Евгений_1983 написал : Но при гидроударе слышно как вибрирует ближайший радиатор
Вода или ГВС(горячее водо снабжение)Это одно,а отопление второе и котел у вас тоже двухконтурный.....Рисуйте схему и будем решать......
15.12.2013 в 17:41:50
07.01.2014 в 15:31:35
Всех с новым годом и рождеством!!! Схема отопления и горячего водоснабжения.
07.01.2014 в 17:15:53
Евгений_1983 написал : Всех с новым годом и рождеством!!!
Вас так же!ХВС в котел откуда поступает,есть там какой-то РБ?
07.01.2014 в 17:24:08
Евгений_1983,на выходе с котла,на ГВС нет ли ОК,или на входе?
07.01.2014 в 23:34:20
iv.iv написал : Вас так же!ХВС в котел откуда поступает,есть там какой-то РБ?
Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)
07.01.2014 в 23:36:17
iv.iv написал : Евгений_1983,на выходе с котла,на ГВС нет ли ОК,или на входе?
Что такое ОК, если обратный клапан то нет.
08.01.2014 в 00:21:40
Евгений_1983 написал : Что такое ОК, если обратный клапан то нет
Евгений_1983 написал : Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)
Вот теперь понятно....-нету никаких Расширительных Баков,тоесть нечему компенсировать!Нужно поставить или расширительный бак или как в начале советовал AlexMax гаситель гидроудара...-
09.01.2014 в 11:33:02
Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?
09.01.2014 в 18:15:52
Из разговора Ибрея с Ибреем...
09.01.2014 в 18:24:06
Евгений_1983 написал : Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?
фото в студию!! Обвязка котла и особенно ту перемычку..
