Tusla
Tusla
07.12.2013 в 19:21:33
Добрый вечер! проектирую себе в квартиру разводку слаботочных систем!
кроме как интернета и телефона с телевизорами, ни чего дельного не придумал!
чтобы с чего то начать начал с них, со шкафа и наполнения!
Шкаф автоматики!
  1. Eurolan Home настенный шкаф 20" 50S-22-20WT (508х365х100мм.)
  2. Eurolan Home коммутационная панель 5е UTP 8хRJ45 50S-11-04BL - 2шт.
  3. Eurolan Home коммутационная панель телефонная, 8 портов 110 IDC 50S-10-02BL (160х58.5)
  4. Eurolan Home видео усилитель, 1 выход 50S-10-05BL (160х101.6)
  5. Eurolan Home видео разветвитель, 8 выходов 50S-30-01BL (160х76.2)
  6. Eurolan Home 4x230V 10/16A розетка электропитания в шкаф 50S-21-15GY (164х95х65)
телефонная розетка будет только во второй прихожей, ставить, не ставить телефонную панель поз.3?
Что на ваш взгляд еще необходимо провести по квартире?
от ссылок не откажусь!
интересует еще видеодомофон, видеозвонок, видеонаблюдение!
система протечки воды - оставить в С/У? точнее из кухни и ванной комнаты провести в с/у.
музыка и климат не интересует, совсем другие уже деньги!
Кабель: для интернета - Кабель Cat 5e, F / UTP, 4 пары телевизионный - Кабель SAT-752 коаксиальный 2500 МГц 75 Ом для системы протечек воды чкакой кабель? от счетчиков воды вести что нибудь в шкаф?
maxx1
maxx1
Уфа
07.12.2013 в 20:19:09
Ну под сигнализацию можешь зарезервировать место.Мало ли? p.s. а вообще чувствуется,что тс либо слаботочник ,либо компьютерщик :)
Designman
Designman
07.12.2013 в 21:27:58
Для счетчиков воды хватит одной витой пары, а вообще сейчас для телеметрии ставят в сантехшкафу прибор на радиоканале и с автономным питанием.
Что-бы подсказать какие кабели нужны для защиты от протечек - надо сначала определится с производителем и моделью, по поводу них у всех мнения расходятся :) Осноные лидеры это: Гидролок, Нептун и Аквастрож - что именно ставить решать только вам.
Для телефона и домофона можно поставить Кроновский плинт на 10пар.
И обязательно протяните в каждое помещение кабель под пожарные датчики.
Для видеонаблюдения я бы кинул к каждой камере по витой паре, с ней можно потом повесить и IP и обычную камеру с "балуном".
юра Т
юра Т
07.12.2013 в 23:22:21
Tusla написал : телефонная розетка будет только во второй прихожей, ставить, не ставить телефонную панель поз.3?
панель однозначно лишняя, при желании телефон можно на компьютерной расшить, да и нужен ли он вообще домашний телефон...
Tusla написал :
  1. Eurolan Home видео усилитель, 1 выход 50S-10-05BL (160х101.6)
  2. Eurolan Home видео разветвитель, 8 выходов 50S-30-01BL (160х76.2)
у Вас я вижу всего 3 ТВ точки, делитель для этого дела нужен тоже на три, Ваш на 8 не подходит, у Евролана есть делитель на 4 - лучше его, а еще лучше делитель на 3, и тогда вполне вероятно усилитель не понадобится (а лишний усилитель - это лишние искажения)
Tusla
Tusla
07.12.2013 в 23:37:39
maxx1 написал : Ну под сигнализацию можешь зарезервировать место.Мало ли? p.s. а вообще чувствуется,что тс либо слаботочник ,либо компьютерщик :)
не совсем, в компьютерах разбираюсь, а сам я инженер-проектировщик наружных инженерных сетей (трубы в землю закапываю). Просто столько розеток выделил, для телевизоров, в детской - каждому ребенку, и возле компьютера 3 (комп, NAS сервер, принтер).
Сейчас с товарищем поговорил за бутылкой пива.
Сигнализаций полно беспроводных. Для датчиков протечки, и по чистовому можно кинуть с/у-кухня-ванная, в шкаф нечего тянуть чтобы перекрыть воду, можно и в с/у зайти :-))
а по домофону (он ими торгует) на этаже - вызывная панель с камерой, в стояке блок сопряжения, а в квартире 2 цветных панели для приема сигнала от звонка и домофона и кабель швэв 3х0.12.
Может кто про eurolan что скажет? в шкафу еще роутер будет стоять? Может с таким набором оборудования поменьше взять шкаф?
с телефонной розеткой согласен, любой делитель поменьше и дешевле можно поставить!
юра Т
юра Т
07.12.2013 в 23:47:35
Tusla написал : в шкафу еще роутер будет стоять?
только вот антенну надо наружу...
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 14:54:24
юра Т написал : только вот антенну надо наружу...
с моим количеством розеток RJ45 вайфай наверное только на телефонах понадобится, а будет плохой сигнал в шкафу отверстие для антенки :-))
Подскажите как близко по потолку можно вести силовой, телевизионный, витую пару и ШВЭВ кабели? и на каком расстоянии делать штробы друг от друга для опуск их к розеткам в низ?
Tusla
Tusla
08.12.2013 в 17:59:59
поппутал темы :-(
08.12.2013 в 19:58:06
По поводу видеонаблюдения. Думаю в квартире ставить особого смысла нету. На лестничную площадку ставят обычно (скрытую), во двор на машину. Если камеры аналоговые то комбинированный кабель (коаксиал + питание), если IP камера то в/п, если будет уличная то питание тоже кинуть.
alexkd
alexkd
Саратов
11.12.2013 в 21:24:02
Что-нибудь типа колонок 5.1 (например от ТВ и плеера) будет с колонками за диваном и подводкой к ним или в плинтусе? провода (сигнальные (HDMI и т.д.)) к ТВ будут? Если да, то будут просто из-за него свисать? Я бы не увлекался особо беспроводными вариантами систем, могут мешать друг другу, конфликтовать, да и канал можно заглушить да и батарейка сядет в ненужный момент. Что будет если все соседи понаставят также систем+WIFI+всякие беспроводные компьютерные приблуды (мыши, клавиатуры и т.д.). Кстати ТВ с площадки и/или с антенны на лоджии? Если уж иметь домашний телефон, то с радиотрубкой (но зачем тогда 8 портов?) или вообще что-то типа http://dect.panasonic.ru/phones/KX-PRX150RU/ Различные вот такие зверушки http://ihe.ru/catalog/security/gsm-signalizacii/ тоже требую разводку под датчики. Какого-либо умного дома не планируется?
Pitsout
Pitsout
12.12.2013 в 19:46:54
вообще возможно, сделать колонки без проводов, что бы не тягатся
