Банановый написал : а в ванну чтобы приходили просто 2 двухжильных и напрямую на лампочки через ваго ?
можно и так. Желательно сделать длину проводов 12 В минимальной Думайте сами
17.12.2013 в 18:08:38
17.12.2013 в 18:14:14
Alexiy написал : можно и так. Желательно сделать длину проводов 12 В минимальной Думайте сами
ну метра 2,5 получится самый длинный кусок до трансформатора ... или это очень много ?
можно ли кстати галогенки там использовать будет ? с потолочными встраиваемыми светильниками, класса ip65 цоколь 5.3 ?
17.12.2013 в 18:16:20
обычно рекомендуется не более 2 м можно и галогенки. высокий IP приветствуется чтоб не заржавели изнутри.
17.12.2013 в 23:41:50
Alexiy написал : обычно рекомендуется не более 2 м можно и галогенки. высокий IP приветствуется чтоб не заржавели изнутри.
да я просто почитал ваши сообщения про галогенки и что оплавили и сами себя и контакты .... и вот думаю все ли будет хорошо с моими светильниками =)
придется в коридоре ставить какое-то другое освещение, там потолок низкий и звукоизоляция, как понял они там греться будут =)
Alexiy написал : сам датчик порядка 5-7 мм в диаметре. Не знаю, как свет на него будет падать... белое пятно с красной змейкой в районе буквы "Ч"
а свет кстати должен именно на него светить или достаточно просто света в комнате ? тоесть планирую просверлить отверстие в потолке и туда его прикрепить =)
18.12.2013 в 08:24:15
Банановый написал : а свет кстати должен именно на него светить или достаточно просто света в комнате ?
этого я вам сказать не могу - не экспериментировал, а простой БЗТ-300-СУ меня уже года 3 неизменно радует своей чёткой работой.
Банановый написал : галогенки и что оплавили и сами себя и контакты
не контакты они себе оплавили, а провода и клеммники, которые за потолком рядом со светильниками оказались... так что галогенки надо думать, когда устанавливаешь. Вообще, я галогенки не очень люблю. Сейчас есть множество более прогрессивных источников света. Например, в ванной я считаю лучше простой накладной светильник на стену над дверью установить - освещение будет намного более комфортное.
