avmal
avmal
09.12.2013 в 20:47:33
сергей 30 написал : Там кабель какой-то не известный мне, буду прокладывать NYM.
Это ввод в квартиру из этажного щита проводом ПуВ 1х10,0. Прокладкой там и не пахнет.
сергей 30 написал : можно ли укладывать кабеля NYM без гофры?
Можно как под штукатурку, так и в стяжку.
сергей 30
сергей 30
10.12.2013 в 11:20:43
А если вводной кабель в квартиру уже идет 3х10, в кухню на второй щиток можно прокладывать такой же или сечение уменьшить, например 3х8?
ksiman
ksiman
10.12.2013 в 11:25:57
сергей 30 написал : А если вводной кабель в квартиру уже идет 3х10, в кухню на второй щиток можно прокладывать такой же или сечение уменьшить, например 3х8?
До щита прокладывать 3х10, далее 3х6 на плиту, 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет
Solovey
Solovey
10.12.2013 в 11:32:34
сергей 30 написал : или сечение уменьшить, например 3х8?
3*8 не бывает.
есть 3*1,5 3*2,5 3*4 3*6 3*10 3*16
ksiman
ksiman
10.12.2013 в 11:35:07
Solovey написал : 3*8 не бывает.
Бывает :) Маркирован как 3х10 ;)
сергей 30
сергей 30
10.12.2013 в 12:17:24
Спасибо! Только вспомнил, что у меня стена в кухне также несущая, а другая - это пазогребень которым обшит венткороб(( Буду делать выступ из гипсокартона или пеноблоков в коридоре.
Гость_
Гость_
Нея
10.12.2013 в 14:37:38
Вот раз в коридоре выступ, то: * Сразу решается проблема со штробой - можно просто все кабели запихать за ГКЛ и не париться * Не надо мутить два щитка. Для обычной квартиры хватит одного; два - это была бы вынужденная мера.
И ещё. Я, конечно, не разглядывал - вы уточните, какой у вас ввод: одна или три фазы. А то тут кабель на варочную посоветовали, а про ввод вроде не выясняли. 3х6 надо для однофазного ввода, а для трёхфазного - надо 5х2,5 или 5х4, если перебдеть.
сергей 30
сергей 30
10.12.2013 в 15:44:19
Я хотел сделать под щит выступ, а провода в штробу запихать, ту, которая уже есть (от застройщика) Ввод в квартиру вроде как однофазный, но нужно уточнить. У меня знакомый вообще в панельке вырезал нишу под щиток, в несущей стене, и не парится)
Solovey
Solovey
10.12.2013 в 16:01:11
сергей 30 написал : У меня знакомый вообще в панельке вырезал нишу под щиток, в несущей стене, и не парится)
И так сделало еще 10% населения страны проштробив свои панельки перфораторами вдоль и поперек... Вы хотите сделать также?
А вдруг именно ваша штроба окажется последней каплей...???
Ну это так общие слова... Вы там это пенопластовое отверстие в стене поковыряйте - может без штробления все развалится до нужного размера...
avmal
avmal
10.12.2013 в 16:09:19
Cs-Cs написал : вы уточните, какой у вас ввод: одна или три фазы
Какой ещё может быть ввод по трём жилам?
Solovey
Solovey
10.12.2013 в 16:30:52
avmal написал : Какой ещё может быть ввод по трём жилам?
а вы в этом клубке жил на стене три жилы ввода разглядеть смогли? ;)
