ABTOP
ABTOP
08.12.2013 в 15:56:56
Здравствуйте! Живу на 4-ом этаже. Подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно решить проблему — с наступлением холодов сосед снизу (3 этаж) частенько стал устраивать перекуры в совмещённом санузле (объединённая ванна с туалетом) + у него в вытяжке установлен бытовой вентилятор. Как результат — зловонный запах от его перекуров поступает к нам. Если балконная дверь не открыта, то запах распространяется только на туалет, ванную, кухню и часть коридора. Но если приоткрыта балконная дверь и внешние окна на балконе (балкон застеклён), то уже вся квартира наполняется непередаваемо благоуханным ароматом. Разговоры с соседом ни к чему не привели, т.к. он из разряда конкретных хамов — у меня не пахнет, а на остальных насрать. Первое, что приходит в голову — это тоже поставить бытовые вентиляторы в ванну и туалет, но т.к. ремонт был сделан не так давно, основная проблема — скрыть проводку (но с этим тоже можно справиться). Заодно посоветуйте, какие вентиляторы лучше взять (желательно конечно не дорогие) И как лучше сделать подключение - повесить на выключатели ванны и туалета, или же вывести на отдельные выключатели? Или может есть вентиляторы с таймером? Вентиляционные отверстия в гипсолитовой коробке штатные 24х17 см. Но есть to` одна задача — хочется, чтобы сосед в полной мере ощутил благоуханно-ароматные миазмы в своей квартире. Я человек не вредный/не злобный/не злопамятный, но мириться с такими типами как сосед больше не желаю. Таких надо "лечить" — окунать носом в ситуацию. Поэтому хотелось бы временно заблокировать вентиляцию из своих ванны и туалета на приток снизу — чтобы воздух с нижнего этажа не проходил, а от меня вентиляция работала как и прежде. Но, чтобы была возможность устранить блокировку — когда сосед в полной мере насладиться «свежим горным воздухом». Реально временно заблокировать вентиляцию? Как лучше это сделать? Какой материал использовать в качестве "заглушки"? Не поймите, что я школьник и у меня непреодолимое желание сделать пакость. Моё желание — избавиться от запаха и на непродолжительное время погрузить виновника запаха в аналогичную атмосферу.
Designman
Designman
08.12.2013 в 17:42:31
У вас скорее всего запахи поступают не через вентиляцию, а через не заделанные щели в перекрытии где проходят коммуникации, вентиляцию вы ему не сможете никак перекрыть - если только долбить несущую стену за сантехкабиной :) Еще кстати как вариант - запах может поступать через полохо заделанные щели между вент-блоками в меж этажных перекрытиях
Designman
Designman
08.12.2013 в 18:46:20
vitex73 написал : Если внизу вент с хорошим напором- то через спутник попадут...
Именно в этом типе дома - вряд-ли...
vitex73 написал : Не надо давать таких наводок- я , лично, сомневаюсь в адекватности ТС..
Там такая толщина что даже SDS-Maxом замучаешься долбить ))
ABTOP
ABTOP
08.12.2013 в 18:51:18
Designman написал : У вас скорее всего запахи поступают не через вентиляцию, а через не заделанные щели в перекрытии где проходят коммуникации
Если бы запах просачивался через щели в перекрытиях, то и дерьмом в туалете тянуло бы конкретно. Запах поступает именно из вентиляции.
Designman написал : Еще кстати как вариант - запах может поступать через полохо заделанные щели между вент-блоками в меж этажных перекрытиях
Вот это более вероятно, но опять же это никак не проверить и не устранить недостаток.
Варианты с долбёжкой несущих конструкций не рассматриваются. Варианты про замазывание/заделывание швов(щелей), если это конечно реально выполнить на практике, выслушаю с удовольствием. Таким макаром проще индивидуальную вентиляцию на фасад здания вывести. ;) Знал бы об поджидающем меня сюрпризе до ремонта именно так бы и сделал.
Designman
Designman
08.12.2013 в 19:50:03
ABTOP написал : vitex73, хочешь добрый совет — пофлуди в специально отведённом для этого разделе. Для всех остальных: Варианты с долбёжкой несущих конструкций не рассматриваются. Варианты про замазывание/заделывание швов(щелей), если это конечно реально выполнить напрактике, выслушаю с удовольствием. Таким макаром проще индивидуальную вентиляцию на фасад здания вывести. ;) Знал бы об поджидающем меня сюрпризе до ремонта именно так бы и сделал.
Еще кстати есть вариант что в туалете образуется обратная тяга - например из-за герметичных окон и мощной вытяжки на кухне. Посмотрите куском бумажки в какую сторону идет тяга при закрытых и приоткрытых окнах.
Ким
Ким
08.12.2013 в 20:38:22
ABTOP написал : ..... это никак не проверить и не устранить недостаток.....
Проверить то проще простого. На пару дней заклейте решетку ЕВ и посмотрите что получится. Если ароматы пропадут - значит канал виноват. Если не пропадут - "все остальное". А что касается устранения - .... Здесь Вам решать что и как делать. ... Здесь была тема про "войну с соседями которые живность очень любили ..." Какие ароматы приятнее - это тема отдельной темы. Но то что вроде как победили "войну с этими ароматами - это как раз для Вас. Хозяева пошли на то что разломали только что сделанный ремонт в санузле.
Так что где-то так .....
ABTOP
ABTOP
08.12.2013 в 23:18:58
Designman написал : Еще кстати есть вариант что в туалете образуется обратная тяга - например из-за герметичных окон и мощной вытяжки на кухне.
Вытяжка на кухне отсутствует.
Designman написал : Посмотрите куском бумажки в какую сторону идет тяга при закрытых и приоткрытых окнах.
Благодарю за совет. Завтра проведу эксперимент.
Ким написал : Проверить то проще простого. На пару дней заклейте решетку ЕВ и посмотрите что получится. Если ароматы пропадут - значит канал виноват. Если не пропадут - "все остальное".
После проделанного вышеописанного совета, последую Вашему.
P.S. Большое спасибо всем откликнувшимся за дельные советы. О результатах сообщу.
tacha79
tacha79
08.12.2013 в 23:55:37
Имел похожую проблему на кухне, появлялись запахи от соседей. Решил установкой вытяжного вентилятора. Общался с вентиляционными спецами, одна из причин, "заростают" паутиной вент.каналы, а под напором всё более-менее нормально.
ABTOP
ABTOP
09.12.2013 в 00:32:29
tacha79, в установке вентилятора на данный момент останавливает только одно — запахи переедут к соседям сверху.
tacha79 написал : Общался с вентиляционными спецами, одна из причин, "заростают" паутиной вент.каналы, а под напором всё более-менее нормально.
Мне ещё на ум приходит кусок бетона или ещё какой-нибудь подобной хрени застрявшей в общем вентиляционном коробе и мешающей нормальному току воздуха. Хотя может паутины и "сажи" осевшей на стенках вполне достаточно.
Может это покажется и глупым, уж простите, я далёк от глубоких познаний в вентиляционном искусстве. А сможет как-то повлиять на решение проблемы установка вентилятора в выпускную вентиляционную трубу на крыше здания. Или без прочистки общедомовых вентиляционных коробов это как мёртвому припарка? И нужны для его установки согласования/проекты?
Pekkonen
Pekkonen
09.12.2013 в 02:05:20
ABTOP написал : Или без прочистки общедомовых вентиляционных коробов это как мёртвому припарка?
Насчет прочистки вент. каналов всё относительно просто, по крайней мере в теории. Пишете письмо в вашу УК, ЖЭК и т.п. с просьбой восстановить работоспособность вент. каналов. А дальше уже их заботы и головная боль.
trubo4ist
trubo4ist
09.12.2013 в 08:32:52
tacha79 написал : Имел похожую проблему на кухне, появлялись запахи от соседей. Решил установкой вытяжного вентилятора.
Это говорит о том, что у Вас была другая проблема.
Все с точностью до наоборот. Хреновые были спецы.
ABTOP написал : у него в вытяжке установлен БЫТОВОЙ вентилятор.
Кто-нибудь видел бытовой вентилятор с хорошим напором???
ABTOP написал : Запах поступает именно из вентиляции.
Вы это точно проверяли или Вам так кажется. Если кажется, то креститесь.;)
ABTOP написал : Мне ещё на ум приходит кусок бетона или ещё какой-нибудь подобной хрени застрявшей в общем вентиляционном коробе и мешающей нормальному току воздуха. Хотя может паутины и "сажи" осевшей на стенках вполне достаточно.
Ага, и этот кусок бетона быстро-быстро заскакивает в канал, когда сосед решил покурить? Нет там ни паутины, ни сажи, во всяком случае, чтобы помешать тяге. Такое могут сказать только "спецы" и те, кто не сталкивался с ВЕ. А все спецы как раз с ВЕ и не сталкиваются, но считают себя великими спецами.
