valtec
valtec
08.12.2013 в 11:46:37
Здравствуйте уважаемые знатоки! Поставили задачу подобрать внешние IP-камеры для загородного дома. Запись также должна вестися. Я мегапиксельные камеры ставил то раза три-четыре. Уличные Axis по 220р/шт. Как монтажник. Т.е. только физические работы, а в к по не подпускали особо близко. Понравилась следующаая каморра:http://http://tantos.pro/cilindricheskie/tsi-p212v-3-3-12.html к ней по идёт в комплекте. т.е. сервер для записи я могу собрать сам? или же использовать регистратор TSr-NV0821 Light. количество камер 3...4 шт. Ещё клиент желает видеть картинку с каждой камеры в телевизоре. У этой модели есть композитный выход. Я могу взять с неё аналоговый сигнал и замешать модулятором в сеть в районе головной станции? Вообщем нужны мнения. Я 99% ставил до этого аналог.
fiber
fiber
08.12.2013 в 13:07:55
У клиента есть головная станция? Или таки ограничиваются мультисвичем?
Бюджет озвучте ( порядок) а то сложно советовать что-то. Приведенная вами камера дороговата, и не до конца понятно кто таки ее делает. Посмотрите камеры iZett например - дешевле и это HUNT. Еще у них PoE инжекторы очень доступные. На 4 камеры можно взять небольшой Синолоджи ( типа 214+) - будет писать, Можно смотреть на любом компе по сети( или вайфай), просмотр с мобильных устройств (в том числе удаленный через Интернет). Для просмотра на телевизоре у них есть станция наблюдения отдельная - тащит по сети видео с NASа, подключается к телику по HDMI. Описанное решение позволяет везде все смотреть в HD.
kirich
kirich
Харьков
09.12.2013 в 00:39:56
fiber написал : Посмотрите камеры iZett например - дешевле и это HUNT
Дешевле Аксиса? Да. Но есть производители кроме Аксиса, повторюсь, но опять посоветую ИЛДВР или Хиквижн. Наружная камера 3.2мр по цене меньше 200 баксов, помоему оно того стоит.
valtec, Вы бы бюджет и ТЗ полностью написали.
Torn
Torn
09.12.2013 в 14:37:46
kirich написал : или Хиквижн. Наружная камера 3.2мр по цене меньше 200 баксов, помоему оно того стоит.
Какая модель? из цифровых самая дешевая DS-2CD2012-I но она не 3,2 и не 200 баксов
kirich
kirich
Харьков
09.12.2013 в 18:39:58
Torn написал : Какая модель?
DS-2CD2032-I http://infotech.com.ua/product/ds-2cd2032-i-1321.htm Вообще ее цена около 190, розничная.
Да и выбор моделей у хика весьма большой, у вышепредложенного iZett три цилиндрические наружные камеры, одна 1.3 и две 2.0. Посчитайте сколько моделей и какие разрешения есть у хика. Я не говорю что iZett камеры плохие, просто есть варианты получше.
fiber
fiber
09.12.2013 в 21:38:39
kirich написал : Дешевле Аксиса? Да.
Причем тут Аксис вообще? Я имел ввиду что камера дешевле чем та, которую указал ТС. Если есть еще дешевле с не худшими характеристиками ( желательно реальными а не маркетинговыми) - да пожалуйста, ктож против. Ну и не надо забывать, что мега-мега пиксельные камеры автоматически ужесточают требования к серваку.
kirich
kirich
Харьков
10.12.2013 в 00:39:48
fiber написал : Причем тут Аксис вообще? Я имел ввиду что камера дешевле чем та, которую указал ТС.
Ну наверное потому, что ТС писал -
valtec написал : Я мегапиксельные камеры ставил то раза три-четыре. Уличные Axis по 220р/шт.
А слово -
valtec написал : каморра
я видимо вообще не воспринял, потому и не заметил.
fiber написал : Если есть еще дешевле с не худшими характеристиками ( желательно реальными а не маркетинговыми)
Вполне реальными, я ставил и 1.3 и 2 и 3.2. На расстоянии около 12м 3.2 камера вполне спокойно видит номер машины при обьективе 4мм.
fiber написал : Ну и не надо забывать, что мега-мега пиксельные камеры автоматически ужесточают требования к серваку.
Четыре камеры (3шт 1.3 + 1шт 2) спокойно живут на серваке с целероном 1150 сокет (частоту не помню), 2 гига памяти. отжирают при этом около 15-20% проца, главное правильную видеокарту подобрать. На днях на этот сервер докину еще 1шт 1.3 + 3шт 3.2, правда собираюсь сразу и проц поменять и памяти добавить, но на этом сервере еще другое ПО крутится на джаве, ресурсы жрет.
Есть еще небольшая системка, 3.2 + 1.3, на miniITX матери со встроенным целероном, тоже вполне нормально работает. Конфиг на атоме тянет 2шт 2мр + 15шт аналога.
Так что все не так страшно, если комп не из разряда поколения 478 сокета, то проблем с 4 камерами (например)не будет, а если у человека есть деньги на 8-10 3.2 камер, то и на более мощный проц деньги найдутся, тем более что на фоне трат на кабель, БП и работу по монтажу и укладке это вообще копейки будут.
services
services
10.12.2013 в 00:50:58
Проще взять простые уличные,не "яйпи)" и регистратор с выходом в инет. Магазики им делал http://safcon.ru/products/59/, http://safcon.ru/products/54/.
kirich
kirich
Харьков
10.12.2013 в 02:22:13
services написал : Проще взять простые уличные,не "яйпи)" и регистратор с выходом в инет.
Именно проще уже брать айпи, а не аналог (кстати по Вашим ссылкам аналог вообще в цену айпи выходит, в чем смысл их применения мне не сильно пока понятен). Монтировать их кстати тоже проще. Витуху провел, камеру привинтил, разьем обжал, в камеру воткнул. С аналогом кабель дороже выходит, кстати, можно конечно тоже только витуху к ним кинуть, но тогда балуны ставить надо, стоит нормальная аналоговая тоже не 20 баксов, хотя бы 70-80-100 выложить прийдется. Регистратор аналога вообще стоит сейчас копейки. Но результат по качеству отображения с аналогом и цифрой получается несоизмеримо разным.
Собственно потому автору и вопрос был задан, какой бюджет.
valtec
valtec
10.12.2013 в 13:32:15
спасибо всем за отклики! мой чудо-напарник ламанул ценник за монтаж 3-х камер аж 80р. причём там трассы метров по 20 до каждой... заказчик сообщил ему, что будет думать. мне кажеться он будет думать над поиском других монтажников:) я считал. по оборудованию легко вписывались в 70р с самопальным компом... камеры такие вот, например http://http://satro-paladin.com/catalog/good/14166-tsi-pm211f-3-6
Torn
Torn
10.12.2013 в 13:53:26
kirich написал : DS-2CD2032-I http://infotech.com.ua/product/ds-2cd2032-i-1321.htm Вообще ее цена около 190, розничная.
Шоб я так жил:) у нас по яндекс-маркету от 300 (9990р), хотя я давно уже знаю, что вы своих барыг хорошо вздрючили. Заказывал корпус silverstone HTPC из Киева, так стоимость корпуса в магазине без скидок + челу на пиво + челу на такси до вокзала + проводнику оказалось на 100 баков дешевле чем в Москве брать, да у нас еще и на заказ и ждать пару месяцев. Интересно местная гарантия на камеры купленные у вас распространяется? Если брать штук 5-6 то это 600-700$ разницы, можно и скататься на поезде.
