17.05.2017 в 21:18:39
ppp53 написал: Храповик весь приладил к Агро
Нет ! Решил составным сделать - а мало ли чего ! Тем более размер на мм 5 увеличился. А так - всё можно отсоединить от храповика Агро (не ТРОГАЯ сам храповик) и быстро вернутся к исходному.
19.05.2017 в 22:03:03
ppp53 написал: Осталось огромный шкив к шкиву с зацепным барабаном ручника 340 приладить и .......... !
Шкив мм 250...... Сам барабан не жёстко на оси сидит, а с некоторым люфтом........и край шкива неслабо выворачивает в сторону натяжения ремня мм на 20. Надо упорный ролик мастрячить - подшипничек пригодился от какой то дрели... ! А эл.стартёр от гены пришлось прилаживать. От Жигулей - медленное (совсем медленное при дохленькой АКБ) вращение..... и автомат на 40А срабатывает..... ! Надо обзаводиться от 8 с редуктором (говорят - есть и такие) !
21.05.2017 в 22:07:46
ppp53 написал: У меня гена с GX-340 и ручник там вроде как без дела (стартёр электро есть).......... Ручник там понадёжнее Агро будет (диаметр его поболее храповика Агро и это при наличии декомпрессора). Храповик весь приладил к Агро. Всё по мелочи вроде стыкуется. Осталось огромный шкив к шкиву с зацепным барабаном ручника 340
Для Агро БЕЗ ДЕКОМПРЕССОРА - пластмасса есть пластмасса........... чего то УПОРЫ на барабане GX-340 (на которые возлагались очень большие надежды) стали сминаться............ ! Надо или забросить эту идею, или как то усиливать упоры !
02.06.2017 в 15:21:53
У меня просто стартер + АКБ, на зарядку с маховика выведен провод и со скутера эл.схема
05.06.2017 в 15:57:35
alletv написал: У меня просто стартер............................................
..........венец на маховике (если конечно он там был изначально), стартёр прямоосный инерционный...... (если есть "под рукой" ) - неоспоримо "ПРОСТО".... ! Намного сложнее - если этого ничего нет !
31.07.2017 в 17:07:20
Народ, какой у нас внешний диаметр маховика?
31.07.2017 в 21:47:03
alldn написал: какой у нас внешний диаметр маховика?
Тут вроде представители разный моделей МБ....... у кого - какой ! Где то здесь (листать надо) кто то прилаживал к Агро от Оки.
01.08.2017 в 10:26:25
alldn, привет! А не хочешь посмотреть в сторону пускачевского маховика, от ПД-10? Массы достаточно, размер очень даже для МБ подходящий...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.08.2017 в 10:36:33
Саныч53, Серега, я все для сведения просматриваю, так сказать мотаю на ус. Что из этих сведений пригодится пока не знаю. Нужно посмотреть на этот маховик. К соседу схожу, померяю. Сам маховик-то наверное не подойдет к нам. И по размерам и по магнитам, там все наверное разное. Только венец измерить...
