Tusla
Tusla
07.12.2013 в 13:58:28
Добрый день! взял ипотеку въехал в квартиру побольше, панельный дом П44, есть желание сделать ремонт под себя, но нет возможности выехать, все капитально разнести и сделать ремонт! Был опыт капитального ремонта, там все просто, а тут даже не знаю с чего начать!
А точнее хочу начать с детской комнаты. (16м2)
Что планируется сделать (будут писать с ссылками на производителя для комментариев)
  1. Циклевка паркетной доски + установка новых плинтусов
  2. Замена окна. (http://www.oknadok.ru/ - деревянный стеклопакет (белый/сосна)
  3. Замена радиатора отопления. (zender charlstone pro двухтрубные 2056/22 секции - высота 560, длина 1380мм. (2080вт)
  4. Замена электрики и слаботочки.
  5. Многоуровневый потолок
  6. Осветительные приборы.
  7. Подготовка стен под покраску + покраска.
Как я вижу последовательность:
  1. Устанавливается в прихожей временный шкаф электрики для подключения новой электропроводки в детской. (силовые розетки и освещение).
  2. Прокладываются кабели от прихожей до потребителей детской в проволочных лотках по потолку http://www.electro-mpo.ru/card18531.html#.UqLrwNJdXj5 и устраиваются розетки и выключатели (штроба и подрозетники)
  3. меняется окно и подоконник (какие делать откосы?, если пластик то перед устройством потолка? не нравится мне пластик, а штукатуренные без трещин не видел :-(()
  4. Подготавливается подводка под радиатор отопления, радиатор установить после чистовых работ.
5 Подготовка стен под покраску.
7 Покраска стен.
  1. устройство многоуровневого потолка с монтажем осветительных приборов и потолочного карниза.
стены в данный момент покрашены, углы не 90 градусов, и на углах трещины.
Объемы работ маленькие, договариваться по ценам будет тяжело наверное.
на сколько хоть ориентироваться по электрике и по стенам? за метр, штробу, точку!
по освещению планируется подсветка штор - диодная лента. точечные светильник в многоуровневом потолке
и в центре люстра! а не перебор ли будет, если вместо люстры повесить вот такой светильник, тоже точечный? http://www.massive-discount.ru/shop/UID_3389.html
Спасибо! жду комментариев!
ma-masha
ma-masha
07.12.2013 в 23:44:37
Tusla написал : есть желание сделать ремонт под себя, но нет возможности выехать, все капитально разнести и сделать ремонт!
Пыль в квартире всё равно будет присутствовать. Поэтому, лично я бы, в данной ситуации не заморачивалась с подвесными потолками, стенами под покраску, и не штробила бы стены. Поклеила бы обои, электрику-в комнатах-по плинтусу(сейчас очень классный плинтус появился для этого). В общем-чтоб чисто и аккуратно. А потом, когда появятся деньги-летом вывезла бы семью на дачу и сделала бы нормальный ремонт.:) Ведь квартира то-классная, и она от вас уже никуда не денется.:)
Tusla
Tusla
10.12.2013 в 13:10:49
ma-masha написал : Пыль в квартире всё равно будет присутствовать. Поэтому, лично я бы, в данной ситуации не заморачивалась с подвесными потолками, стенами под покраску, и не штробила бы стены. Поклеила бы обои, электрику-в комнатах-по плинтусу(сейчас очень классный плинтус появился для этого). В общем-чтоб чисто и аккуратно. А потом, когда появятся деньги-летом вывезла бы семью на дачу и сделала бы нормальный ремонт.:) Ведь квартира то-классная, и она от вас уже никуда не денется.:)
Не пойдет! при таком количестве проводов, ни один плинтус не выдержит, по потолку пойдет система вентиляции, так что закрывать обязательно!
sanya1965
sanya1965
10.12.2013 в 13:49:49
гм-м, апартаменты немного неподходящие. 2,64м -20см (потолок) =2,44м. потом захочется пол на акустик-баттс, еще минус 5см. в итоге на двух детей, в 16м2, потолок 2,39м. и дело даже не в планируемой вентиляции. давить будет однозначно. далее, лотки подвесные оставьте для серверных. в жилищах их прячут в стенах, полах, потолках, с минимумом глубины монтажа.
Tusla
Tusla
10.12.2013 в 14:35:21
нету возможности в стены и полы убрать электрику, а она уже напрягает, с нестандартными прямоугольными коробками, то одно вылетит, то другое!
-20см только по периметру, над шкафом, кроватями и столами!
sanya1965
sanya1965
10.12.2013 в 15:26:24
Tusla написал : нету возможности в стены и полы убрать электрику, а она уже напрягает, с нестандартными прямоугольными коробками, то одно вылетит, то другое!
Вы просто уникум. у всех остальных возможности есть.
Tusla написал : -20см только по периметру, над шкафом, кроватями и столами!
ну да, именно те 8 часов сна, над кроватями будет 239см. и 2-3 часа над столами те же 239см, когда уроки делают. а в остальные полчаса будет 259см, когда под люстрой пройти надо.
ma-masha
ma-masha
10.12.2013 в 18:32:21
Tusla написал : Не пойдет! при таком количестве проводов, ни один плинтус не выдержит,
Элементарно. В прихожей у двери-щиток. Дальше пучком по потолку(кусочек небольшого гипсокартонового-поверх).Далее-опускаете вниз по вертикальной штробе в каждую комнату. И вешаете на каждый провод розетки последовательно. Потолочный свет вообще оставляете в покое-только выключатели меняете. Зато не так пыльно.
rbpower
rbpower
Челябинск
10.12.2013 в 18:56:10
2х1 кровати сразу ставьте, нафиг детям обрезки
Tusla
Tusla
10.12.2013 в 19:44:19
ma-masha написал : Элементарно. В прихожей у двери-щиток. Дальше пучком по потолку(кусочек небольшого гипсокартонового-поверх).Далее-опускаете вниз по вертикальной штробе в каждую комнату. И вешаете на каждый провод розетки последовательно. Потолочный свет вообще оставляете в покое-только выключатели меняете. Зато не так пыльно.
Да меня пыль не пугает, жить и делать ремонт одновременно ни кто не будет!
Ну очень хочется вентиляцию и чистый воздух! :-))
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 13:00:46
Tusla написал : Ну очень хочется вентиляцию и чистый воздух! :-))
Поверьте, в П44 естественная вентиляция очень грамотная. если хочется отфильтровать, поставьте стеновые клапаны КИВ, или Аэрэко. толку от них намного больше. это для ознакомления, подробности найдете без труда. http://youvent.ru/forums-m-posts-q-5.html
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
11.12.2013 в 17:16:11
а кто делать то будет? вопросы то стандартные,решайте с теми кто работать будет. А то вы сейчас начитаетесь,потом придёт человек делать,и будете вы с ним недопонимать друг друга.
