13.12.2017 в 10:30:04
alldn написал: Может я и не прав, поправь, выскажи свое мнение.
Да и нет нужды поправлять. Всё равно стартёр ставить - другого то и нет более подходящего. А уж хватит тока, не хватит. У многих крутит - и у других будет крутить.
13.12.2017 в 13:02:45
Djuse написал: калькулятор в помощь.
Да и без калькулятора ясно - защиту какую надо. Коротнёт где. Да и на стоянке не помешает отключить АКБ. А автомат амер на 100 не подойдёт ?
13.12.2017 в 13:19:29
gena+ написал: А автомат амер на 100 не подойдёт ?
gena+, Ни разу не приходилось видеть, предохранитель на проводе стартёра, хотя на современных может и используют...
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
13.12.2017 в 13:44:23
Djuse написал: Ни разу не приходилось видеть, предохранитель на проводе стартёра,
Туда их и не ставят, а пускают провод бОльшого сечения чтоб свести к минимуму потери. И не нужен он там. Пока пятаки втягивающего не замкнуты, провод находится без нагрузки и замкнуть там ничего не может.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
13.12.2017 в 13:58:04
Пыхтачок написал: потери.
Упадёт в гараже какая железка с полки в тесноте - можно только представить размер потерь.
13.12.2017 в 15:49:52
gena+ написал: Упадёт в гараже какая железка
Так надо чтоб не падала. А так и на аккумулятор и на голову упасть может. И тогда голова думать перестанет. Вы хоть представляете размеры автомата на ток 500 ампер?? Видимо не очень.
Кроссер CR8E
Mantis
13.12.2017 в 16:51:18
gena+ написал: что может в тесном гараже натворить ток в 500А ?
Голова дана для того, чтобы думать, а не для того, чтобы шапку носить. НЕ у вас одного маленькие и тесные гаражи. У меня он 1,2 х2,4 метра и два в высоту, и там стоит мой большой крокодил Кроссер, со стартером и аккумулятором, и у меня не возникало мысли чтобы ставить автомат на отключение питания, потму что А вдруг чего упадет. У меня там и сменная навеска хранится, и много чего. А чтобы упало именно на стартер, да еще и умудрилость там замкнуть накоротко, это один шанс из миллиона. Но как говорится, лучше перебздеть тысячу раз, а то как бы чего не вышло. Да и бензин с соляркой нужно уносить подальше и прятать. Мало ли чего. Вдруг кто окурок кинет. :a
Кроссер CR8E
Mantis
13.12.2017 в 17:39:39
Пыхтачок написал: Вдруг кто окурок кинет. :a
Какой окурок, там от пламенных речей все загорится!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.12.2017 в 17:46:08
Саныч53 написал: там от пламенных речей все загорится!
Да, видимо автор тех речей не слышал и не видел в глаза выключатель массы. Ежели так боится, что вдруг чего-то с полки спрыгнет и прям на клеммы, и замкнет. Так на моем с завода установлен выключатель массы. Не для перестраховки, а чтоб во время простоя аккумулятор не разряжался.
Кроссер CR8E
Mantis
13.12.2017 в 17:52:11
Пыхтачок написал: там стоит мой большой крокодил Кроссер, со стартером и аккумулятором,
Наверное на заводе делали. А кто с "0" да сам. Куча проводов и все удобно соединить надо....... Клемники неизбежны. И желательно - хорошие клемники. Современные автоматы (автоматики) - удачное решение по клемникам. И лежат наверное под рукой у каждого....
