Михалыч написал : Хуже. Нет каталитической эмали. Будете вручную драить стенки после готовки...-:(
Вы за Бош? А как же ретро стиль? У боша ручки хромированные и варочная панель имеет нержавейные вставки, а у кухни - бронза :(
12.12.2013 в 17:01:54
12.12.2013 в 17:03:27
внизу 2 розетки всего на этой стене - для хол-ка и пмм
12.12.2013 в 17:04:22
Solovey написал : Уууу, зная нынешние удлинители и тройники... 16А для них смерть...
у меня работает. ещё и холодильник и ПММ там же...-:) Макел турецкие вроде ничего..
12.12.2013 в 17:07:29
Михалыч написал : у меня работает. ещё и холодильник и ПММ там же...- Макел турецкие вроде ничего..
А еще 2/3 страны с алюминиевой электропроводкой на скрутках живет... Не надо давать вредные советы. Если есть возможность сделать хорошо - надо делать хорошо, а плохо, оно само от безысходности получится...
12.12.2013 в 17:19:49
Solovey написал : Если есть возможность сделать хорошо - надо делать хорошо, а плохо, оно само от безысходности получится.
Ну как-то так...-:)
12.12.2013 в 18:10:40
Solovey написал : Не надо давать вредные советы. Если есть возможность сделать хорошо - надо делать хорошо...
+1. Тем более, что заменить одинарную розетку на двойную для электрика 5 минут работы :)
13.12.2013 в 14:23:11
А как Вам такой выбор, например?
13.12.2013 в 14:27:05
Минерва написал : очень жду критики
на мой взгляд ВП как-то наоборот сделана... ИМХО, большой комфоркой реже всех на газовой плите пользуешься, так что логичнее ей быть на заднем плане. А на переднем плане, лично я бы хотел видеть 2 средних или среднюю + маленькую комфорки.
13.12.2013 в 14:46:57
Solovey написал : на мой взгляд ВП как-то наоборот сделана... ИМХО, большой комфоркой реже всех на газовой плите пользуешься, так что логичнее ей быть на заднем плане. А на переднем плане, лично я бы хотел видеть 2 средних или среднюю + маленькую комфорки.
Спасибо! Уже поменяла предпочтение панели на Горенью же
13.12.2013 в 14:52:43
Минерва написал : После моих настойчивых расспросов о варианте газ и газ сказал, что по уму надо делать отдельный кран, что влетит в 11 тыс руб. Просто подключение панели - 1300. Для меня удивительно, что даже газовщик как само разумеющееся говорит сразу и электро (и что-то там про не ежедневную готовку и сравнения с потреблением холодильника
Он прав. Газовую духовку надо через отдельный вентиль подключать. Электродуховкой пользуетесь не каждый день - так что изменение счета за ЭЭ наверняка не заметите. А вот пирожки в электродуховке явно вкуснее получаются! :)
13.12.2013 в 14:54:11
Соловей, ситуация с электрикой следующая: автомат стоит на 20 ампер в щитке (ставили под стиралку, правда), везде протянут кабель 3х2,5, в т.ч. и на кухню. Т.е. проводку меняли, т.к. погорело все, когда горе-ремонтники делали свет в одной из комнат. Но именно на том этапе элекрик специально спрашивал про печку и требовал пробросить доп кабель прямо к щитку с доп. дифавтоматом специально для печки. Тогда я махнула рукой, решив, что слишком хлопотно (и так было море проблем с ремонтом) и пусть будет газ. Т.е. теперь, по идее, все требования электрика не соблюдены. Но кабель на кухне также новый, только не выделенный напрямую к щитку, а общий по квартире (если я верно понимаю, конечно. выделенный только в ванной к машинке и сушке) Насколько разумно и безопасно при таком раскладе втыкать печку на 3,5 кВт в одну из розеток? Розетки с заземлением вроде (такие утопленные внутрь. в магазине мне пояснили, что это с заземлением) Извините за много букв
