Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.12.2017 в 23:51:57
Jesha написал: Если бы стартер мог просто с места проворачивать быстро и до оборотов появления искры, то и вопросов то нет.
А коль скоро у нас аккумулятор присутствует, то что нам мешает внедрить систему батарейного зажигания?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.12.2017 в 00:17:26
Саныч53 написал: Ничего раскручивать предварительно не надо, просто ключ на старт и все затарахтело...
т.е стартер достаточен для заводки мотора с места. Возможен и ремень, и бендикс, и обгонная муфта. Самым удобным видится ременный привод. Дешево, не объёмно, доступно к постройке с минимальным оборудованием. Привод устанавливается на штатную дергалку. Что собственно у ррр53 и сделано, только не доведено. Все остальные варианты возможны, но заведомо сложнее по изготовлению. При использовании мотора с декомпрессором, запуск ещё упрощается.
Саныч53 написал: А коль скоро у нас аккумулятор присутствует, то что нам мешает внедрить систему батарейного зажигания?
Ничего. Вопрос в том, что стартер с места, не может (иногда, причины разные) провернуть двигатель, через ВМТ. А добавив чуть, чуть энергии, уже может.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.12.2017 в 00:32:14
Jesha,
Jesha написал: что стартер с места, не может (иногда,
ну тогда просто рукой провернем двигатель, и после того, как пройдет цикл сжатия, стартер запросто раскрутит двигатель при наличии исправного и заряженного аккумулятора.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.12.2017 в 00:45:45
Саныч53 написал: ну тогда просто рукой провернем двигатель, и после того, как пройдет цикл сжатия, стартер запросто раскрутит двигатель при наличии исправного и заряженного аккумулятора.
Собственно да. Ну и уж если стартер не сможет провернуть мотор, может найти стартер помощнее. И не надо городить раскрутку.
gena+
gena+
12.12.2017 в 02:25:39
Jesha написал: Захват при вращающемся стартере.
Обязательно.
gena+
gena+
12.12.2017 в 02:36:14
Саныч53 написал: Так что нам мешает опытным путем подобрать такое расстояния между храповиками, при котором они сначала войдут в зацепление и только потом начнется вращение? Кроме инертности нашего мышления
Стартёры китайских двигов без втягивающего. Однако там есть тот же бендикс и так же двигается по валу до зацепления с венцом. И только при подаче "+" на стартёр - стартёр начинает ВРАЩЕНИЕ и только потом начинает двигаться по валу со спиральными шлицами бендикс........ Бендикс там двигается за счёт сил инерции бендикса - тяжёлый он, хоть и маленький.
gena+
gena+
12.12.2017 в 02:41:06
Jesha написал: Привод устанавливается на штатную дергалку. Что собственно у ррр53 и сделано, только не доведено.
Вроде у него с АКБ проблемы возникли. А то бы, как ты тут сказал, разбило бы у него всё. Вовремя у него АКБ накрылась. Через родные собачки не стоит стартёром заводить, ударов там всяких наверное - без ручника можно остаться.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.12.2017 в 08:20:59
Jesha написал: если стартер не сможет провернуть мотор
Один дед так проверял стартеры после ремонта - зажимал свеженачиненный стартер в тиски, подключал силовые провода, прижимал рукоятку молотка к шестерне бендикса и подавал "+" на втягивающее.... Щепки от рукоятки разлетались по всем мастерской.
gena+
gena+
12.12.2017 в 14:38:52
Jesha написал: Ничего. Вопрос в том, что стартер с места, не может (иногда, причины разные) провернуть двигатель, через ВМТ
Да вроде у PPP53 всё крутилось при хорошей АКБ. Применить так - но вот за ручник страшно. Присядет АКБ - и ручника не буде. Что то понадёжнее надо вместо узла ручника.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.12.2017 в 16:39:10
gena+ написал: Что то понадёжнее надо вместо узла ручника.
Сразу откидываем варианты с зацеплением штатной заводилкой (кроме как в 1-м пункте). Варианты: 1 Не делаем ничего, Дергаем рукой. 2 Делаем привод ремнем на шкив вала мотора и заводим ременным сцеплением. 3 Делаем ременную передачу и ставим на вал мотора нормально разомкнутое сцепление. 4 Делаем ременную передачу и ставим на вал мотора нормально замкнутое сцепление, с приводом мотора от бендикса на куске вала стартера. 5 Делаем ременную передачу и ставим на вал мотора нормально замкнутое сцепление, с приводом мотора от обгонной муфты. 6 Делаем ременную передачу и ставим на вал мотора нормально замкнутое сцепление, с приводом мотора от пары храповиков работающих в паре с приводом сцепления. 7 Делаем венчик маховика поставленный на тонкую основу и прикручиваем к валу мотора. Привод полным автостартером. 8 Делаем на стартер шкив из щёк вариаторного привода, на вал ставим подвижные щеки вариаторного привода с приводом от ручки на руле. 9 Делаем ременный привод от стартера на центробежное сцепление, сцепление закрепляем на валу через обгонную муфту (спорно по работе). Во всех вариантах возможно осуществление функции раскрутки стартера для добавления силы инерции к силе вращения стартера (кроме 1 и 7 пункта).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.12.2017 в 16:56:48
Jesha написал: 7 Делаем венчик маховика поставленный на тонкую основу и прикручиваем к валу мотора. Привод полным автостартером
Берем маховик, устанавливаемый на двигатели автомобилей с АКПП.
Но в этом случае стартер при расположении сбоку от двигателя может и не встать, как надо. Расположение стартера сбоку - обязательное условие.
