knyaz
knyaz
Дмитров
10.12.2013 в 16:01:31
Сам ложил стенку из 8см овых блоков и из газосиликатных 100 мм. Газосиликат больше понравилось ложить. Клей лучше использовать специальный для пенобетона и газосиликата. Из блоков пгп Кнауф не ложил. Слишком тяжелые они, да и стена наверняка не получится идеально ровной чтобы не пришлось штукатурить. Может кто то и умеет такие блоки класть идеально вертикально.
justis1
justis1
10.12.2013 в 16:09:34
knyaz написал : Может кто то и умеет такие блоки класть идеально вертикально.
В том и преимущество ПГП, что их геометрия очень качественная. Достаточны только аккуратность и пользование регламентными составами.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
10.12.2013 в 17:25:17
Юрасик написал : 16-17 см
Откуда так много ? Там обычная перегородка вроде..
Юрасик написал : Вот мнение одного товарища внимание!
Мы сейчас тоже ГВЛ ставим в ванных..Но влагостойкий кнауф стоит отлично. Разобрали дохера ванн из ГКЛВ и нет проблем..просто без полостей нужно плитку ложить.
Грэй
Грэй
10.12.2013 в 18:30:42
Юрасик написал : по этому если хотите качество придётся делать самому
не ну почему... по - моему, товарищ готов заплатить мастеру за простой... ну или за то, чтобы он грел "три мастерка раствора"(условно) - феном, чтобы высохло быстрей:D
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 19:51:22
jud-suss написал : Откуда так много ? Там обычная перегородка вроде..
Первый пост почитайте внимательно!
wertyz
wertyz
Very
10.12.2013 в 23:37:03
В качестве смеси для газобетонных блоков можно использовать перфликс? Как делается стыковка стены из газобетона с потолком?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.12.2013 в 00:52:48
на перлфикс замаетесь. специальный поищите. на худой конец на плиточный (тот же флизен). последний ряд.. оставляете 2 см и запениваете. лучше на следующий день
wertyz
wertyz
Very
11.12.2013 в 01:03:59
spaceeggs написал : на перлфикс замаетесь. специальный поищите. на худой конец на плиточный (тот же флизен). последний ряд.. оставляете 2 см и запениваете. лучше на следующий день
Я нанимаю человека, он мотивирует тем, что перлфикс быстро сохнет - мол как раз. Ничего что он на гипсовой основе? А последний ряд нужно крепить к потолку?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
11.12.2013 в 17:32:29
ПГП не боле 2-х рядов в день укладывать. Верно?
wertyz
wertyz
Very
11.12.2013 в 19:12:32
Maxelle написал : ПГП не боле 2-х рядов в день укладывать. Верно?
Думаю что конечно же нет, клей засыхает намертво за 40 мин где-то.
Prok12
Prok12
11.12.2013 в 23:04:26
1) Пена не особо упруга, увы. :confused: Есть спец. жгут: белый, упругий, диаметром 2,3,4см. Типа этого: http://petrovichstd.ru/search/?q=%C6%E3%F3%F2&s=&SECTION_ID=1289 (есть и в "Максидоме"). Щель от верха возводимой стены до потолка оставить примерно 2см. На след.день - пихаем жгут, если толстоват - отрезать острым ножом вдоль всей длины скажем 5мм или 10мм (будет небольшая плоскость вдоль него). Потом можно промазать с двух сторон Ротбандом, например. Строители иногда и 2 жгута рядом кладут для стены 80мм и более, и называют этот жгут "белой колбасой".
2) Для привязки стен из блоков к капитальным (и к потолку) использую стержни-анкеры из базальто-пластика диаметром 5-6мм длиной 160мм с дюбелем 10мм на конце (другой покрытый песком конец - в шов между блоками, для чего там приходится чуток выбрать сверлом или болгаркой + клей для блоков типа Фугена). Если анкер надо укоротить - снять дюбель, и с его стороны легко отрезается ножовкой по металлу. Вот такие - ГАЛЕН, только покороче: http://galen.su/produktsiya/gibkiye-svyazi/dlya-monolitnykh-zdany/ Примерно по 14руб/шт.вместе с дюбелем, что ИМХО, не очень дорого. :o Вещь уникальная: вроде как пластмассовый карандаш, а переломить через колено нереально! :a И это при диаметре 6мм, длине 200мм, и по весу - как пластмасса. Продаются много где, например в Питере 2 недели назад брал поштучно здесь: http://www.slav-dom.ru/catalog/ankery_i_gibkie_svyazi/21162.html На высоту стены примерно 5 анкеров, в швы. В потолок - примерно через 90см (длина гипсового пазо-гребня KNAUF).
Обе технологии подглядел у питерского застройщика - ЛенСпецСМУ. Возможно, поэтому у меня стены из гипсового пазогребня не звонкие...
