koris
koris
Волгоград
13.12.2013 в 23:35:39
Игорь608675 написал : Если Вы её между слоями сушили то это большая ошибка. Слои наносят на еще влажный предыдущий слой, при разрыве работ на 12 и более часов в гидру необходимо добавлять адгезионную добавку СС81.
как-то пришлось наносить 2й слой на следующий день. намочил нанесённый накануне 1й слой, нанёс 2й слой - всё нормально...
всё в голове (с)
Kreker
Kreker
14.12.2013 в 00:05:24
В инструкции к Волма:
Внимание! Сухая смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо защищать глаза и кожу.
... Время высыхания «ВОЛМА-Ровнитель грубый» зависит от толщины слоя и температурно-влажностного режима в помещении. Укладка керамической плитки возможна через 7-14 суток. Время полного высыхания составляет 3-4 недели.
Инструкция к Ceresit CR65:
Основание должно быть ...
Цементно-песчаные штукатурки и стяжки (возраст не менее 28 дней)
.... Рекомендации После нанесения материал следует в течение 24 часов предохранять от дождя, а в течение 3 суток – от пересыхания
Вы нарушили технологию, а теперь удивляетесь последствиям. Вполне возможно, что неготовый ЦП-раствор просто разъел гидроизоляцию.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2013 в 11:42:20
3 см стяжка сохнет быстро. Уж за 5 дней она точно придет полностью в норму. Вот производитель, даже не зная слоя стяжки, говорит что через неделю можно плитку класть ... Нет - разумеется - не в этом дело.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.12.2013 в 12:00:14
SergSB написал : 3 см стяжка сохнет быстро. Уж за 5 дней она точно придет полностью в норму.
Главное не высохнуть, а набрать прочность. При быстром высыхании стяжка не успеет набрать свою марочную прочность, так как для этого нужна вода.
koris написал : как-то пришлось наносить 2й слой на следующий день. намочил нанесённый накануне 1й слой, нанёс 2й слой - всё нормально...
Тоже приходилось доделывать на следующий день, но при этом перед уходом гидру увлажнил и прикрыл поэтиленовой пленкой.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2013 в 12:06:56
И зачем прочность для укладки слоя гидроизоляции ? Автор топика же не тонну материала затащил в с/у ?! 2-3 мм гидроизоляции почти ничего не весят и никакой роли не играют.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.12.2013 в 13:09:29
SergSB; Прочность. Гидроизоляция Ceresit CR65 представляет собой цементный камень и если основа не достаточно наберет прочность то гидра отойдет от основы.
Kreker
Kreker
14.12.2013 в 17:40:05
SergSB написал : И зачем прочность для укладки слоя гидроизоляции ?
Если стяжка "высохнет" раньше времени, то химическая реакция не пройдет полностью. Нет никакой гарантии, что при последующем увлажнении реакция не начнется снова. А непрореагировавший цемент - это щелочь, которая могла вступить в реакцию с полимерами мастики. Но это лишь предположение. Хотя, в инструкции к мастике есть предупреждение.
pamellabla
pamellabla
Волгоград
17.12.2013 в 11:42:57
в общем прошло уже 5 дней, за это время гидра стала крепче, пальцем уже не сточишь, но по крепкости как цементная штукатурка только более плотная по фактуре, не камень, конечно, воду уже впитывает гораздо хуже чем раньше, но впитывает.. в общем, забил на эту гидроизоляцию, учитывая то, что плитка выйдет в уровень порога, лучше хорошо пропитаю плиточные швы водоотталкивающей грунтовкой. Крепость вроде достаточная для укладки плитки, на всякий случай хорошенько прогрунтную в пару слоев, чтобы до стяжки грунт дошел.
а да, кстати, на гидроизоляции пару трещин прошло, толщиной с лезвие, может это как-то поможет понять причину?
SergSB
SergSB
Ялта
17.12.2013 в 11:58:35
Обычная ЦПС всегда в трещинах таких. Подделка.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.12.2013 в 13:33:34
Не должна она себя так вести. И все фанатичные следования инструкции типа укрывания и увлажнения этого не изменят. Чрезмерное высыхание - это если на солнце оставить, или сушить феном. А слой в 2-3 мм внутри квартиры еще чем-то укрывать у влажнять это перебор. Может это и не подделка, а например мешок полежал под открытым небом на складе, и от влаги уже хим. реакция частично прошла внутри мешка. В любом случае, это уже не настоящий CR65. Я бы снял. Раз уже есть стяжка, то промазал бы примыкания силиконом (наверняка это ерунда?) и ложил бы сверху плитку. Вместе с этим, если затереть качественно без щелей, то наверняка наружу потечет через дверь, а не через пол. Стяжка же соседей не затопила - значит кое-какая гидроизоляция присутствует и стяжка ее только улучшила. А при усадке дома CR65 все равно даст трещину вместе с основой.
Kreker
Kreker
17.12.2013 в 20:58:21
Сделайте фотографии и отошлите их производителю. Я думаю, с ним будет эффективнее уяснить вопрос.
