Alexsv
Alexsv
09.12.2013 в 21:05:41
Добрый вечер! Подскажите в комплекте к Geberit какой идёт фитинг для подключения к воде? покидайте фоточек своего монтажа пожалуйста Есть такие кто покупал Geberit в Леруа Мерлен ?
Валерич
Валерич
09.12.2013 в 22:03:02
Если не ошибаюсь там вход в бачок наружная резьба 1/2 дюйма у меня так
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2013 в 22:10:04
http://www.youtube.com/watch?v=GVAcfbvKs9Y На 3:00, кран с внешней резьбой 1/2.
Баш майсторът
Alexsv
Alexsv
09.12.2013 в 23:13:13
А когда унитаз вешаешь на исталацию надо герметиком смазывать трубы каналицаии чтобы не протекало ? или там герметичное соединение?
Pekkonen
Pekkonen
10.12.2013 в 00:08:45
Alexsv написал : или там герметичное соединение?
Там резиновый уплотнитель, в который вставляется керамический выпуск унитаза. Дополнительно ничего не надо герметизировать. Смазать можно сантехнической силиконовой смазкой или мылом/водой - чтобы не порвать резинку.
Alexsv
Alexsv
10.12.2013 в 00:50:39
Pekkonen написал : Там резиновый уплотнитель, в который вставляется керамический выпуск унитаза. Дополнительно ничего не надо герметизировать. Смазать можно сантехнической силиконовой смазкой или мылом/водой - чтобы не порвать резинку.
спасибо, а не подскажите имеет значение ширина гипсокортона + плитка , для этого соединения унитаза с уплотнителем?
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2013 в 00:53:47
К инсталляции инструкция прилагается подробная с картинками.
jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2013 в 00:55:48
Alexsv написал : ширина гипсокортона + плитка
Максимум 6 см, обыкновенно два слоя ГКЛВ - 25мм и около 1-1.5 см плитки с клеем.
Баш майсторът
Pekkonen
Pekkonen
10.12.2013 в 01:42:55
Alexsv написал : имеет значение ширина гипсокортона + плитка
Обычно трубы выпуска и подводки воды идут гораздо длиннее, чем положенные 2 слоя ГКЛ и плитка. Так что приходится их укорачивать. В Grohe именно так было, насчет Geberit не уверен, но думаю что также
