helga
helga
12.12.2013 в 19:18:12
amigo, А как можно защититься от протопления соседей снизу? Невозможно же "закатать" всю ванну по периметру в слой гидроизоляции (я даже не знаю, как она выглядит-то. Кроме пресловутого "флехендита" ничего не видела)? Нас один раз затопили соседи сверху - так вода хлестала с потолка в ванной, в кухне и комнате досталось слегка. В планах класть плитку на пол (по увиденной здесь технологии - прям на старую, ибо проще задолбаться, чем отодрать влитую нафиг внутрь пола маленькую черненькую плиточку). В связи с этим я раздумываю - есть ли смысл как-то пытаться "изолироваться" от протечек или понадеяться на то, что есть под полом сейчас.
amigo
amigo
Пермь
12.12.2013 в 19:27:43
helga написал : понадеяться на то, что есть под полом сейчас
Вот на это и надейтесь и на собственную аккуратность. Как уже писал выше, гидроизоляция не спасёт соседей не от порыва труб, не от открытого потока на пол. Существуют серии домов с отдельной полостью для труб канализации и водоснабжения, вот это спасение для нижних соседей, по возможности всегда оставляют воде шанс сбежать по ним в подвал.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 19:29:05
amigo написал : ....Ну а дальше то, какая нафиг(мягко сказано) защита от протечек труб или переполненной ванны....
а дальше -спецсредства. я поставил такое http://www.aquastorozh.ru/?page=2 есть еще как минимум пара конкурентных предложений, все они укладываются в сумму 10труб.
helga
helga
12.12.2013 в 19:30:11
amigo написал : Вот на это и надейтесь и на собственную аккуратность. Как уже писал выше, гидроизоляция не спасёт соседей не от порыва труб, не от открытого потока на пол. Существуют серии домов с отдельной полостью для труб канализации и водоснабжения, вот это спасение для нижних соседей, по возможности всегда оставляют воде шанс сбежать по ним в подвал.
Значит все же какие-то дома строят, продумывая последствия. У меня опыт маленький, но я пока только с какими-то "чудесами инженерного и дизайнерского искусства" сталкивалась.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 19:32:47
helga написал : ....В связи с этим я раздумываю - есть ли смысл как-то пытаться "изолироваться" от протечек или понадеяться на то, что есть под полом сейчас.
под полом (вернее это и есть пол) -штатный поддон с гидроизоляцией, и дополнительно делать ничего не нужно. единственное, что надо предусмотреть -не переусердствовать в толщине слоя при укладке плитки, чтобы высота штатного борта не сократилась менее критичных 3-3,5см.
helga
helga
12.12.2013 в 19:33:16
sanya1965 написал : а дальше -спецсредства. я поставил такое http://www.aquastorozh.ru/?page=2
А такого рода защиту есть ли смысл ставить, имея достаточно старую и ветхую водопроводную систему? Я правильно понимаю, что от прорыва кранов, например, она спасет, а вот если потечет труба, то се ля ви?
Надо уточнить - если потечет труба в стояке. Ибо, как я поняла, протечку внутри квартиры она заметит, независимо где будет повреждение.
amigo
amigo
Пермь
12.12.2013 в 19:34:23
sanya1965 написал : я поставил такое
Это хорошая вещь, всем ставите или только избранным? Такой метод надо пропагандировать среди населения и внедрять в массы, я всегда о нём рассказываю. Установлен только один.:)
helga написал : имея достаточно старую и ветхую водопроводную систему?
Вот с этого и надо было начать раз уж:
helga написал : одно потянуло другое.
Локально поменяли хотя бы у себя.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 19:44:35
helga написал : А такого рода защиту есть ли смысл ставить, имея достаточно старую и ветхую водопроводную систему? Я правильно понимаю, что от прорыва кранов, например, она спасет, а вот если потечет труба, то се ля ви?
следите за руками. Вы отвечаете за участок трубы после вводного крана, и сразу за ним ставится "система защиты от протечек". т.е. Вы избежали рисков по протечкам, т.к. система рубит целиком водоснабжение в Вашей квартире. и особенно это актуально для старых труб. УК отвечает за оставшуюся часть труб (проходящих транзитом по стояку), и несет за это ответственность в полном объеме.
имеет ли смысл ставить, решает каждый сам. но мне она удобна, и при покидании квартиры на долгий срок, надо нажать одну кнопочку на панели, и краны закроются. на выходе нажимаю другую кнопочку в электрощите, и рубится все освещение (кроме аварийного). мне так спокойнее, потому и сделал.
amigo написал : Это хорошая вещь, всем ставите или только избранным?
я зарабатываю другим, и описываю свой опыт в личной квартире, и опыт в работе. я не пропагандирую, не уговариваю, не рекламирую, и много еще чего НЕ......
helga
helga
12.12.2013 в 19:48:28
amigo написал : Локально поменяли хотя бы у себя.
У себя трубы частично менялись (труба канализации, которая идет от ванны, подводки к раковине) частично будут меняться в процессе (что-то муж может сделать сам, для чего-то будем привлекать сантехников из ЖЭКа). Больше пугают стояки и ответвления труб непосредственно от них (в общем тот участок, который обычно скрыт сантех.шкафом)
bober8848
bober8848
12.12.2013 в 19:49:06
Она заметит протечку там, где есть датчик, и перекроет кран там, где он установлен. Соответственно, при протечке до крана пользы будет мало. Хотя если сравнивать надежность трубы стояка и надежность гибких подводок... :) В общем, я себе поставил (хоть в чем-то мы с sanya1965 сходимся :) ).
helga
helga
12.12.2013 в 19:52:19
sanya1965, bober8848, Вы подкинули мне новую пищу для размышлений. Насколько же оказывается сложный и многодетальный ремонт в ванной. Даже, если опустить эстетическую сторону вопроса.
