alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.12.2017 в 19:12:05
С направлением вращения тут все в порядке, вращается в нужную сторону. И для ремня и для шестеренок. Но резать нос не буду, проще сразу его в чермет выбросить - канители меньше. Мне всем понравился стартер 5712.3708 от 2108, он редукторный, вот думаю, может нередукторный аналог этого стартера 29.3708 покороче? Хотя по рисункам он не кажется коротким.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.12.2017 в 19:20:57
alldn, А поставь под углом - у меня как-то был в хозяйстве дизельный Форд Транзит 1976 года, стартер тоже никакой не подходил, так я систему с крестовинкой сгородил и все поехало... Не?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.12.2017 в 19:28:12
Саныч53, Мне такое в голову не приходило, спасибо за мысль, буду ее думать :)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 19:29:22
alldn написал: И для ремня и для шестеренок.
Если взять ремень и венец маховика (без пром звездочек) то стартера разного вращения нужны.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 19:37:09
alldn написал: Саныч53, Мне такое в голову не приходило, спасибо за мысль, буду ее думать :)
alldn, Там раньше видео на 30стр. Обратите внимание. Стартер сначала раскручивается, а потом сцепление привода срабатывает.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.12.2017 в 19:43:33
Jesha, Я видел все это, при раздумьях над ременным приводом имел это в виду. Наверное придется ставить имеющийся стартер от 2108. Немного отодвину его от мотора. Не нравится, что он будет частично перед колесом... А так - рассматривал разные конструкции - натяжение ролика тросом от руля, или рычаг рядом со стартером, связанный тягой с роликом... Пока я в голове все не уложу по полочкам, то ничего делать не могу. А если все продумал, то само изготовление - это уже легко и просто. Так что пока думаю. Спасибо за советы.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 21:09:58
alldn написал: при раздумьях над ременным приводом
А такая мысль не посещвла. Взять генератор постоянного тока типа Г-108, соединить его ремнем на маховик, чтоб передаточное число было побольше. Шкив генератора и маховик. Раскручиваем маховик хорошенечко, двигатель запускается, и генератор работает в качестве генератора а не двигателя. Кстати в Тырнете на Ю-тюбах есть видео.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.12.2017 в 22:23:40
Пыхтачок, Насколько я читал в интернете не потянет он. Обычно пинут "да там моща У-У-У..." И все. У Г-108 отдаваемый ток 20 ампер. Это грубо говоря 240 ватт. И что? У стартеров обычно 0.9-1.5 квт. Думаю не покатит генератор в качестве стартера.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2017 в 22:44:30
Пыхтачок написал: Раскручиваем маховик хорошенечко, двигатель запускается, и генератор работает в качестве генератора а не двигателя. Кстати в Тырнете на Ю-тюбах есть видео.
Видео есть!
Видел как на медогонку ставят (видео). Интересно получается.
alldn, Позволю продолжить мысль поднятую Пыхтачоком, Каким образом будем передавать силу вращения к двигателю? Ременное сцепление. Накой тогда маховик, если раскрутки самого стартера будет достаточно. Сцепление дисковое. Вроде и хорошо, и надежно. Но габариты маховика и сцепления на нём. При всей интересности мысли, я за стартер и генератор в раздельном виде. Место положение можно подобрать.
А можно сделать с обгонным сцеплением от мопеда. Тогда ремень можно не только клиновый, но и зубчатый.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
07.12.2017 в 00:15:08
Как говорится, тут непаханое поле для фантазии. У меня стартер сидит на штатном месте, где и должен стоять, а вот с генератором мудрю. Если его цеплять на шкив вала, там обороты на моем движке маленькие. При проточке маховика под установку венца проточил сразу канавку под клиновой ремень. Сейчас мудрю, как лучше установить генератор. Маховик находится под кожухом, надо пазы выпиливать под ремень. При случае фото нарисую.
Кроссер CR8E
Mantis
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
07.12.2017 в 08:36:03
Пыхтачок написал: У меня стартер сидит на штатном месте, где и должен стоять
А фото можно? Где сидит, как все сделано?
