sansan21
sansan21
12.12.2013 в 18:45:08
humancub, А что с вентиляцией на кухне? И схемку кухни-санузла с местами расположения вентотверстий набросать сможете? А то как-то все на пальцах...
humancub написал : Во всех квартирах слабая тяга,или её вовсе нет.
Если схема с сателлитами - в порядке домыслов: у вас тоже раньше была слабая тяга (Вы просто не обращали внимания). Причина - например, выход в общий вентканал был забит раствором, причем этот выход вполне мог быть на уровне пола 7-го этажа. Рабочие там что-то сделали ("прочистили" выход), и теперь Вы "отдуваетесь" за весь стояк.
humancub
humancub
12.12.2013 в 19:32:58
[QUOTE=sansan21;4221672]humancub, А что с вентиляцией на кухне? И схемку кухни-санузла с местами расположения вентотверстий набросать сможете? А то как-то все на пальцах... Если схема с сателлитами - в порядке домыслов: у вас тоже раньше была слабая тяга (Вы просто не обращали внимания). Причина - например, выход в общий вентканал был забит раствором, причем этот выход вполне мог быть на уровне пола 7-го этажа. Рабочие там что-то сделали ("прочистили" выход), и теперь Вы "отдуваетесь" за весь стояк.
На кухне нет дверей,поэтому проверить трудно,тяга есть,тоже сильная.Вы правы,раньше тяга была слабая,просто мне это не доставляло неудобств.Вот схема из паспорта квартиры и фото расположения вентиляции на кухне и в ванной,туалете. http://i074.radikal.ru/1312/1b/21b10b8b60ed.jpg http://i019.radikal.ru/1312/6e/3b0af3f9338e.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1312/5a/82ecd1b62afe.jpg
про вентиляцию из паспорта квартиры
Pitsout
Pitsout
12.12.2013 в 19:48:40
если до этого такого нее было!! то тогда однозначно соседи!
humancub
humancub
12.12.2013 в 19:55:58
Pitsout написал : если до этого такого нее было!! то тогда однозначно соседи!
нет,не было,как они начали ремонт,так сразу и возникла проблема.
sansan21
sansan21
13.12.2013 в 12:13:59
humancub, ДЕЗ Вам вряд ли поможет. Во всех строительных нормах прописаны нормативы воздухообмена - "не менее...", но нигде нет "не более...". Ну придут они с анемометром, ну посчитают расход воздуха - в нормы укладывается? Укладывается. До свидания. Я бы в картонке прорезал небольшое отверстие, чтобы восстановить тягу. Потом постепенно расширяя его, дошел до размера, когда дверь начнет гудеть. Делаем новую картонку (или пластик - что есть), красиво вырезаем новое отверстие, с чуть меньшей площадью, и закрываем старой решеткой. Если этот вариант сработает - потом можно и решетку с жалюзи, и анемостат попробовать. Кстати, на видео плохо видно - что за темный квадрат в нижней части двери? Это вентрешетка или дырка для кота?
humancub
humancub
13.12.2013 в 14:37:25
sansan21 написал : ДЕЗ Вам вряд ли поможет. Во всех строительных нормах прописаны нормативы воздухообмена - "не менее...", но нигде нет "не более...". Ну придут они с анемометром, ну посчитают расход воздуха - в нормы укладывается? Укладывается. До свидания.
Для начала они пусть придут ко мне,а там посмотрим :)
sansan21 написал : Я бы в картонке прорезал небольшое отверстие, чтобы восстановить тягу. Потом постепенно расширяя его, дошел до размера, когда дверь начнет гудеть. Делаем новую картонку (или пластик - что есть), красиво вырезаем новое отверстие, с чуть меньшей площадью, и закрываем старой решеткой. Если этот вариант сработает - потом можно и решетку с жалюзи, и анемостат попробовать.
Думала об этом,да,нужно попробовать.
sansan21 написал : Кстати, на видео плохо видно - что за темный квадрат в нижней части двери? Это вентрешетка или дырка для кота?
Это специальная дверца для кота.Она установлена была в 2006 году,проблем с вытяжкой не наблюдалась,ни при закрытой дверце,ни при открытой.
sansan21,спасибо Вам огромное за помошь в решении моей проблемы!Очень Вам благодарна!
trubo4ist
trubo4ist
14.12.2013 в 02:27:56
humancub написал : Я не знаю как промерять сечение каналов... Как я поняла каналы из гипса.
Этого достаточно, каналы можно не мерить.
humancub написал : а вот трогали они стену,где ветканал я не знаю,но чувствую,что тронули.
Тут два варианта: или трогали, или нет.;) Т.е., все же 1. совпадение, или 2. они вскрыли стенку вентблока и разгерметизировали канал. Но подозрительно то, что тяга очень сильная, для этого нужно, чтобы у них было открыто окно, а т.к. уже холодно, то это маловероятно. Правда, разрушенная стена говорит о том, что и оконный блок сняли. Т.е. если остекление на балконе так себе или его нет (например, проем заклеен полиэтиленом, но со щелями), то все же такая вероятность существует. Но для Вас это хорошо, т.к. временно; поставят же они когда-нибудь окна. Кстати, и вентблок когда-нибудь восстановят. Еще возможна разгерметизация чердака. А это как раз хуже, т.к. эксплуатирующая организация не понимает, в каком виде должен быть чердак, то Вам это грозит худшими последствиями, поскольку, эти причины непредсказуемы.
trubo4ist
trubo4ist
14.12.2013 в 08:09:36
humancub написал : рушили стену,это я видела,а вот трогали они стену,где ветканал я не знаю,но чувствую,что тронули.
humancub написал : Сейчас они меня в кв. не пускают-боятся
А в квартиру и не обязательно. Достаточно иметь доступ на чердак. Если вентблок вскрыли прилично, то это будет видно с чердака. Если нарушение не очевидно, то можно опустить видеокамеру. И все встанет на свои места. При наличии доступа на чердак, заодно можно проверить и его герметичность.
humancub написал : Так я и обратилась с Заявлением в ГУП ДЕЗ,первый раз меня отфутболили
Напишите в Жилищную Инспекцию, это заставит их шевелиться. А еще лучше, на портал, в электронном виде. И не забудьте приложить все предыдущие обращения. Скорость резко прибавится.;)
humancub
humancub
14.12.2013 в 09:45:40
trubo4ist написал : Но подозрительно то, что тяга очень сильная, для этого нужно, чтобы у них было открыто окно, а т.к. уже холодно, то это маловероятно. Правда, разрушенная стена говорит о том, что и оконный блок сняли.
так я ж говорю,что стены(оконно-балконный блок)толщиной 44см нет,а на балконе окна открыты или закрыты,без разницы,сифонит из щелей.В квартире не живут пока идёт ремонт и ставить окна хозяйка не собирается.Письма я написала и в электронном виде и бумажном,в Управу сходила тоже.А эксплуатирующая компания и не хочет ничего понимать и работать не хочет.Вот и я не буду им платить за ремонт и содержание кв.Пусть подают в суд.Ко всему прочему я обнаружила за рабиатором дыру 25 см в длину и глубиной 1о-12см.Позвонила в ДЕЗ и начался футбол-позвоните завтра вечером или лучше в понедельник утром прорабу.Но это уже другая история. Спасибо Вам огромное за советы и помощь!:)
trubo4ist
trubo4ist
15.12.2013 в 08:51:55
humancub написал : В квартире не живут пока идёт ремонт и ставить окна хозяйка не собирается.
Возможно, заказала и ждет монтажа. Если это основная причина, то она временная. Для этого уменьшайте сечение канала. Только не москитной сеткой, и не двойной-тройной сеткой, а поролоном. И располагайте его по периметру отверстия.
humancub написал : на балконе окна открыты или закрыты,без разницы,сифонит из щелей.
Уточните, что за щели?
humancub написал : Письма я написала и в электронном виде и бумажном,в Управу сходила тоже.
Важно, не как, а куда.
humancub
humancub
15.12.2013 в 12:04:04
trubo4ist написал : Возможно, заказала и ждет монтажа. Если это основная причина, то она временная. Для этого уменьшайте сечение канала. Только не москитной сеткой, и не двойной-тройной сеткой, а поролоном. И располагайте его по периметру отверстия.
Я не знаю её планов и знать не хочу.Я хочу жить нормально в своей квартире не зависимо от перепланировки какой-то идиотки,которая сначала сделала потом подумала.Разрешения у неё нет и плевать она хотела на тех,кто рядом.Вот фото http://s006.radikal.ru/i213/1312/0a/bb7a081a7abd.jpg на котором видно как она снесла стены.Я заклеила вытяжку картоном,проще проветривать.
trubo4ist написал : Уточните, что за щели?
щели из стеклопакета и из углов балкона(он отделан кирпичом)
trubo4ist написал : Важно, не как, а куда.
в Жилинспекцию,ДЕЗ,Управа
