Kreker написал : и отошлите их производителю
повеселило
17.12.2013 в 22:59:43
Ceresit все-таки не ИП Васечкин. У них должен быть отдел контроля качества, отдел работы с потребителями.
29.09.2014 в 20:00:29
Жалко, что тема уже старая и мой ответ не пригодится - CR 65 наносится без грунтования основы. Это в техописании написано. Я так понимаю, потому, что составы жёсткой фиксации должны хорошо врасти в основание.
30.09.2017 в 22:43:01
Апну тему Доброго.
Вот тоже смутило что без грунтовки, сделал конститенцию типа сметаны , нанёс первый слой при +10 где-то, получилось вот так (где-то после 1,5 часов):
такое впечатление что впиталось в стяжку (стяжка пескобетон+керамзит, финишная - 3-4см чистого пескобетона).
2-ой слой наносил где-то после 3 часов после первого, получилось вот так:
вот думаю немноговато ли времени 3 часа перерыва , вроде визуально слой влажный, но насколько ХЗ.
через 10 минут после нанесения 2-ого слоя:
на 1-ые сутки после нанесения 2-ого слоя.
как думаете - 3 слой нужен или уже избыточно будет ?
смущает то что на многих видео по данной ГИ коробочки и т.п. обмазанные CR65 получаются такие блямстящие, гладенькие, здесь же более шероховатые/пористые что-ли, или это шибко от основания или всё же от констинтенции раствора ГИ зависит и способа нанесения и окр. условии ?
Да наносить всё же удобнее - лучше кистью, пробовал как написано макловицей - неудобно , расход большой, много остаётся в кисти. Шпателем тоже конечно можно - но лучше в углах / других труднодоступных местах, им скорее соскрёбываешь слой который нанёс до этого, чем кистью которая более мягкая что-ли.
01.10.2017 в 12:06:50
Uran79 написал: Апну тему Доброго.
Uran79, Просушивать нужно каждый слой, наносить макловицей. Материал простой в работе.
01.10.2017 в 12:41:32
Просушивать да , я знаю , но не до суха, не зря в инструкции написано что 2-ой слой нужно наносить на еще влажный, я подождал 3 часа и нанёс 2-ой, 1-ый был уж просхоший, но еще чуть влажный.
Ну не знаю , может макловица у меня не очень , но просто обычной кистью гораздо проще/удобнее и быстрее.
Макловица у меня вот такая была:
02.10.2017 в 14:21:35
Uran79 написал: Просушивать да , я знаю , но не до суха, не зря в инструкции написано что 2-ой слой нужно наносить на еще влажный, я подождал 3 часа и нанёс 2-ой, 1-ый был уж просхоший, но еще чуть влажный.
Ну не знаю , может макловица у меня не очень , но просто обычной кистью гораздо проще/удобнее и быстрее. Макловица у меня вот такая была:
Uran79, Если нанесёте на непросохшее основание, то гидроизоляция сойдёт чулком, она сама себя оторвёт.
