allzel написал :
Там просто вибрация под напором воды.
Здесь же работает обратная связь, которая и вызывает колебания.
Одно и тоже.
Эластичная резиновая прокладка клапана в советском кране ,изношенная и пропускающая воду но отжимающая клапан от седла,затем полость в ножке клапана ,куда поступает вода и прижимает клапан к седлу в итоге имеем автоколебательный процесс-вот вам и обратная связь.
Износ гнезда и латунной втулки(ножка) чашки с резиновым клапаном -вот вам и свобода для колебания и вибраций.
Аналогия полная.Тем более что в редукторе аналогичный клапан имеется.
В сов кранах когда латунный клапан вибрировал(старый изношенный),а когда и продавленная стёртая резинка на новом клапане.Не угадаешь.
allzel написал :
ИМХО, поршень совершает колебания всегда, но при наличии смазки их не слышно.
Шутить изволите?
Вода отлично передаёт звук по трубе.
Или вы хотели сказать ,что смазка устраняет трение изношенной резинки о корпус и как следствие звук издаваемый резинкой 3 кгц от трения о неровную стенку на "сухую"?
Так я вам об этом и твержу.
Конечно при наличии смазки частота колебаний будет другая,а также она изменяется при изменении размеров и упругости круглой резинки.
А также имеется резонансная частота,и скорее всего что как раз 3кгц.
Все АЭРОЗОЛЬНЫЕ смазки -обман для лохов.Высыхающая смазка для дураков-нонсенс.Смазка не должна высыхать.
allzel написал :
А может и капролон
И фторопласт и капролон для такой дешёвки слишком дорого.
Максимальная температура эксплуатации у капролона только у ОЧЕНЬ дорогих марок превышает 100 градусов.Так что могло и повести клапан,не зря держатель сетки лопнул-не просто так.
А фторопласт ещё и не прочно,они все текучи-фторопласты.И всё это семейство принято называть фторопласты.Других подобных материалов нет("подобно" фторопласту) и в бытовых массовых дешёвых устройствах их стараются не использовать в качестве механических деталей,кроме прокладок.
