Рома
Рома
Челябинск
13.12.2013 в 17:00:33
TARLEV написал : Считаем ну оооочень плохо арифметика страдает.
У меня высшее экономическое образование.
TARLEV написал : А по материалам кругло 40 тыс.
40000 рублев/360 мешков=111 рублей/мешок 110 рублей мешок 40 кг? Там цемента вообще нет? А должно быть хотя бы 8-10 кг.
TARLEV
TARLEV
13.12.2013 в 17:10:38
Нет хуже, 100 руб.
С чего такие выводы? Выше писал по проверке прочности, достаточно.
Рома
Рома
Челябинск
13.12.2013 в 17:25:28
Ну что ж 100 рублей 40 кг - тонна - под 3000 куб это очень хорошая цена. У нас на рынке мытый песок 40 кг мешок стоит 80 руб.
sanya1965
sanya1965
13.12.2013 в 19:44:32
ТС, в Москве есть пескобетон М-300 Русеан. попробуйте его приготовить по инструкции, написанной на упаковке, и вопросы отпадут. для достижения хорошего результата мешать лучше миксером, укладка происходит значительно легче.
Труженик
Труженик
14.12.2013 в 00:36:52
Lasser написал : Но миксер ведь получше перемешает чем лопата? Да и лопатой мешать, а миксер сам крутит.
Да, миксер сам крутит, но объем в 10 раз меньше ) Насчет перемешки. Насухую не хуже. Песчинки с цементом еще не липнут, а именно что перемешиваются. Если залить и уснуть на час, раствор полностью пропитается, без перемешки можно использовать ) Если оставить на сутки - двое получите затвердевший бетон ) В старину не было миксеров, а строили?... Веками стоят их здания
АлексН
АлексН
14.12.2013 в 18:40:21
так все-таки, какой топ3 готовых пескобетонов?
TARLEV написал : МКУ м300 мой выбор, отличный пескобетон сам в последнее время делаю только им тут фото с его применением на 2 фото отчетливо видна фракция и примеси гравия.
он лучше чем бирс и виллис?
Или может есть те, на которые точно не надо смотреть? Которые заранее известно что фигня?
Lasser
Lasser
14.12.2013 в 19:21:00
Рома написал : И начинать нужно с того что написано в инструкции
Насчет кол-ва воды в смеси для полусухой стяжки TARLEV, высказался однозначно - не более 5,5-6,5 литров на мешок. И я, таки, доверяю ему )) И себе - в том числе, потому как проверив экспериментально получил те же цифры. Если смесь будет не жесткая - ее не затереть. По инструкции - воды, минимум в два раза больше.
sanya1965 написал : в Москве есть пескобетон М-300 Русеан. попробуйте его приготовить по инструкции, написанной на упаковке, и вопросы отпадут.
Об чем и речь.
Труженик написал : Насчет перемешки. Насухую не хуже. Песчинки с цементом еще не липнут, а именно что перемешиваются.
Тада, наверное, сперва на сухую хорошенько промешать а после воды добавить.
Кстати, вот что еще наводит на мысль о количестве цемента - по идее, цемента в смеси должно быть столько, чтоб цементное тесто покрывало поверхность каждой песчинки - тогда они склеются в монолит и все окей. Если песчинки крупные - их суммарная площадь меньше, чем если они мелкие. Значит, на мелкую фракцию песка цемента надо больше - иначе, что мы и видим - рыжий (то есть песок, не покрытый цементным тестом) раствор. Если воды побольше набухать, молочком кое-как, все облепит, ну а потом и треснет - раствор-то слабый из-за перелива водички вышел.
Рома
Рома
Челябинск
14.12.2013 в 19:44:01
Lasser написал : высказался однозначно - не более 5,5-6,5 литров на мешок. И я, таки, доверяю ему ))
Может тогда Вам перейти с ним в приватную беседу?
Lasser
Lasser
14.12.2013 в 20:42:52
Рома написал : Может тогда Вам перейти с ним в приватную беседу?
Если не сложно - лучше высказываться по теме. Спасибо за понимание :)
Lasser
Lasser
14.12.2013 в 20:48:49
АлексН написал : так все-таки, какой топ3 готовых пескобетонов?
По мотивам форума топ3 получается: Бирсс (самый дорогой) Вилис МКУ (?)
Худший - цветок ))
ипаам
ипаам
14.12.2013 в 21:02:14
А почему , собственно, полусухая?
