allzel написал : но материал пластика там совсем другой. Они достаточно мягкие и непружинящие.
Неужто на фторопласт не поскупились?
15.12.2014 в 13:42:56
15.12.2014 в 13:48:34
Popadopulos написал : Неужто на фторопласт не поскупились?
Я не знаю. Тот фторопласт, что я встречал, был твердый, может и такой бывает.
15.12.2014 в 17:07:04
allzel написал : Я не знаю.
Что-то я тормознул. ФУМ-лента же фторопластовая, так что колечки похожи на такой фторопласт.
15.12.2014 в 18:10:28
По поводу смазки вот, что нашел и насоветовали: OKS1110, 1120 OKS 477 Molykote 111 Jet-Lube Silicone Compound DM Addiflon PTFE white 3 paste Loctite 8104
16.12.2014 в 10:43:42
В принципе ремонтопригодно.
Плоскую прокладку можно выбить пробойником(пробойники продаются дюймовые и метрические).Или высверлить на сверлильном станке из листовой резины трубчатым самодельным сверлом(заточка снаружи при вращении) с СОЖ.Трубки малого диаметра делаются из латунных колен антенны.Хороший материал для клапанов прозрачный и коричневый листовой полиуретан,продаётся на рынке у обувщиков и сапожников как набойки на каблуки разной толщины.
Колечки разного размера из масло бензостойкой резины (Нитрильный каучук NBR) не проблема купить на Ганзе у пневманутых по почте,там постоянно барыжат.
Есть ремкомплект EPDM колечек от Вальтек по 2шт разных размеров:6-8-10-12-16-18-21-24-26-31-35-38-44-56мм.
16.12.2014 в 12:59:17
Popadopulos написал : на Ганзе у пневманутых по почте
Переведи.:confused:
По поводу звука следующие соображения. Форма и размеры разрушений на резинке очень похожи на форму и размеры разрушения металла в корпусе редуктора. Именно в этом месте вода должна выходить из клапана.
16.12.2014 в 13:27:05
allzel написал : Именно в этом месте вода должна выходить из клапана.
Видимо, происходят какие-то завихрения воды, она выходит неравномерно по кругу, из-за этого шток получает радиальное смещение(там есть некоторый люфт). Сверху шток поджат пружиной, которая старается вернуть шток в первоначальное положение.
16.12.2014 в 16:49:16
Забыл сказать, что бонусом замены резинки стал увеличившийся напор горячей воды. Видимо, завихрения тормозят поток.
16.12.2014 в 17:38:04
allzel написал : Видимо, завихрения тормозят поток.
Лишние вибрации клапана-аналог ШИМ.
17.12.2014 в 13:12:27
Popadopulos написал : аналог ШИМ
:cool:
Во времена СССР:
Один чувак, окончив мехмат ЛГУ, поступил в аспирантуру. Стипендия - 100 рублей. Слесарь или токарь на заводе имени Кирова получали в разы больше. Когда ему надоело безденежье и нытье молодой жены, он бросил аспирантуру и пошел на завод. В отделе кадров потребовали документ об образовании. Удалось найти только аттестат об окончании восьмилетки. В те суровые времена его направили "доучиваться" в вечернюю школу. А он и не сопротивлялся - один оплачиваемый выходной в неделю никому не повредит. Одно "но" - в вечерней школе приходилось косить под дурачка, что было удобно делать, сидя на "камчатке". Соседом был забулдыга-дворник, все время спавший на уроке.
Однажды учительница объясняла, что площадь круга равняется квадрату радиуса, умноженному на число "пи". Бывший аспирант ее не слушал. Училка решила его проучить и, подкравшись, громко спросила чувака, чему равняется площадь круга. Тот, погруженный в свой диссер, рассеянно брякнул невпопад: "Пи..." ( это не мат, а буква греческого алфавита, обозначающая в математике отношение длины дуги полуокружности к диаметру). Класс закатился счастливым хохотом здоровых людей, столкнувшихся с дурачком.
Когда до чувака дошли ехидные комментарии учительницы, сетовавшей на непроходимую тупость и упреки Создателю сославшему ее в школу рабочей молодежи, аспирант впал в ярость. Выйдя к доске, он расписал ее двойными и тройными интегралами, изобразил предельный переход под знаком интеграла и блестяще доказал, что площадь круга на самом деле "пи", а не "пиэрквадрат", как ошибочно написано в учебниках для средней школы. Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим:"Разве это возможно?".
На предсмертный хрип внезапно отозвался забулдыга-дворник, мирно дремавший под яростный стук мела по доске: "Чувак, - сказал он, окинув беглым взором испещренную мелом доску. - Предельный переход под знаком двойного интеграла в третьей строке сверху на левой стороне доски запрещен. Он расходится..."
