Так разбирайтесь с вытяжкой последовательно.
Установив вентилятор, Вы частично перекрыли вентканал - сделали только хуже.
Дверь в ванную закрыта обычно? Под дверью щель есть? Окна пластиковые в квартире? Приточных клапанов нет?
Листик бумаги к решётке вентиляции притягивается? А если окна приоткрыть?
Этаж какой и из скольки?
Видите сколько вопросов :)
doctor3- наполнитель в силиконовом герметике втягивает в себя влагу и пока не выветрился уксус из герметика, он не дает спорам грибка размножаться внутри и как только уксус выветрился - грибок начал расти, то же самое происходит и с затиркой, если она пористая, либо со слабыми водоотталкивающими св-вами, то она так же будет втягивать в себя влагу и способствовать появлению грибка.
Tehnik-san написал :doctor3- наполнитель в силиконовом герметике втягивает в себя влагу и пока не выветрился уксус из герметика, он не дает спорам грибка размножаться внутри и как только уксус выветрился - грибок начал расти, то же самое происходит и с затиркой, если она пористая, либо со слабыми водоотталкивающими св-вами, то она так же будет втягивать в себя влагу и способствовать появлению грибка.
Mazayac написал :
Спасибо за советы и разъяснения. Вентиляцией надо заниматься , разумеется. Я не спорю!
Но я так понимаю , уже ничего с грибком нельзя сделать ? Типо... обмазал купоросом несколько слоев и новый тонкий слой затирки для красоты ??
Затирку с плесенью снять - это не шибко сложно. Заменить на что-нибудь негниющее.
У меня примыкание к ванне сделано Ceresit CS 25 - в идеальном состоянии, а выше - швы с обычной затиркой церезитовской. В самом низу, где больше влаги, начали чернеть. Собираюсь расчистить и заменить любимым CS 25.
doctor3, если не восстановите работу вентиляции, никакая затирка и антисептики не помогут. Если и помогут, то на непродолжительное время. Да и ядовитыми испарениями септиков дышать Вам. Как яды все вынюхаете (например через год), так и грибок снова появиться.
Не с того конца решаете проблему. Что бы ни делали с отделочными материалами, как бы себя ни травили антисептиками, если нет вентиляции и поэтому в санузле сохраняется влажность - грибок будет неизбежно расти. И на любых поверхностях. Особенно любит влажные поверхности. Любит жить гроздьями внутри всяческих коробов и под ванной.
Ставьте приточные клапаны на окна, восстанавливайте проходимость вентканала. Обеспечьте щель достаточного сечения под дверью в санузел. Летом должен работать полотенцесушитель. Его кстати основное назначение не полотенца сушить, а сохранять работоспособность приточно-вытяжной вентиляции в летний период.
А антисептики и замена плиточной затирки - это только временный косметический эффект. Неужели хотите дышать спорами черной плесени (одной из самых вредных для здоровья) и каждые полгода-год расшивать плитку и менять затирку? Как только влажность уберете, так грибок и сам перестанет расти. -
Всё правильно, за исключением одного: фунгициды (противогрибковые яды) в герметиках - это далеко не уксус...
Inch1964 написал :
... фунгициды (противогрибковые яды) в герметиках - это далеко не уксус...
Так что же в качестве фунгицидов, если это по вашему не уксусная кислота, включено в состав дешёвых кислотных герметиков и озвучьте тогда точные компоненты. Доведите до сведения пользователей эту тайну ))
Не знаю. Но точно знаю, что если б то была только уксусная кислота, то уже через 2 недели всё бы зацветало - она быстро улетучивается из герметика.
Уксусная кислота там не для того вообще и не поэтому. В герметик при изготовлении добавляют уксусный ангидрид и следят, чтоб не было воды. И ангидрид с водой при отверждении образует кислоту. А кислота - катализатор полимеризации. И только.
Нас тоже уже замучал этот грибок в ванной :killyourselfbywall: Да ещё и страшно что этим дети дышут. Села я искать как вывести эту заразу и попала на Сразу решила опробовать несколько способов,как говорят чтоб наверняка!Начала с того что обработала все поверхности уксусом, смыла,протерла насухо.А затем обработала всю плитку маслом чайного дерева, это средство смывать не нужно. В ванной остался только приятный аромат, и пока тьфу-тьфу никакой плесени!Если вы ещё мучаетесь с этой проблемой, посмотрите как её еще можно решить на сайте. :applause:
