Редуктор пока нормально работает со старой прокладкой. Но решил выточить запасную из такой резинки
11.01.2015 в 21:25:50
11.01.2015 в 21:41:46
ИМХО,материал EPDM, хотя я точно не знаю. Просверлил отверстие диаметром 6, одел на болт, зажал гайкой и вставил в патрон станочка, где с одной стороны вала точило, а с другой сверлильный патрон. Повозился около часа, потому что резина достаточно мягкая, из жесткой получается быстрее. Опытным путем понял, что быстрее делать бороздки чем-либо острым(типа кончика ножа), а потом доводить разной шкуркой.:) Только не забывать про ТБ! :nо:
11.01.2015 в 21:46:42
san-therm написал : Что-то она мне напоминает
Уже не помню откуда она взялась, наверно от какой-то бутылки с реактивами или лекарствами.:confused: У нее большой плюс, что сверху есть нужное углубление как раз, как в родной прокладке, которое в домашних условиях сделать проблематично.
28.01.2015 в 08:28:30
Help. Поставил редуктора, новые, решил немного порегулировать давление. Выкрутил до 6 очков, как в стояке, затем уменьшил до 3-х. И после этого редуктор потек тонкой струйкой из дырочки на штоке. Разобрал....все прокладки и мембрана целы, собрал, все равно через несколько минут начинает течь....уже 5 раз разбирал-собирал....все равно течет....Помогите, что может быть? Новый картридж с таким курсом не хочется покупать((((
28.01.2015 в 08:50:39
Что за модель то?
28.01.2015 в 09:33:16
Far на 1/2 полноценный не мини.
28.01.2015 в 12:37:17
LёXus, возможно повреждение мембраны или уплотнения по штоку. Больше там течь нечему.
28.01.2015 в 12:47:54
LёXus написал : Разобрал....все прокладки и мембрана целы
Чудес не бывает. Там только мембрана может быть виновата, ИМХО. Заводской брак, возможно. А мембрана по виду новая?
28.01.2015 в 15:28:48
Да, действительно, мембрана...кое как нашел, мааааленькая трещинка.(((( в наличии нигде нет картриджей...только под заказ из Италии...и ценник конский.... Сколько вообще живут эти картриджи? Думаю может сразу два тогда заказывать, про запас...сроки 10 недель((( вот это попадос
