minal1944
minal1944
28.01.2014 в 08:13:46
trubo4ist написал : Так пока ремонт, может попробовать пробить или разобраться с каналами? В конце концов, если нельзя реанимировать канал-спутник, то можно сделать аккуратно врезку в сборный канал....
Пробовали, но невозможно. Сборный канал начинается двумя этажами выше, канал-спутник заложен в районе верхней квартиры, строители , видимо, завалили канал когда делали кладку ( кирпичная стена). Завал в районе верхней квартиры, у соседей нужно стенку ломать. С другой стороны лифтовая шахта, от туда тоже не подлезешь...(((
trubo4ist написал : Зачем так сложно, тогда уж сразу делайте выброс через стену (и через балкон). А заодно и выброс от вытяжного зонта плиты...
Дело в том, что балкон застеклен, таким образом, оставшийся вариант, как я вижу, опустить канал на уровень парапета и через парапет уже канал вывести наружу. Не уверен что на выходе нужен фильтр, просто опасаюсь, что через пару лет вокруг решетки образуется грязное пятно за счет пыльного-жирного воздуха. Общая протяженность такого канала получается в районе 4,5 метров с двумя поворотами 90 градусов. Я понимаю, что это не гуд ...
trubo4ist
trubo4ist
28.01.2014 в 08:25:13
minal1944 написал : Пробовали, но невозможно. Сборный канал начинается двумя этажами выше
Сборный канал не может начинаться с 6(7)этажа. Значит тогда у Вас должны быть индивидуальные каналы. Даже если канал в кирпичной стене, то попытаться его пробить можно именно при ремонте, вскрыв штрабу ниже отверстия. Позже будет поздно.
minal1944 написал : канал-спутник заложен в районе верхней квартиры, строители , видимо, завалили канал когда делали кладку
Кстати, странно, что в санузле ац трубы, а на кухне кирпичные каналы. А местные трубочисты пытались разобраться с каналами или только констатировали, что нельзя пробить? Может имеется возможность врезаться в транзитный канал?
minal1944 написал : Дело в том, что балкон застеклен
Это не приговор. Можно заказать неполное остекление и сверху сделать вставку, как делают в балконной двери. Иногда в сталинских домах балкон не полностью перекрывает габариты комнаты и можно выйти рядом с балконом. Может покажете планы?
minal1944
minal1944
28.01.2014 в 08:56:03
trubo4ist написал : Сборный канал не может начинаться с 6(7)этажа. Значит тогда у Вас должны быть индивидуальные каналы. Даже если канал в кирпичной стене, то попытаться его пробить можно именно при ремонте, вскрыв штрабу ниже отверстия. Позже будет поздно. Кстати, странно, что в санузле ац трубы, а на кухне кирпичные каналы. А местные трубочисты пытались разобраться с каналами или только констатировали, что нельзя пробить? Может имеется возможность врезаться в транзитный канал?
В том то и дело, что в санузле более-менее сделано логично из ац труб в кирпичном коробе, а на кухне вот так. Трубочисты пытались разобраться, проверяли канал зондом с камерой и сказали, что никак. Вы имеете ввиду, что под каналом делается большая штроба для инструмента с буром, которым можно пройти заваленный участок? Врезаться можно только в соседский канал ( ниже 1 квартира), но они его не нашли, да и, видимо, это не совсем корректно- можно человеку вентиляцию нарушить.
trubo4ist написал : Это не приговор. Можно заказать неполное остекление и сверху сделать вставку, как делают в балконной двери. Иногда в сталинских домах балкон не полностью перекрывает габариты комнаты и можно выйти рядом с балконом. Может покажете планы?
Я бы с удовольствием план показал, но сейчас под рукой нет, смогу вечером. Это не сталинский дом, постройка 80го года. Оконные проемы по высоте 180 см, между потолком и откосом 15см. Лоджия, к сожалению, полностью перекрывает стену кухни. То есть, как я понимаю, озвученный мной вариант прохода лоджии буквой Z, не будет работать? Может увеличение диаметра канала поможет?
minal1944
minal1944
28.01.2014 в 08:56:53
trubo4ist написал : Странное дежавю...
Прошу прощения, сбой какой-то произошел
minal1944
minal1944
28.01.2014 в 23:28:37
Товарищи, ну дай те же ответ будет работать такой канал или нет
Helicopter
Helicopter
29.01.2014 в 23:35:13
vitex73 написал : Helicopter,
Как вариант 200*100, либо,250*80 в цинке с переходом на 160 мм..
А разве 250х80 это стандартный размер?
