ГК стену воткнуть для красоты - там любые можно :) И кстати, ГК стена очень подходит для встройки стеклоблоков. 12,5 миллиметров (или 12 миллиметров ГВЛ) на каркасе 50 мм. Как раз на пару-тройку миллиметров с обеих сторон выступать будут. И ещё там буртик такой тоненький - и шпаклевать вокруг, и обои подрезать удобно. И выглядит логично. Ну, под большое окно низ усилить надо - стойки почаще поставить.
spootnik
spootnik
Сургут
04.12.2013 в 14:46:45
Вот спасибо большое, а я сижу голову ломаю про арматуру, точно шпильки они ведь и не так дороги. А стеклоблоки как раз и купили бесцветную волну. Уже низ и 8мм пазогребневых плит под стеклоблоки выложил - думаю выдержит
Труженик
Труженик
04.12.2013 в 14:56:21
spootnik написал : У меня слой штукатурки очень тонкий будет
  • Штукатурить пазогребень? Это что то новенькое ) ПГП ложится сразу в допуск по уровню, прогиб плоскости на 2 м не более 2 мм. А то и в ноль. Потом шпаклюйте первый слой Пуфасом с сеточкой
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 15:41:33
Труженик написал :
Это если ПГП без изъянов и кладку делал спец. Может мне не везло, но я такого не видел никогда.
