LёXus
LёXus
Кемерово
29.01.2015 в 03:34:48
allzel, да в том то и дело, что заказывал через инет, а продавец типа присылай назад будем экспертизу делать....ит.д. Новый картридж щас 2 штуки стоит.
LёXus
LёXus
Кемерово
29.01.2015 в 03:51:22
Вот только как эти 10 недель пока картридж не придет пользоваться водой? Редуктор то течет(((
EV.SA
EV.SA
29.01.2015 в 07:09:43
LёXus написал : Вот только как эти 10 недель пока картридж не придет пользоваться водой?
Поставьте бочонок в размер редуктора пока....
@fev.santeh Инста
allzel
allzel
29.01.2015 в 13:33:20
LёXus написал : заказывал через инет
А можно ссылочку?
LёXus
LёXus
Кемерово
30.01.2015 в 04:38:13
allzel, вот тут http://www.far-market.ru/
allzel
allzel
30.01.2015 в 11:38:55
Это хорошая контора, подстав быть не должно. ИМХО, заменят без проблем, только времени жалко.
Newborn2
Newborn2
14.02.2016 в 22:46:12
Выбросить все резинки, смазки, колечки и т.д. Купить запасной картридж: http://far-armatura.ru/far-products/124 Спать спокойно.
Если вода настолько херовая что портит редуктор - улучшать фильтр на входе (ниже 100мк).
vasily_p
vasily_p
10.06.2016 в 11:03:29
LёXus написал: Вот только как эти 10 недель пока картридж не придет пользоваться водой? Редуктор то течет(((
LёXus,
Как оказалось сегодня после прозвона ряда магазинов, картриджей FAR нет в России, только 8-10 недель под заказ.
Сказать "дебилы" - ничего не сказать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2016 в 11:54:57
vasily_p написал: сказать "дебилы" - ничего не сказать
Ну так предложение рождается спросом... ;)
vasily_p
vasily_p
12.06.2016 в 12:37:51
psnsergey, у ментально здоровых - да, но не у отморозков от far.
so1aris
so1aris
24.05.2017 в 15:35:02
День добрый. Потек редуктор на горячем стояке, аккурат после отключения гор. водоснабжения, и, соответственно, подключения электрического бойлера. Течёт тем больше, чем меньше давление на входе и больше на выходе. А если на входе сбросить до 0, а на выходе вырастет до 6 атм, так и вообще тонкая струя брызжет. Я так понимаю, это картридж менять? Просто все тут пишут, что у них из дырки течет, а у меня как-то из дырки этой в последнюю очередь подкапывать начинает, а основное-то из под резьбы на корпусе. И еще вопрос, возможно ли его разобрать на месте, не снимая? В плане, чтоб всю конструкцию в стояке при этом не свернуть?
