pamellabla
pamellabla
Волгоград
12.12.2013 в 11:30:13
Разводил все по инструкции. Конститенция была жидкая сметана, в общем все как надо для первой промазки. Поверхность бетон и 3 сантиметровая стяжка возрастом в 4-5 суток из волмы-грубого равнителя поверх стяжки, которой уже миллион лет..Стяжку грунтовал cerisit ct17. Перед обмазкой гидроизоляцией стяжку хорошо промочил без луж. В общем без разницы где два где один слой был, с промежуточной сушкой в сутки. Гидроизоляция стирается пальцем смоченным в воде. Так же и воду впитывает как губка.. из эксперимента взял столовую ложку вылил, вода постояла минутку и впиталась без остатка. Это гидроизоляция еще не высохла или так и должно быть? Тогда что это за гидроизоляция такая?
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.12.2013 в 11:50:26
Я пользовался CR65, ничего подобного как у Вас не было. Все отлично высохло (детали не помню, но делал все по инструкции) и не крошилось.Правда промазывал стыки плит перед стяжкой, и ничем не мочил, просто по высохшей грунтовке. Но, мне кажется, это повлияло бы только на то, как гидроизоляция возьмется за стяжку. Плиточник ею мазал полностью стяжку в ванной под плитку и тоже не жаловался, плитка держится. Когда очищал половинку мяча от высохшей CR65, там получилось что-то типа полусферы из нее. Решил не ломать, а аккуратно достал и для эксперимента налил воды. Воду держало, снаружи не было ничего похожего на намокание, так что материал меня полностью устроил.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 11:50:29
Может подделка ?! Лил воду на оригинал - стоит вечно ... пока не испарится ...
pamellabla
pamellabla
Волгоград
12.12.2013 в 12:06:20
а как узнать подделка или нет - покупал в сети сатурнстроймаркет, дату изготовления я, конечно, посмотрю сегодня. Но так, пакет не рваный был, герметичный. Попробую еще водичкой его на ночь залью, может не схватился, быстро высох слишком. А так жалко.. получится сдирать его что ли перед укладкой плитки(((( А то сомневаюсь что грунтовкой его можно насквозь пропитать чтобы она его укрепила
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 12:09:06
Насыпать в такой мешок обычный М-150 очень просто. А выгода 10 кратная ...
У нас в Москве Церезит почти никто не подделывает - боятся. А вот купить оригинальный Глимс Водостоп почти невозможно - только М-150 в мешках от Водостопа ...
Резон
Резон
Киров
12.12.2013 в 12:20:00
Когда у нас в городе появлялся Ceresit CR-65 запомнился образец в магазине был сделан: небольшая склеенная коробочка из плотной бумаги, обмазанная CR-65 и заполненная водой, все ходил смотрел не подтекает ли где, ни разу мокрого пятна так и не увидел. Неужели рецептура поменялась и производитель
pamellabla
pamellabla
Волгоград
12.12.2013 в 13:50:13
Ладно, а какие шаги предпринимать?
  1. Попробовать подождать полного становления, обильно смачивая водой?
  2. Прогрунтовать жирно насквозь до самой стяжки - чем лучше? И есть ли смысл?
  3. Беспощадно содрать или оставить? Планировалось сверху плитку ложить, так что заливать чем сверху нет возможности
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:54:02
Подождать - потом снять и переделать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.12.2013 в 14:25:54
pamellabla написал : Попробовать подождать полного становления, обильно смачивая водой?
Делать все по инструкции. Возможно материал не поддельный и не испорченный, а Вы сами его испортили. А раз она так легко снимается, то очищайте все и переделывайте. Можете провести эксперимент хоть на куске картона, как писалось выше.
pamellabla
pamellabla
Волгоград
12.12.2013 в 14:28:55
an.kh. так по инструкции все и делалось, и воды добавлял сколько надо и выжидал между вымешиваниями и т.д.
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.12.2013 в 14:42:28
Как минимум:
Бетонные основания гидроизолируются не ранее, чем через 3 месяца после их устройства, кирпичная кладка срасшитыми “заподлицо” швами, цементно-песчаные основания – не ранее 28 суток.
Проверьте материал на чем-нибудь однозначно сухом, может воды/влаги много. На следующий день должен быть уже прочным.
