krasnoff
krasnoff
05.10.2006 в 12:33:28
Последняя из потолочных плит перед стеной "уходит на взлёт" с разницей в 4 см, т.е. именно на столько плита уходит вверх относительно последнего межплиточного шва. Немного стремаюсь класть большой слой штукатурки, бо данный участок аккурат над изголовьем супружеского ложа. Смутно догадываюсь, что можно: 1) армировать металлической сеткой (какой? как крепить? чем и в каком порядке штукатурить?); 2) подровнять гипсокартоном и потом штукатурить (опять же, как крепить? не растрескается?);
Прошу совета,
спасибо!
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 13:39:51
закройте ВЕСЬ потолок ГК, и не партесь... Что Вы как маленький :)
krasnoff
krasnoff
05.10.2006 в 14:51:30
Забыл уточнить, что речь не о элитной квартире в Строгино с 4-х метровами потолками, а о обычной малогабаритке, где каждый сантиметр пространства на счету.
Спасибо!
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 14:53:30
а денен у Вас куры не клюют, чтоли ? и времени вагон ? и любите все переделывать, пока сами не поймете ?:) Пожалуйста :)
vestochka
vestochka
05.10.2006 в 16:54:29
Вот на этой корявой плите и сделайте 2 уровень потолка. Опуститесь на 4-5 см, профиль торца сделайте, например, в виде полуовала или гиперболы. На плоскость поставьте галогенки-споты, на торец - синие светодиодные мини-споты. Придется чуть повозиться с электрикой, зато как будет красиво над супружеским ложем. А чтобы этому второму уровню было не так одиноко, уравновесьте его таким же, но на противоположной стене, можно маленьким в углу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2006 в 17:08:22
по цене: 1 мешок ротбанта= (примерно) 1 листу гипсокартона.
по площади: при 1 см 1 мешок ротбанта= 1 листу гк. при 4 см слоя 1 лист гипсокартона экономит 3 мешка ротбанта.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.10.2006 в 17:24:36
krasnoff написал : Последняя из потолочных плит перед стеной "уходит на взлёт" с разницей в 4 см, т.е. именно на столько плита уходит вверх относительно последнего межплиточного шва. Немного стремаюсь класть большой слой штукатурки, бо данный участок аккурат над изголовьем супружеского ложа. Смутно догадываюсь, что можно: 1) армировать металлической сеткой (какой? как крепить? чем и в каком порядке штукатурить?); 2) подровнять гипсокартоном и потом штукатурить (опять же, как крепить? не растрескается?);
Счистите если есть краска, загрунтуйте, лучше бетоконтактом. Если уходы действительно очень большие используйте шурупы на дюбелях, между ними можно намотать проволоки. Если в пределах четырех сантиметров- то держаться будет. Дальше этот уход закидывайте гипсовой штукатуркой (ротбанд, ветонит гипсипласти дороже, но и сроки работ и толщина слоя больше). Наносите шпателями и/или полутерком из нержавейки и вытягивайте правилом по предпоследней плите. Не получиться в один слой- подсушите и загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения- ветонит дисперсио мд 17, церезит ст17, тифенгрундом и пр. перед вторым слоем. Для экономии гипсовой штукатурки можно к потолку прикрутить шурупами через клей для гипрока (например перлфикс) куски гипрока (их надо будет прогрунтовать перед приклеиванием) и стягивать правилом по ним, предврительно загрунтовав. Сверху надо будет армировать стекловолоконной сеткой. Гипроком зашить, если плита уходит не ступенькой не получиться, гораздо практичнее было бы зашивать полностью, но это украдет несколько сантиметров.
