09.12.2013 в 23:14:52
09.12.2013 в 23:25:22
Кстати, коль уж сломали стенку, то есть смысл, чего нить перепланировать! Вот здесь, из совместного хрущовского санузла, получилось раздельная ванная комната и туалет, на том месте, где был коридор в кухню через зал.
09.12.2013 в 23:30:12
Юрасик написал : Эта не квартира а площадка для видео
это понятно. но какой процент посмотревших возьмет это на вооружение не задумываясь. и дверную коробку сразу обкладывать блоками считаю неправильно, имхо
09.12.2013 в 23:34:00
spaceeggs написал : это понятно. но какой процент посмотревших возьмет это на вооружение не задумываясь. и дверную коробку сразу обкладывать блоками считаю неправильно, имхо
это писец дверям! двери вообще надо ставить в последнюю очередь.Если это не сарай или не подсобка в магазинчике
09.12.2013 в 23:47:57
А толщина газобетонных блоков какая оптимальная, как писали здесь уже 100мм? С обратной стороны стены в зале будет висеть телек и все.
09.12.2013 в 23:52:19
я делал из 8см овых блоков..в любом случае..все тяжелое..типа бойлера или телека крепил сквозным методом на шпильку с гайками....До чистовой отделки...
10.12.2013 в 05:03:48
wertyz написал : вот думаю теперь, человек, который будет всё это добро класть будет соблюдать все эти приколы или нет...
не должен он соблюдать "все эти(чужие) приколы", потому что у него свои приколы есть, и он любит - их соблюдать... а в Вашем конкретном случае, никто не будет ждать сутки, пока засохнут три мастерка раствора.
10.12.2013 в 15:26:16
Грэй написал : не должен он соблюдать "все эти(чужие) приколы", потому что у него свои приколы есть, и он любит - их соблюдать... а в Вашем конкретном случае, никто не будет ждать сутки, пока засохнут три мастерка раствора.
100%, а потом всё это дело усядет и потрескается
10.12.2013 в 15:29:34
wertyz написал : 100%, а потом всё это дело усядет и потрескается
Вот по этому если хотите качество придётся делать самому:)
10.12.2013 в 15:52:30
старые блоки обтесать и переложить ровно
10.12.2013 в 16:00:45
wertyz написал : всё это дело усядет и потрескается
Страсти-то какие. Если ЦПС под перегородку 5 или 10 см., то может и будет такое "горе". Но вообще-то используют либо ту же смесь, что и вообще для укладки ПГП (фуген и проч.), предварительно правильно прогрунтовав место работы, либо любую клеевую смесь. Особых ограничений нет, если смесь или раствор используется по смыслу правильно. Ну уж если основание напоминает лунную поверхность или площадь после бомбардировки, то тогда да: и как-то бетонируется, и армируется, и выжидается. Но в большинстве случаев достаточно выставить горизонт под первый ряд.
