egal_novice
egal_novice
Лобня
08.07.2018 в 08:56:07
Буквально часа полтора назад выкинул два старых картриджа. Тот что на холодной воде просто разрушился (шток отломился в том месте где такой цилиндр навинчен, не со стороны мембраны). Какие-то страсти тут аж на 4 страницы. У меня вода жесткая очень, года через 4 заметил что на холодной 5 атм(то есть столько же сколько в стояке) и на горячей почти 4, хотя выставлял 3 везде. Купил два картриджа, снял редукторы, открутил их "колпаки" с помощью ключа на 32, молотка(легкие постукивания) и такой-то матери, поставил новые картриджи, собрал и установил всё на место. Делов то. 4000р, на 4 года, это 1000р на год, или чуть больше 83р в месяц. Прокладки еще какие-то вытачивать. :D
v_v_n
v_v_n
20.10.2022 в 20:00:11
Стоит редуктор FAR FA 2855 на нем было выставлено давление 3 атм. Последние дни стал замечать что при закрытых крана стрелка манометра скачет от 2 до 3 атм. Попробовал его регулировать, регулировки не действуют, полностью закручиваю и полностью откручиваю результата нет, давление не меняется. Я так предполагаю, что редуктор не работает и сейчас я это заметил когда начались проблемы в стояке. Или я ошибаюсь? Отсюда вопросы, замена картриджа поможет исправить проблему с регулировкой в редукторе?
master.msk
master.msk
20.10.2022 в 20:58:49
Вам надо убедиться сначала, что дело не в манометре. Давление на холодной может подрастать после нагрева. Давление в стояке может быть ниже, чем установлено на редукторе.
Да там и нет ничего больше внутри, кроме картриджа...Пружинка еще есть, но она не ломается.
v_v_n
v_v_n
21.10.2022 в 10:50:38
Стоит на горячей воде. С манометром скорее всего все в порядке, так как по ощущениям давление плавает, если включить на смесители теплую воду ощущаются колебание температуры.
master.msk
master.msk
21.10.2022 в 12:09:23
С редуктором тоже скорее всего все в порядке. Не в порядке с настройкой. Попробуйте убрать до 2х.
Неисправный редуктор не держит давление и при закрытом смесителе. В стояке 5 допустим, вы ставите 3, но оно постепенно доходит до 5.
v_v_n
v_v_n
21.10.2022 в 12:22:47
Это я решил попробовать первым делом, закрутить его до 1,5-2 и посмотреть, будут ли колебания манометра при такой настройке. Но он никак не реагирует на регулировку, полностью выкручиваю или полностью закручиваю, на манометре остаются те же показания, стрелка периодически колеблется от 2 до 3.2. Я не могу регулировкой ни поднять ни уменьшить давление, если предположить что редуктор исправен, а скачет давление в стояке, то я же должен был регулировкой снизить давление до значений меньше чем в стояке. Верно?
master.msk
master.msk
21.10.2022 в 12:30:39
v_v_n, на всякий случай напишу: редуктор нифига не диммер, если вы устанавливаете давление ниже, надо сбросить предыдущее, судя по тому, что "не реагирует никак" , вы этого не сделали.
v_v_n
v_v_n
21.10.2022 в 12:37:46
Сначала я его регулировал по инструкции, с закрытыми кранами. Затем пытался регулировать с слегка приоткрытым краном, так что бы вода текла тоненькой струйкой. Затем просто сначала полностью закрутил проверил напор в кране, затем практически полностью открутил, проверил напор в кране. Показания на манометре были в пределах 2-3.
master.msk
master.msk
21.10.2022 в 12:43:44
Неисправный редуктор обычно реагирует на регулировку, если проблема в резинке картриджа. Может быть просто загрязнен налетом, если на горячей воде. Надо разобрать и почистить.
P.s Что есть "тоненькой струйкой"? Это довольно грубая настройка может быть для вашего водопровода, смесителя и для низких значений в стояке. Надо сбрасывать полностью.
v_v_n
v_v_n
21.10.2022 в 13:43:28
Тоненькой струйкой это был второй вариант настройки. Полностью тоже сбрасывал, выкручивал и закручивал регулировку, потом открывал кран, закрывал и смотрел какое давление.
Заказал новый картридж, попробую заменить и по результатам напишу.
master.msk
master.msk
21.10.2022 в 13:46:18
v_v_n, а почистить пробовали?
