Имеется дом 2 этажа + цоколь + мансарда. каждый этаж по 100кв.м.
Сделана вот такая схема отопления и ГВС (нарисовал как мог).
В реальности выглядит так:
Насосы - Grundfos UPS 25-60. На бойлере стоит термостат который включает\выключает цирк. насос при падении T воды.
На всех радиаторах есть регулировочные краны. Никаких балансировочных клапанов\термоклапанов нет.
Проектировали и строили без моего участия, поэтому сейчас стоит задача понять как это все работает и как этим можно управлять.
Что интересует:
- На данный момент климат в доме регулируется через температуру теплоносителя ручкой на котле. Есть желание сделать регулировку по комнатному термостату (1 этаж) + GSM управление. Т. е. котел будет выдерживать температуру на 1 этаже, а на остальных просто батареи кранами прикрутить если будет жарко. Но терзают сомнения будет ли это все нормально работать в сумме с ГВС. Не получится ли так что термостат будет зажимать котел и соответственно будем иметь теплую воду в ГВС вместо горячей? Нужнен какой то механизм регулировки ГВС?
- В контуре теплых полов сделаны вот такие краники. Будет ли работать регулировка через эти краны? Получается прикручивание кранов заставит насос работать в усиленном режиме - насколько это критично для насоса?
- В данный момент котел большую часть времени работает на сохранение тепла (когда дома нет никого, теплоноситель около 35-40 градусов), но инструкции сказано "Не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45°. Насколько вреден такой режим работы для него?
- Я так понимаю для котла вредно иметь низкую температуру на обратке - как ее проверить и какие должны быть значения?
- Должен ли быть коллектор замкнут и на нем стоять насос?
Может быть какие нибудь ваши замечания по СО что сделано правильно\неправильно?
