Уважаемые форумчане, нужна помощь. Имеется скважина (известняк). С некоторых пор вода стала хуже. Исследования показали, что в скважину попадает верховодка. Попадает она через плохую герметизацию скважинного адаптера на глубине 1 метр 20 см. Попробую зимой до него добраться и поправить дело. Но работа неприятная и тяжелая. Хочется сделать один раз хорошо. Итак, имеем следующее:
- В трубе (сталь 4 мм) вырезана слишком большая дырка (ИМХО).
- Внутренняя резиновая прокладка адаптера не установлена, ибо она толстая, и с ней насос плохо проходит. Так что гайку тянуть бессмысленно.
- Адаптер, понятно, латунный.
- Течь уже была при установке 3 года назад, мастера-установщики лечили это путем замазывания узла поксиполом (Poxypol). Итого: ржавый металл, латунь, трехлетний поксипол, и все это весной-осенью оказывается ниже уровня грунтовых вод. Как вылечить узел, закрыть течь надолго? Спасибо.
