Ким
Ким
17.12.2013 в 08:26:04
Cs-Cs написал : .... что-то типа EASY512-AC-R10 ....
Не крутовато для "аппартаментов" ;)
Не проще ли поставить по китайской релюшке параллельно лампами. НО контакты этих реле запараллелить и ими запускать таймер, если не ошибаюсь, Гранит БЗТ-300-СУ И все ...
Гость_
Гость_
Нея
17.12.2013 в 09:33:13
Ким, Так у него ж там куча вариантов работы этого чёртового вентилятора. Если на весь функционал понаплевать - то нужен был бы простой таймер для вентилятора (я канальных с таймером не видел, но и не интересовался) и какое-нить промежуточное реле. И сделать самое простое: вент включается от любого из выключателей, а когда выключатель погасили - крутится ещё немного по таймеру.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 09:48:51
Cs-Cs написал : И сделать самое простое: вент включается от любого из выключателей, а когда выключатель погасили - крутится ещё немного по таймеру.
самое простое - это установить таймер задержки отключения по сигналу от встроенного фотодатчика, на который попадает свет из обоих помещений, либо установить 2 таких таймера параллельно. Для питания достаточно 2 проводов - фаза и ноль. от выключателя/лампочки сигнал тянуть не надо. Схема наипростейшая и цена копеечная. Цена на таймер с фотодатчиком такая же, как и без фотодатчика http://www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html http://www.noo.com.by/bzt-300-su.html
Банановый
Банановый
17.12.2013 в 15:02:07
Alexiy написал : самое простое - это установить таймер задержки отключения по сигналу от встроенного фотодатчика, на который попадает свет из обоих помещений
ну вот два таких вроде как-раз можно настроить под необходимые задачи, но вопрос в том как сделать фотодатчик максимально незаметным ? он же явно не выносной и встроен в переднюю часть всей этой конструкции ?
Ким
Ким
17.12.2013 в 15:31:25
Cs-Cs написал : ...Так у него ж там куча вариантов работы этого чёртового вентилятора.
Согласен про варианты. Но стандартно для этих тарахтелок хотят сделать что нибудь по-дешевше... А по-хорошему, самая лучшая автоматика для этих пропеллеров - обычный стандартный выключатель с букавками ВКЛ.-ВЫКЛ., и все ....
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 15:44:59
Банановый написал : как сделать фотодатчик максимально незаметным ? он же явно не выносной и встроен в переднюю часть всей этой конструкции ?
датчик встроен внутри прозрачного корпуса примерно посередине
Банановый
Банановый
17.12.2013 в 17:39:03
Johnny27 написал : 2х1.5 не используется в любом случае! Только три жилы!
а от выключателя до трансформаторов можно и 2*1,5 ?
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 17:42:18
Банановый написал : а от выключателя до трансформаторов можно и 2*1,5 ?
можно, но как показала практика - вы или 2-клавишный выключатель захотите после, или диммер, или ещё что... вот вам и пригодится 3-я жила! Поэтому я принципиально на выключатели меньше 3 жил никогда не веду.
Банановый
Банановый
17.12.2013 в 17:42:51
Alexiy написал : датчик встроен внутри прозрачного корпуса примерно посередине
вынести наружу его возможно ? если да, то очень ли сложно ? если нет, то как понимаю выход - маленькое отвертсие в подвесном потолке и сам таймер на двухсторонний скотч =) какой диаметр отверстия необходим ?
Alexiy написал : можно, но как показала практика - вы или 2-клавишный выключатель захотите после, или диммер, или ещё что... вот вам и пригодится 3-я жила! Поэтому я принципиально на выключатели меньше 3 жил никогда не веду.
да я решил под каждый трансформатор вести отдельный кабель, т.к. трансформаторов в ванной два, то как раз по одному на каждую клавишу ... отдельный кабель, чтобы не соединять ничего дополнительного под потолком ванной, а все соединения сделать в подрозетнике ... или не надо так ? =)
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 17:50:46
Банановый написал : какой диаметр отверстия необходим ?
сам датчик порядка 5-7 мм в диаметре. Не знаю, как свет на него будет падать... белое пятно с красной змейкой в районе буквы "Ч" http://s002.radikal.ru/i197/1108/eb/1f781eaf34f1.jpg
Банановый написал : под каждый трансформатор вести отдельный кабель
нормально, а нет возможности БП вынести за пределы ванны? Например, в коридор? Им там будет комфортнее
Банановый
Банановый
17.12.2013 в 17:55:56
Alexiy написал : нормально, а нет возможности БП вынести за пределы ванны? Например, в коридор? Им там будет комфортнее
трансформаторы всмысле ? в принципе можно к вентиляции унести, ну или к самим выключателям ;) но это опять же дополнительный пучек проводов ! а можно еще у кухнисделать под потолком специальную нишу и туда все трансформаторы запихать, в томчисле и кухонные ... все равно там короб будет идти ... а в ванну чтобы приходили просто 2 двухжильных и напрямую на лампочки через ваго ?
